dometic freshjet 1700 non riscalda
1 20 4
vicenza1948
vicenza1948
22/12/2016 0
Inserito il 03/01/2017 alle: 09:27:04
Ciao, ho installato sul camper un dometic freshjet 1700 ma non riscalda: qualcuno sa dirmi cosa devo fare ? grazie
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 03/01/2017 alle: 12:47:27
Se è come il 1600 il caldo viene prodotto da una resistenza elettrica e non dal compressore, come per il freddo, per cui la temperatura dell'aria che produce è tiepida e non calda come con i condizionatori con pompa di calore. Se puoi, misura l'assorbimento, dovrebbe essere sugli 8/9 ampere a V220. Se è così credo funzioni correttamente.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2017 alle: 12:56:20
Ciao ,
esatto , ha una resistenza da 800W , quindi l aria non uscirà mai calda , ma tiepida e dipenderà molto dalla temperatura ambiente , perché è quella che ricircola riscaldandola poco per volta
L assorbimento è di c.a 3,5A
Mar..cucciolowink
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 03/01/2017 alle: 13:13:46
Ciao, ho il tuo stesso apparecchio e ti confermo che non è nato per riscaldare, per fortuna che a suo tempo l'installatore è stato molto chiaro.
Gino
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2017 alle: 13:47:14
In risposta al messaggio di gino1963 del 03/01/2017 alle 13:13:46
Ciao, ho il tuo stesso apparecchio e ti confermo che non è nato per riscaldare, per fortuna che a suo tempo l'installatore è stato molto chiaro.  Gino
Beh , questi piccoli climatizzatori sono nati per essere utilizzati nelle aree sosta e nelle strutture in genere che potrebbero avere una fornitura limitata di energia , ecco il limite di 3/3,5A di assorbimento
..e ci riescono a funzionare con poca energia
Di contro non possiamo pretendere di riscaldarci bene e presto ,  800W  qualcosa fanno ma serve tempo , in un paio d ore sul mio mezzo riesco ad ottenere un delta termico di 8/9 gradi , che tutto sommato non è poco
In casi di necessità , a causa di un guasto alla stufa , il clima e magari un piccolo radiatore ad olio da 500/600W possono permetterci di continuare la vacanza
Il clima da solo va bene nelle mezze stagioni , ad esempio
Mar..cucciolowink
14 minuti fa
