quote:Risposta al messaggio di nca service inserito in data 11/03/2015 09:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potevate anche rispondere qui,poteva essere utile a tanti. questa era la domanda.
quote:sapete dirmi se va bene il cablaggio universale fornito o serve un cablaggio dedicato al Ducato?Franco
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 14/03/2015 22:23:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti hanno risposto correttamente. Loro vendono un prodotto professionale e devi fartelo installare da un professionista(non stai comprando un 'antifurto "cinese" su ebay a 25 euro!) Loro ti dicono che è possibile,ma che è complicato e va fatto fare da professionisti del settore... (se poi ci metti le mani,sei incompetente e fai dei danni come minimo vuoi anche rivalerti sulla garanzia...e se poi giustamente non te lo passano ecco che comincia la tiritela sul forum dicendo che l'NCA non ti ha voluto sostituire l'allarme ecc ecc...e tutti a buttar fango...ormai li conoscono i loro polli!!)[}:)] Brava NCA...prevenire è meglio che curare! [;)]
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 15/03/2015 16:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa. Ma a me sembrava piu' corretto, dire che il cablaggio universale, richiede schemi che sarebbe giusto fornire nel kit altrimenti distribuisci l antifurto universale solo dagli installatori autorizzati e non anche al supermercato, se proprio vuoi prevenire. Si poteva in alternativa anche offrire la possibilita di acquistare il connettore e schema dedicato al modello euro 4 oltre all'intero kit. Io in rete non ne ho trovato traccia. Poi se parliamo di garanzia NCA puo' garantire un kit con connettore che ti fornisce o un installazione fatturata da centro assistenza se con cablaggio universale. Mi sembrano le regole base di acquisto , installazione e garanzia di qualsiasi cosa in kit.
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 15/03/2015 16:08:34Loro vendono un prodotto professionale e devi fartelo installare da un professionista(non stai comprando un 'antifurto "cinese" su ebay a 25 euro!)È una scelta commerciale legittima certamente, ma a mio parere resta poco apprezzabile. Il tuo esempio con antifurto cinese su ebay regge poco, a suo tempo guardai i gemini e i metasystem ed entrambi forniscono le schede di installazione sui vari veicoli senza alcun problema. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 13/04/2015 21:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perchè dici che non si trova? io l'ho comprato su ebay a 315 euro con il cablaggio per ducato euro 4... Tra l'altro mi sa che non lo monto più perchè il vecchio sikura ha ripreso a funzionare [}:)] Quasi quasi me lo vendo...
quote:Risposta al messaggio di fragra inserito in data 25/04/2015 01:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per caso hai collegato anche il blocco motore? (i fili verdi)
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 26/04/2015 19:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si ho collegato anche i fili verdi come da schema senza problemi. perche'?
quote:Risposta al messaggio di fragra inserito in data 02/05/2015 23:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io l'ho montato tramite il CANBUS (una fesseria [;)])ma il motore parte ugualmente, per questo volevo sapere se e dove vanno collegati i fili verdi volanti. Poi una cosa che non mi è chiara: in caso di malfunzionamento dell'allarme, escludendolo con la chiave che sta sulla sirena, il motore si avvierebbe normalmente? Siccome a me serve sopratutto che mi suoni quando sono dentro a dormire e non come antifurto se nel caso collegassi il blocco motore non vorrei dover smontare tutto per far ripartire il camper in caso di guasto della centralina... [;)] Stefano
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 03/05/2015 09:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Secondo me se i collegamenti al blocco motore li fai tu sono reversibili. Con un po' di lavoro naturalmente ... pero' non rimarresti appiedato. Ti mando gli schemi pui vedi tu cosa fare...
