Doppio Regolatore
1 20 10
sierra.c
sierra.c
Inserito il 25/10/2006 alle: 14:38:11
Mi sono deciso ad installare il doppio regolatore, adesso ogni bombola ha il suo, su consiglio del rivenditore il ho installato il secondo regolatore che eroga 4kg/h, mentre quello originale che ho eroga 1,5kg/h. Dubbi: 1)I consumi possono variare a seconda del regolatore in uso? 2)La taratura (4kg/h) del nuovo regolatore può pregiudicare il funzionamento di qualche utenza? Grazie per le "rassicurazioni" che mi darete. Diffido Vertigo dal suggerire qualche libro come "ventimila legasid="blue"> sotto i camper" (e quì, proprio quì, c'è una battuta![:D] Salvo-SA
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 15:26:03
In teoria non ci dovrebbero esser problemi, al massimo si consumerà prima la bombola che ha il regolatore con la pressione (da non confondere con la portata) più alta. A dir la verità il sistema andrebbe completato, per evitare di scaricare le bombole in maniera incontrollata, con un "deviatore di gas"; si tratta di una manopola alla quale fanno capo tre tubi. Questa permette di assorbira da uno, dall'altro o di chiudere completamente il flusso. Il deviatore potrebbe esser posizionato in prossimità dell'ingresso dell'impianto, dentro il mezzo, collegando al centrale l'impianto del camper ed ai laterali i tubi delle bombole, in maniera da poter commutare stando al caldo dentro il VR. Il costo dell'apparecchio è di una ventina di euro, l'installazione è molto semplice. Io lho usato per commutare il serbatoio del GPL ed una bombola di emergenza.
sierra.c
sierra.c
Inserito il 25/10/2006 alle: 15:57:50
Io veramente ho apportato questa modifica solo per non dover cambiare in piena notte piovosa la bombola, è già successo[:(!], non le tengo tutt'eddue aperte, ma una sola. La pressione di taratura è la stessa 30mb, quello che cambia è la portata: 1.5 e 4 kg/h. salvo-SA
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 16:32:18
quote:Originally posted by sierra.c
Io veramente ho apportato questa modifica solo per non dover cambiare in piena notte piovosa la bombola, è già successo[:(!], non le tengo tutt'eddue aperte, ma una sola. La pressione di taratura è la stessa 30mb, quello che cambia è la portata: 1.5 e 4 kg/h. salvo-SA >
> Anche se la taratura è la stessa, ci sono sempre delle piccole differenze fra un regolatore e l'altro, specie se sono di portata diversa; io mi riferivo a quelle differenze. Il sistema che ti suggerisco io ti permette di lasciare tutte e due le bombole aperte e di scambiarle con il solo movimento di 1/4 di gori della levetta, restando tranquillamente al caldo del camper. Per il costo del deviatore... vale la pena.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 25/10/2006 alle: 16:56:11
Scusate ma....la domanda nasce spontanea! E se il deviatore di cui parla Maanibal l lo mettessi "prima" del regolatore ? Potrei usarne uno solo e decidere, in funzione della posizione della manopola, da quale bombola fare entrare il gas nel regolatore e quindi all'impianto! O mi sfugge qualcosa? Saluti Giuseppe
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:02:35
quote:Originally posted by nanett0
Scusate ma....la domanda nasce spontanea! E se il deviatore di cui parla Maanibal l lo mettessi "prima" del regolatore ? Potrei usarne uno solo e decidere, in funzione della posizione della manopola, da quale bombola fare entrare il gas nel regolatore e quindi all'impianto! O mi sfugge qualcosa? Saluti Giuseppe >
> Non è il caso di mandare la pressione delle bombole al deviatore, considerato anche che, per il collegamento, sarebbero necessari tubi flessibili ad alta pressione. Dopi i regolatori la pressione del gas è di soli 30 mbar, contro i 2-8 bar della bombola
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 26/10/2006 alle: 10:37:57
Ok, Ok, avevo ipotizzato che il problema potesse essere questo! Saluti Giuseppe
sierra.c
sierra.c
Inserito il 27/10/2006 alle: 19:42:58
Allora, ho collaudato il piccolo impianto a doppio regolatore. Ho smontato l'areatore inferiore del frigo, tolto la protezione del fornellino del gas ed ho fatto andare il frigo nella posizione min/max, alternando i due regolatori. Risultati osservati ad "occhio": A) Regolatore con portata 1.5kg/h, si notava una leggerissima variazione della fiammella; B) Regolatore con portata 4kg/h, fiamma lergermente più consistente della prima e nessuna variazione "visibile" della stessa. Ho fatto la prova con il frigo perchè la fiamma non è protetta come per la combi ed un cattivo funzionamento (eccesso di fiamma) poteva essere pericoloso. Fatto anche la prova con il piano cottura, nessuna variazione significativa. Salvo-SA
claelu
claelu
25/09/2006 60
Inserito il 30/10/2006 alle: 23:19:42
scusa ma perche' la portata diversa?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 31/10/2006 alle: 00:18:01
x Maanibal: mi puoi spiegare meglio come deviare il gas stando dentro il mezzo? Io ho il deviatore a tre vie ma devo uscire ogni volta... Altra domanda : come caricare le bombole all'estero, austria? ciao Fabio
maanibal I
maanibal I
Inserito il 31/10/2006 alle: 08:56:33
Non ti so dire come caricare le bombole in Austria, poichè non ci sono stato. Per quanto riguarda la commutazione dall'interno, troverai sicuramente dentro un gavone il tubo principale del gas che si avvia verso gli utilizzatori. E' sufficiente inserire il deviatore in quel punto, portando un secondo tubo dalla seconda bombola, per avere il comando all'interno. In molti mezzi la centralina di comando degli utilizzatori (rubinetti del gas) si trova molto vicino al vano portabombole, naturalmente devi intercettare il tubo che porta l'alimentazione principale e lavorare lì.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
