Domanda su inverter
1 20 7
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 17/01/2007 alle: 14:26:57
Salve a tutti, sono nuovo a questo forum e sono camperista da circa due anni; Vorrei sapere se qualcuno può consigliarmi un modello di inverter da montare sul mio mezzo. Premetto che deve essere di potenza non inferiore ad 850Va e deve avere uno spunto di corrente notevole, dato che intendo utilizzarlo per fon da 800Va. Grazie mille![;)]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 17/01/2007 alle: 14:31:22
Ciao, prendilo almeno da 1 kw e se propio vuoi fare lo sborone[:D] prendi questo:
http://www.intelli-inverter.com...
Modificato da Moreno64 il 17/01/2007 alle 14:35:46
Inserito il 17/01/2007 alle: 16:29:05
Io ho un inverter da 1 Kw ma ho cercato e trovato un phon da 450 Watt che a metà potenza (225 Watt) funziona ancora più che bene. 800 Watt mi sembrano eccessivi per una batteria e anche per un interruttore automatico di un campeggio se ti attacchi al 220. Va bene l'inverter(one) ma cerca anche un phon più piccolo - io lo pagai 5 euro su e-bay. Marco.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 17/01/2007 alle: 18:16:13
quote:Originally posted by regalifii
......Premetto che deve essere di potenza non inferiore ad 850Va e deve avere uno spunto di corrente notevole, dato che intendo utilizzarlo per fon da 800Va. Grazie mille![;)] >
> Salute a tutti, sei consapevole che installando un inverter adeguato per l'uso di un phon da 800W, dopo 15 max 20 minuti di utilizzo hai praticamente messo a "terra" un BS da 100Ah. Buoni Km Frank
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 17/01/2007 alle: 18:39:39
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 17/01/2007 alle: 18:47:59
>Ma 800W:12V fà 66a, in teoria dovrei stare con il fon acceso 90 minuti per metterla a terra, a me per fonarmi i capelli bastano 10 min , penso di non rimanere al buio! perlomeno credo! Ciao!
oldman
oldman
Inserito il 17/01/2007 alle: 19:13:04
@ regalifii: ma la capacità delle batterie si riduce drasticamente con correnti di scarica elevate. Cioè, una batteria da 100 Ah ti da 10 A di corrente per 10 ore, ma se la scarichi a 50 A non ti dura due ore, ma solo un' ora circa. saluti
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/01/2007 alle: 19:14:13
Mi permetto di farti osservare alcuni piccoli particolari: 1) con le correnti di cui si sta parlando le perdite sui cavi sono subito ingenti, 2) l'inverter, pur avendo un rendimento molto elevato, non ha rendimento 100% ma qualcosa meno (85% ?), 3) prelevare da una batteria al piombo (del tipo per avviamento perché non è salutare prelevare ripetutamente correnti così elevate da batterie a scarica lenta o al gel, a meno che non siano di dimensioni enormi) più del 40% della sua capacita totale ne accorcia moltissimo la vita. Io ho pensato più volte (vedi post con miei farneticazioni su un ipotetico strano generatore silenziatissimo) alla possibilità di utilizzare un enorme inverter come quello a cui pensi tu, ma per poterlo usare in piena tranquillità è necessario realizzare un sistema che non credo sia alla portata del generico elettrauto o dei vari servizi di assistenza ai camper (spero non si offenda nessuno).
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
