Dometic RM7410L capriccioso
1 20 4
luckygo
luckygo
01/10/2017 2
Inserito il 01/10/2017 alle: 18:31:03
Buona sera a tutti i partecipanti al forum, è la prima volta che scrivo e con l’occasione vorrei ringraziare  tutti i partecipanti per la condivisione delle esperienze che nel tempo anno aiutato tanta gente come il sottoscritto, nel comprendere e risolvere le problematiche che i nostri mezzi spesso ci presentano.
Il frigo in oggetto versione manuale del 2007, non va a 220V .sadfrown
Ho già sostituito la resistenza e successivamente ho scoperto che anche quella rimossa funzionava perfettamente, quindi ho smontato la scheda che pero non presenta sfiammature o altro, l'ho rimontata e ho notato che la resistenza viene alimentata solo a motore acceso, immagino che ci sia un relè che non fa il suo dovere, quindi mi servirebbe sapere quale sia il relè che controlla la resistenza a 220V o se potrebbe dipendere da altro.
Grazie a tutti Luciano
Inserito il 01/10/2017 alle: 20:09:28
la resistenza 220V funziona e deve funzionare anche con motore spento , chiaramente il camper deve essere allacciato alla 220V  con  magnetotermico attivato ,  se il frigo è con gestione tutta manuale è impossibile che la resistenza 220V pur essendo allacciato a mamma enel funzioni solo con motore acceso a meno che ci sia stato un intervento di qualche buontempone con varie manomissioni da galera
mario
luckygo
luckygo
01/10/2017 2
Inserito il 01/10/2017 alle: 20:26:40
In risposta al messaggio di ecostar del 01/10/2017 alle 20:09:28
la resistenza 220V pur essendo allacciato a mamma enel funzioni solo con motore acceso a meno che ci sia stato un intervento di qualche buontempone con varie manomissioni da galera  mario
Grazie Mario, cercherò la manomissione che supponi.
Buona serata
Luciano
Inserito il 01/10/2017 alle: 21:48:57
è una anomalia molto strana , purtroppo non conosco quel modello di frigo ma se dici che hai tolto la scheda è probabile che pur essendo un frigo con selezione fonte energetica manuale detta gestione venga comunque gestita dalla scheda e quella scheda per funzionare deve essere alimentata con la 12V della BS o BM , quindi dovresti controllare se quella scheda con motore spento e centralina cellula attivata viene alimentata , la fonte gas funziona con motore spento ? , la fonte 12V funziona con motore acceso ? , come ben saprai con la fonte 12V il frigo funziona solo a motore acceso
mario
luckygo
luckygo
01/10/2017 2
Inserito il 01/10/2017 alle: 21:49:37
grazie Mario, controller o l'alimentazione dalla centralina, probabilmente tutto deriva da lei.
