Domanda agli esperti per fotovoltaico
1 20 13
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 18/01/2016 alle: 19:02:59
salve a tutti volevo chiedere se secondo voi con regolatore 10 A posso montare due pannelli uno da 110 e uno da100 oppure montare 2 regolatori,ma si può dopo collegarli insieme tipo parallelo o altro sistema?Grazie per le risposte.
vittorio
Inserito il 18/01/2016 alle: 20:56:00
10 ampere è insufficiente per 210 watt totali, è un po' preciso anche per soli 110 watt.
Regolatore da 10 ampere col pannello da 100 watt
regolatore da 10 ampere (o più) per quello da 110.
Fai due impianti separati completamente indipendenti tra loro che ricaricano entrambi la BS.
P.S. Ma sei proprio sicuro di avere la necessità di 210 watt?
Qual'è il tuo problema che pensi di risolvere raddoppiando i pannelli solari?
Marco.
Modificato da Emme48 il 18/01/2016 alle 20:57:38
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 19/01/2016 alle: 10:17:18
Ciao Marco grazie per la risposta,in realtà non ho nessun problema di corrente con il pannello da 110,per il mio fabbisogno è sufficiente,ma siccome mi sono trovato in casa un pannello da 100 con regolatore ho pensato perchè non montarlo? E nasce così la mia domanda,ma non volevo fare un altro impianto separato e così ho pensato di chiedere se c'era un altro sistema.Ciao
vittorio
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/01/2016 alle: 11:56:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/01/2016 alle 20:56:00
10 ampere è insufficiente per 210 watt totali, è un po' preciso anche per soli 110 watt. Regolatore da 10 ampere col pannello da 100 watt regolatore da 10 ampere (o più) per quello da 110. Fai due impianti separati
completamente indipendenti tra loro che ricaricano entrambi la BS. P.S. Ma sei proprio sicuro di avere la necessità di 210 watt? Qual'è il tuo problema che pensi di risolvere raddoppiando i pannelli solari? Marco.
siccome sarei interessato pure io all'argomento, però mi sorge un dubbio:
avendo due circuiti separati che ricaricano la BS, non è che uno dei due si autoesclude vedendo tensione (quella dell'altro pannello) e pensano che la batteria sia carica ?
Grazie e buona giornata.
Manuel
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 20/01/2016 alle: 03:33:11
In risposta al messaggio di FedeManuel del 19/01/2016 alle 11:56:53
siccome sarei interessato pure io all'argomento, però mi sorge un dubbio: avendo due circuiti separati che ricaricano la BS, non è che uno dei due si autoesclude vedendo tensione (quella dell'altro pannello) e pensano che la batteria sia carica ? Grazie e buona giornata.   Manuel
i pannelli se nn sono collegati in serie lavorano singolarmente, quindi e la corrente che sviluppano a comandare il tutto, se poi la tensione della batteria è arrivata a 14,4 v il regolatore si ferma , personalmente ho 4 pannelli , nn ho problemi di luce in libera .
Aldopalermo76
Inserito il 20/01/2016 alle: 07:07:16
Più di una ricarica contemporaneamente è una cosa normale.
Quando sei in viaggio (alternatore) o quando sei collegato al 220 (caricabatterie) il pannello solare è collegato e lavora in coppia con l'altro sistema.
L'elettronica dei regolatori serve a gestire la ricarica, solo la corrente potrebbe essere eccessiva con più sistemi in contemporanea ma un pannello da 100 correnti pericolose per una batteria non ne genera.
Marco.
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 20/01/2016 alle: 08:45:05
Grazie a tutti  per le risposte adesso ho le idee più chiare.Arrivederci per le strade.
vittorio
cirillotn
cirillotn
23/02/2006 85
Inserito il 20/01/2016 alle: 15:13:38
aldopalermo76
 hai 4 pannelli ?!? da quanto?
io ordinato il camper nuovo e sono in dubbio se far mettere 1 o 2 pannelli :-)
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 20/01/2016 alle: 19:06:57
Salve, vorrei fare una domanda anche io ai più esperti.
Ho due pannelli, trovati montati sul mezzo usato, da 100 watt, il regolatore è un mppt da 30 A. All'uscita ho montato un amperometro analogico che indica la carica.
Il massimo che ho visto sono stati 4,5 A in estate con sole alto con batterie parzialmente scariche. Ho 2 batterie agm da 100A.
Va bene come valore di carica o dovrebbe essere più alto?
Ringrazio e saluto tutti cordialmente
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 25/01/2016 alle: 17:57:44
Grazie per le tante risposte.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/01/2016 alle: 09:56:20
In risposta al messaggio di xlxuxi del 20/01/2016 alle 19:06:57
Salve, vorrei fare una domanda anche io ai più esperti. Ho due pannelli, trovati montati sul mezzo usato, da 100 watt, il regolatore è un mppt da 30 A. All'uscita ho montato un amperometro analogico che indica la carica.
Il massimo che ho visto sono stati 4,5 A in estate con sole alto con batterie parzialmente scariche. Ho 2 batterie agm da 100A. Va bene come valore di carica o dovrebbe essere più alto? Ringrazio e saluto tutti cordialmente
Ciao ,
da un impianto fotovoltaico da 200W con regolatore Mppt , dovresti poter ottenere una corrente tripla a quella da te indicata ( 4,5A ) sad
Mar..cucciolowink
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 26/01/2016 alle: 18:41:35
Lo immaginavo che fossero pochi ampere e ora ne ho la conferma. Credo di aver fatto tutte le prove boooh...
Comunque grazie.
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 04/02/2016 alle: 16:56:48
Ma il test l’hai fatto pre regolatore o post? regolatore PWM?
Tecnico dei sistemi Energetici ****
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2016 alle: 05:14:40
In risposta al messaggio di zanna91 del 04/02/2016 alle 16:56:48
Ma il test l’hai fatto pre regolatore o post? regolatore PWM? Tecnico dei sistemi Energetici ****
da quanto scrive "xlxuxi":
// Ho due pannelli, trovati montati sul mezzo usato, da 100 watt, il regolatore è un mppt da 30 A. All'uscita ho montato un amperometro analogico che indica la carica. //
l'amperometro è inserito a valle del regolatore e a monte della batteria, almeno credo intenda così.
Poi bisogna vedere la bontà dell'amperomentro analogico, quindi l'effettivo assorbimento delle batterie.
Un normale tester ha portata ampermetrica fino a 10 Ampere, in caso di giornata nuvolosa per non avere molta corrente che possa danneggiare il tester, inserirei quello al posto dello strumento analogico.
Se la misurazione non si discosta dai 4,5 Ampere ne cercherei il motivo con una misurazione a monte del regolatore e per ogni singolo pannello solare.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
