Domanda su Truma Combi 6000
1 20 3
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 10/01/2017 alle: 14:54:04
Ciao a tutti gli amici del forum il quesito è questo È possibile che la mia trumma combi su laika ecovip a 2 a 6 e a 9 l intensità dell aria in uscita sia la stessa??grazie anticipatamemte
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 10/01/2017 alle: 17:06:18
In linea di massima se il camper è già su una buona temperatura di calore non si dovrebbe notare molto l'aumneto della portata.
​Per vedere se funziona dovresti partire da camper freddo e accendendo la truma alla massima temperatura del termostato, dopo un po' dalla sua accensione e dopo aver scaldato l'acqua all'interno del boiler, dovrebbe partire a "palla" in quanto se la differenza tra quanto impostato nel termostato (massimo) e quanto è realmente la temperatura all'interno del camper (almeno 10 gradi di differenza e anche più) farebbe andare la truma alla massima potenza (6000 calorie) con relativo ventilatore alla massima velocità, per poi ridiscendere, una volta che si sta avvicinando alla temperatura, a 4000 calorie diminuendo anche la velocità del ventilatore, per poi, una volta arrivata in temperatura, mantenere la stessa con il minimo (2000 calorie) ed il minimo di velocità del ventilatore.
Spero di averti fatto capire il concetto di funzionamento della truma 6000.
Moreno B. alias MorBa
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 10/01/2017 alle: 19:01:43
Grazie della risposta .Il fatto andato oggi fuori 2 gradi dentro 4 gradi accendo a 9 stufa e boiler che segnava giallo perché se nn sbaglio si stava scaldando .Dopo una 20 minuti sempre solita ventilazione e dentro 5 gradi .ora nel vecchio camper avevo la truma 3002 che faceva l suo lavoro alla grande .Il difetto in questione lo aveva gia' fatto ma cambiando l'attacco del gas alle bombole e il rilevatore di temperature ho risolto  .ora  uffa il difetto di nuovo persiste domani  cambio il sensore di  temperatura che non ha piu' il pezzo davanti spero che i bambini abbiano rotto quello.
scubidu
scubidu
Inserito il 10/01/2017 alle: 19:10:21
la sonda e un normale  termistrore da 10k  se lo prendi originale   costa 15 euro   se prendi il componente   costa 15 centesimi.
 il tuo modello se scolleghi   la sonda dovrebbe  partire  al max
6 minuti fa
