Domanda banale?
1 20 11
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 08/01/2026 alle: 11:34:02
Buongiorno colleghi,  ho in camper una stufa combi trumatic con la rotellina graduata, se all'esterno ho ad esempio -4 gradi e uscendo dal camper metto la rotellina su 3 per non far ghiacciate l'impianto idrico consumo la stessa quantità di gas che mettendola su 6 ?
Grazie delle vostre risposte.
MARK
Inserito il 08/01/2026 alle: 12:33:02
In risposta al messaggio di cippo14 del 08/01/2026 alle 11:34:02
Buongiorno colleghi,  ho in camper una stufa combi trumatic con la rotellina graduata, se all'esterno ho ad esempio -4 gradi e uscendo dal camper metto la rotellina su 3 per non far ghiacciate l'impianto idrico consumo la stessa quantità di gas che mettendola su 6 ? Grazie delle vostre risposte. MARK
Credo non si tratti di una manopola graduata ma è numerata , comunque dalla posizione 3 alla 7 ovviamente aumenta la temperatura ambiente e giocoforza aumenta il consumo di gas , se fosse una stufa combi oltre al consumo gas aumenterebbe anche il consumo elettrico , ti confesso che mi pare strana questa tua richiesta
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 08/01/2026 alle: 13:33:08
In risposta al messaggio di ecostar del 08/01/2026 alle 12:33:02
Ciao Mario, si come scritto trattasi di combi con rotella numerata come hai scritto ma il dubbio rimane perché  mettiamo che con rotella al 3 si raggiungano 10 gradi  e con rotella  al 6 19 gradi, una volta raggiunta la temperatura impostata il gas che la stufa consuma per ripristinare tale temperatura ogni volta che si abbassa non dovrebbe essere uguale?
MARK
Sparty91
Sparty91
19/04/2025 168
Inserito il 08/01/2026 alle: 14:15:16
In risposta al messaggio di cippo14 del 08/01/2026 alle 13:33:08
Il ragionamento è quasi corretto, ma parti dal presupposto che la coibentazione del veicolo sia perfetta.
Il problema è che mantenere 19 gradi interni costa alla stufa più energia rispetto a mantenerne solo 10, in quanto l'isolamento della cellula non è perfetto. Più riscaldi la cellula e più calore perderai verso l'esterno che dovrà di conseguenza venir compensato dalla stufa.
Ti consiglio di abbassarla e non tenerla sul 6. Inoltre non conosco la 4 e quindi non so se i numeri sulla rotella corrispondino ad una temperatura particolare oppure se semplicemente regolano la potenza della stufa.
Sulla combi 6 con CP Plus si imposta ad esempio direttamente la temperatura che si vuole e la stufa si regola poi di conseguenza.
Quindi in un veicolo idealmente perfetto, il tuo ragionamento sarebbe corretto smiley
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 08/01/2026 alle: 14:33:52
Quindi la fiamma è "modulare"?
Cioè man mano che la temperatura si avvicina a quella "impostata" la richiesta di gas diminuisce o spinge sempre al massimo fino ad arrivare a temperatura (e poi stacca completamente spegnendo)?
Inserito il 08/01/2026 alle: 15:18:52
Devi considerare che la stufa dopo aver raggiunto la temperatura impostata di circa 19-20 gradi deve poi mantenerla , capisci che mantenere una temperatura ambiente di 10-15 gradi è ben differente dal mantenerla a 19-20 gradi quindi i consumi gas ed elettrici variano in base alla temperatura impostata , il consumo maggiore lo avrai quando la stufa deve ripristinare la temperatura ambiente da 10-15 gradi a 19-21 gradi poi in proporzione i consumi diminuiescono ma tali consumi saranno sempre superiori dal mantenere la temperatura ambiente a 10-15 gradi
Inserito il 08/01/2026 alle: 15:29:51
In risposta al messaggio di Dada77 del 08/01/2026 alle 14:33:52
Quindi la fiamma è modulare? Cioè man mano che la temperatura si avvicina a quella impostata la richiesta di gas diminuisce o spinge sempre al massimo fino ad arrivare a temperatura (e poi stacca completamente spegnendo)?
