domanda stupida:ventilatore con cp plus
1 20 10
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/09/2015 alle: 17:50:47
pensavo se monto la cp plus posso impostare la ventola al massimo senza riscaldamento e usarlo come ventilatore??è sufficente??la i net in pratica in cosa consiste?mi hanno chiesto 300 per l'upgrade+il montaggio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/09/2015 alle: 18:18:23
Credo di no. Scrivo credo perche' l'ho da poco e non son sicurissimo.
su un sito tedesco credo di aver letto che l'upgrade cambiando la scheda non e' ideale e puo' dare qualche problemino, ma non scrissero i dettagli.
ho appena sostituito la mia combi perche' perdeva acqua.
Inserito il 15/09/2015 alle: 19:01:08
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/09/2015 alle 17:50:47
Ho la CP Plus da poco, e ho usato solo le funzioni base e indispensabili, ma ho capito che si puo usare la ventilazione a stufa spenta, in estate. Però, secondo me è corrente buttata in quanto non vedo a cosa possa servire.
Inserito il 15/09/2015 alle: 19:21:25
Accidenti che innovazione , lo faceva la trama di 30  anni fa...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/09/2015 alle: 20:45:58
l'idea sarebbe quella di muovere un po' l'aria cioè in estate il caldo e' stato infernale non potendo usare il clima per la sosta libera magari la sera ad esempio...
inoltre nn ho ben capito se l'net e' attivo e con quali clima funziona....nn sarebbe anche possibile impostare un alert cioè' ad esempio se si apre la porta mi avvisa x sms?vabbe' ora sono un po' ot
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:16:54
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/09/2015 alle 20:45:58
l'idea sarebbe quella di muovere un po' l'aria cioè in estate il caldo e' stato infernale non potendo usare il clima per la sosta libera magari la sera ad esempio... inoltre nn ho ben capito se l'net e' attivo e con quali clima funziona....nn sarebbe anche possibile impostare un alert cioè' ad esempio se si apre la porta mi avvisa x sms?vabbe' ora sono un po' ot
Io ho il CP Plus ma senza Inet. Se ho ben capito, ultimamente hanno fatto una nuova serie di comandi CP Plus-Inet ready adatti all' Inet, mentre gli attuali non lo sono.
Qui trovi dei video che spiegano abbastanza bene le varie funzioni:
http://www.truma.com/it/it/howto/cp-plus-inet-ready.php
Al capitolo 5 spiega anche l'uso della ventilazione a se stante.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:20:24
ma a parte il video è efficiente per muovere un po' d'aria?
Inserito il 15/09/2015 alle: 23:49:59
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/09/2015 alle 21:20:24
L'aria è la stessa che esce in inverno quando scaldi, ma a temperatura ambiente. Potendo regolare la velocità della ventola la puoi mettere al massimo con maggiore rumore, ma secondo me a livello di confort non cambia nulla, oltre al caldo anche il rumore.
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 16/09/2015 alle: 08:40:54
confermo la funzione.
Ho montato la stufa ed il commando questa primavera ripromettendomi di provare l'efficienza della ventilazione questa estate.
In realtà avendo fatto Livigno , Baviera etc, ho provato la stufa....wink
Comunque magari un pò d'aria la smuove, penso comunquie che un turbovent faccia meglio per areare il camper.
Enrico
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 16/09/2015 alle: 10:17:41
Si certo lo puoi fare senza problemi.
Io l'ho trovato utile per far circolare l'aria del climatizzatore della cabina quest'estate.
Praticamente nella zona della caldaia si accumulava l'aria fresca proveniente dalle bocchette inferiori del ducato; messo in ventilazione la caldaia e il beneficio c'è stato.
Non è necessario che sia Inet basta il CP-Plus.
Andrea
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 17/09/2015 alle: 09:01:09
posso chiederti dove sei andato per farti fare il preventivo ?
Sarei interessato pure io al montaggio.
Grazie.
Manuel
Prova Inserimento 17
Prova Inserimento 17 ......
TruceBaldazzi
1 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
