diodo zener...quali mettere?
1 20 4
fiammino
fiammino
06/04/2016 3
Inserito il 15/04/2016 alle: 15:30:47
Buongiorno a tutti, io ho un iveco daily 35c13 cassone e l ho camperizzato io, sto costruendo al momento il circuito di carica della batteria dei servizi tramite un circuito smartcom che permette di caricare la batteria dei servizi solo quando quella del motore supera i 13,2V commutando il rele solo a questo voltaggio.
Sicome non mi fido troppo di questi circuiti a basso costo vorrei avere una sicurezza in piu sul cavo che va alla seconda batteria mettendogli un diodo zener (direzionale) in modo che la corrente possa andare solo dalla batteria del motore a quella dei servizi e non viceversa. Qualcuno saprebbe dirmi che genere di diodo e a quale amperaggio e voltaggio lo devo comprare???
grazie mille, aspetto vostre risposte!
Fiammino
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 15/04/2016 alle: 19:11:37
non capisco a cosa ti serva proprio uno Zener, metti un diodo normalissimo che si in grado di sopportare ameno 20 volt con un amperaggio di almeno 10 ampere. Lo zener non centra una cippa !
Con uno del genere ne hai sono sopra agi occhi:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-20...
fiammino
fiammino
06/04/2016 3
Inserito il 15/04/2016 alle: 21:53:02
grazie mille...credevo fosse solo lo zener un diodo direzionale!grazie dell informazione!
Fiammino
Inserito il 16/04/2016 alle: 08:38:18
In risposta al messaggio di fiammino del 15/04/2016 alle 15:30:47
servizi solo quando quella del motore supera i 13,2V commutando il rele solo a questo voltaggio. Sicome non mi fido troppo di questi circuiti a basso costo vorrei avere una sicurezza in piu sul cavo che va alla seconda batteria mettendogli un diodo zener (direzionale) in modo che la corrente possa andare solo dalla batteria del motore a quella dei servizi e non viceversa. Qualcuno saprebbe dirmi che genere di diodo e a quale amperaggio e voltaggio lo devo comprare??? grazie mille, aspetto vostre risposte! Fiammino
Hai scritto: "...sto costruendo al momento il circuito di carica della batteria dei servizi tramite un circuito smartcom che permette di caricare la batteria dei servizi solo quando quella del motore supera i 13,2V commutando il rele solo a questo voltaggio."
Non compendo la necessità di questo sistema, più che del diodo. La tensione della batteria motore, anche fosse quasi scarica, appena parte l'alternatore, tempo 10 secondi, supera di parecchio i 13.2 volt. Io credo che il classico sistema del relè parallelatore (70A) comandato dal D+ dell'alternatore sia la soluzione migliore. Nessuna perdita di tensione (circa 0.7 per il diodo), nessun riscaldamento del componente (la corrente può superare anche i 30A), nessun problema di sorta. Tutti i camper adottano questo sistema: conduttore batteria motore -> relè parallelatore -> batteria servizi.  Il tutto, meglio, protetto da fusibili (50A).
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 16/04/2016 alle: 08:53:16
i diodi sono dei semiconduttori che fanno passare la corrente in una sola direzione. il diodo zener, ha la caratteristica che ad una certa tensione innseca quello che viene chiamato, appunto effetto zener, e a quel punto conduce corrente anche nell'altro senso. la tensione alla quale si attiva l'effetto zener dipende dalle caratteristiche costruttive e per questa caratteristica si utilizzano per "pilotare"i regolatori di tensione. non so se esitono dei regolatori con i quali si potrebbe ottenere quello che ti serve, ma in ogni caso, se non conosci la differenza tra un normale diodo ed uno zener ti consiglio di fare molta attenzione a metere mano  alla corrente e ad apparati elettronici
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