La fiamma o bruciatore della combi 6 non è modulare o meglio non modula ma si basa su 3 potenze prestabilite , idem anche per la ventola distribuzione aria calda che segue le 3 potenze del bruciatore e all'uccorenza si spengono entrambi poi quando richiesto ripartono e via di seguito
Inserito il 08/01/2026 alle: 15:42:54
In risposta al messaggio di Sparty91 del 08/01/2026 alle 14:15:16
Il ragionamento è quasi corretto, ma parti dal presupposto che la coibentazione del veicolo sia perfetta. Il problema è che mantenere 19 gradi interni costa alla stufa più energia rispetto a mantenerne solo 10, in quanto
l'isolamento della cellula non è perfetto. Più riscaldi la cellula e più calore perderai verso l'esterno che dovrà di conseguenza venir compensato dalla stufa. Ti consiglio di abbassarla e non tenerla sul 6. Inoltre non conosco la 4 e quindi non so se i numeri sulla rotella corrispondino ad una temperatura particolare oppure se semplicemente regolano la potenza della stufa. Sulla combi 6 con CP Plus si imposta ad esempio direttamente la temperatura che si vuole e la stufa si regola poi di conseguenza. Quindi in un veicolo idealmente perfetto, il tuo ragionamento sarebbe corretto
yes condivito , aggiungo che i numeri sulla rotella di impostazione temperatura non sono riferiti a una precisa temperatura ma sono solo di riferimento , diverso è per le vecchie combi con rotella graduata e grossomdo la temperatrura selezionata coincide con la temperatura reale  impostata ma sempre con un certo scarto in +-
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 08/01/2026 alle: 16:55:59
MARK
Inserito il 08/01/2026 alle: 17:29:27
c'è da tenere in considerazione un altro paramentro, la temperatura esterna
la dissipazione del calore dell' isolante e la temperatura interna da mantenere, varia con il variare della temperatura esterna
ad esempio, se fuori ci sono - 10° e si vogliono tenere +10°, probabilmente la stufa, per via dell'isolamento del camper che è quasi 0, deve rimanere accesa sempre, mentre se si imposta a 19°, la stufa , una volta raggiunta la temperatura, avrà varie accensioni e spegnimenti per mantenerla
non è che se la imposti a 19, lei tutte le volte che parte , parte da - 10°, partirà a circa 17°
bisogna capire se  consuma di più a mantenere  i 10° sempre in funzione, o 19° spegnendosi ogni tanto
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 09/01/2026 alle: 08:20:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/01/2026 alle 17:29:27
c'è da tenere in considerazione un altro paramentro, la temperatura esterna la dissipazione del calore dell' isolante e la temperatura interna da mantenere, varia con il variare della temperatura esterna ad esempio, se fuori
ci sono - 10° e si vogliono tenere +10°, probabilmente la stufa, per via dell'isolamento del camper che è quasi 0, deve rimanere accesa sempre, mentre se si imposta a 19°, la stufa , una volta raggiunta la temperatura, avrà varie accensioni e spegnimenti per mantenerla non è che se la imposti a 19, lei tutte le volte che parte , parte da - 10°, partirà a circa 17° bisogna capire se  consuma di più a mantenere  i 10° sempre in funzione, o 19° spegnendosi ogni tanto
Questo è il succo della questione, comunque anche impostando 10° con -10 esterni la stufa si spenge e si riaccende..
MARK
Inserito il 09/01/2026 alle: 08:44:32
In risposta al messaggio di cippo14 del 09/01/2026 alle 08:20:35
quindi, l'unica cosa che puoi fare per verificare, è provare a vedere , impostando a 10 e successivamente a 19, quanto tempo ci impiega la bombola a finire
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
