Domanda tecnica....elettricità.
1 20 8
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 23/03/2007 alle: 10:42:02
[xx(] Premessa: di elettricità non ne vengo a capo.[V] Circostanza: il mio camper (elnagh del 90) ha: -una presa vicino al blocco cucina che assomiglia a quelle di casa; -2 ingressi tipo jack/spinotti (rosso e nero) in alto, vicino alla cappa. Sabato sono stato in area di sosta, mi sono allacciato alla 220 e tramite quella famosa presa simile a quella di casa, ho ricaricato il cellulare. Domande 1)se io attacco li' il cellulare senza essere allacciato alla 220, cosa succede? Funziona? Non funziona? bho? 2)l'antenna che ho comprato per la tv (gbc omni)ha un "power supply" che ha 2 uscite, una con la spina di casa, l'altra con un jack con 2 fili (rosso e nero) che le istruzioni indicano come quello da collegare al 12 v della batteria, ebbene, se io lo collego alla batteriia, quando mi allaccio al 220 in area di sosta che succede?continua a succhiare dalla batteria o in automatico va a 220??bho?? 3)ho comprato un tv color a 12 v, ma non so dove collegarlo. Nel senso che se lo collego all'accendisigari del transit, mi scarica la Batteria motore giusto? E allora dove lo collego? Ai jack rossi e neri della cappa?? E poi quando mi allaccio alla 220 in area di sosta che succede????? Continua a funzionare o no????? Scusate, ci capisco un cacchio.....mi sono quasi perso da solo fra le domande........[V][V][V][V][xx(][xx(][xx(]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/03/2007 alle: 10:51:42
Risposte: 1) No. Per ottenere la 220v staccato dalla presa esterna devi avere un inverter attaccato alla batteria servizi. 2) No. Se vuoi farla andare a 220, stacca il 12 dalla batteria e attacca la spina da 220V alla presa del blocco cucina. 3) Occorre innanzitutto vedere cosa esce da quei fili rossi e neri: se esce il 12V puoi attaccarla li', ovviamente con la polarita' giusta. Altrimenti devi attaccarla alla batteria servizi in qualche altro modo (con un fusibile). Quando attacchi la 220V si attacca automaticamente un caricabatteria che fa andare le utenze a 12V senza scaricarti la batteria servizi. Ciao.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/03/2007 alle: 10:57:17
Ciao Quando sei attaccato alla 200V le utenze a 12V continuano ad assorbire corrente dalla batteria che a sua volta viene mantenuta in carica dal carica batterie del mezzo. Le prese a 220 normalmente danno corrente solo quando sei attaccato alla 220 esterna. Ciao Antonio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:00:42
Non e' sempre cosi'. Sul mio camper quando ti attacchi alla 220V esterna, le utenze interne a 12V vengono alimentate da un alimentatore apposito, mentre le batterie vengono ricaricate da un caricabatterie separato.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:03:56
Grazie mauring,...qualcosa ho capito. Il punto 1 e 3 sono chiariti, il 2 mica tanto. Ho posto male la domanda: non è che io voglia per forza fare andare a 220 il power supply dell'antenna. Mi va bene se va sempre a 12v. Vediamo se ho capito il concetto: io collego il power supply alla 12v dei servizi (in qualche modo capiro' poi come fare..); se sono in sosta libera, nessun problema; se vado in area di sosta e mi allaccio alla 220, nessun problema perchè automaticamente il 12 v viene trasformato? Quindi, se cosi' è giusto, è un procedimento normale, "sui camper si fa così", insomma.Giusto? Grazie anticipatamente [8)][8)]
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:08:35
Azz....rileggo ora, allora non è così tutto univoco..? Inoltre ho visto che sul tetto del camper esce un cavo (he sembra quello di una antenna) che era roba del proprietario precedente. pensavo di utilizzare quello, ma l'ho seguito e stranamente invece che fermarsi nella cellula, corre sotto il pianale e arriva nel cruscotto!! Poi dentro al cruscotto non ci vedo (e non ci capisco...) e quindi non so dove vada a finire. Strano che vada nel cruscotto, pero' o no? Grazie ancora, ragazzi e scusate per tutte ste' domande..[V]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:23:38
Un cavo che va dal tetto del camper al cruscotto puo' darsi servisse per una retrocamera (telecamera per la retromarcia). Allora: dipende da com'e' fatto l'impianto del camper. Se e' come il mio (2 alimentatori separati per utenze interne e batteria), attaccandoti direttamente alla batteria potresti scricarla, se il caricabatterie non ce la fa a sopportare le utenze attaccate. In questo caso devi attaccarti al 12 da qualche altra parte, dopo la centralina. Se invece ha un caricabatterie potente e le utenze interne sono sempre attaccate alla batteria, anche quando attacchi la 220v, allora puoi attaccarti direttamente sulla batteria. Normalmente gli impianti sono del primo tipo (2 alim. separati), perche' altrimenti se hai la batteria servizi a terra rischieresti di avere un abbassamento di tensione notevole all'interno (la batteria "risucchia" molta corrente dall'alimentatore). Ovviamente, se si tratta di piccoli assorbimenti (antenna) puoi attaccarti dove vuoi senza problemi. Per la TV no, perche' assorbe abbastanza, quindi meglio attaccarla ai famosi rosso e nero della cucina, che probabilmente sono prelevati da dopo la centralina e non direttamente dalla batteria servizi.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:51:31
..Grazie per ora. provero' a fare qualche tentativo e vi terro' informati. Grazie ancora Ciao Un incompetente..[V]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/03/2007 alle: 13:01:37
[quote]Originally posted by mauring Non e' sempre cosi'. Sul mio camper quando ti attacchi alla 220V esterna, le utenze interne a 12V vengono alimentate da un alimentatore apposito, mentre le batterie vengono ricaricate da un caricabatterie separato. ================================================================== Questa non la sapevo, grazie. Sul mio tutto passa dalla batteria, ora sono curioso, controllerò quelli degli altri miei amici. Ciao Antonio
41 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
