dove lo piazzo il genius?
1 20 10
samgha
samgha
01/05/2006 115
Inserito il 26/06/2006 alle: 23:04:36
ciao a tutti, ho preso da poco il genius 15d e un bel pannello solare, mi sto accingendo a montarlo ma in un manualetto gentilmente fornitomi da maanibal c'è scritto di metterlo possibilmente nel vano dove sta la batteria e in zona ventilata..... io in realta' lo posso mettere solo nel'armadio dove arrivano i cavi della batteria che il precedente proprietario aveva gia' cablato e dovo posso legere il display.... secondo voi va bene? oppure si fonde tutto ... si riducono i rendimenti... ecc ecc grazie in anticipo per l'aiuto jacopo
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 27/06/2006 alle: 08:41:45
Nel dubbio anch'io avevo posto la stessa domanda in questo forum e ricevetti un paio di risposte: armadio o pensile. Ho installato il genius 15d in un pensile, dove posso verificare comodamente il display, a metà strada tra pann. e batt. serv. Funziona perfettamente e non riscalda. Certo che con più distanza i cavi devono essere adeguati. In fiera a Rimini ho chiesto allo stand Helios T. e mi hanno confermato che pensile o armadio va bene. Personalmente l'ho abbinato al pann. sol. 110W sempre della helios e sono più che soddisfatto. Buon lavoro. Paolo
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 27/06/2006 alle: 11:40:03
Io l'ho trovato nell'armadio in alto dove arrivano i cavi del pannello, vicino al deviatore multibatteria della Helios; le batteria sono un pò più lontane (una sotto il sedile del passeggero e l'altra dietro sotto il gavone del letto a castello). Mi sembra che tutto funzione correttamenete. Ciao. Pino
samgha
samgha
01/05/2006 115
Inserito il 27/06/2006 alle: 12:49:26
grazie ... allora lo piazzo nell'armadio... ma i settaggi voi li avete lasciati come di default quando esce dalla casa?..... io di elettricita' ed elettronica ci capisco talmente poco..... pensavo pero' di prendere la sonda per la temperatura effettiva della batteria
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/06/2006 alle: 16:33:47
Se i cavi sono di sezione adeguata, il Genius si può mettere in qualunque posto. Io ho usato filo da 16 mm2, ponendo il Genius in uno scaffale. Se i cavi non sono tanto grossi di diametro, si può sempre utilizzare il collegamento a quattro fili previsto dal manuale, in maniera che il regolatore legga l'effettiva tensione della BS e non venga ingannato dalla caduta di tensione causata dai conduttori esili.
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 27/06/2006 alle: 19:31:58
Io l'ho montato in prossimità della Bs che è sotto il sedile del passeggero, sull'esterno che dà verso lo sportello e per tanto aprendolo me lo trovo davanti e posso vedere il display. Per il collegamento ho usato cavi da 6mm2 dal pannello al Genius e da questi alla Bs e al parallelatore originale per la Bm visto la vicinanza (20 cm circa) non ritenevo di montare cavi di sezione maggiore.
samgha
samgha
01/05/2006 115
Inserito il 28/06/2006 alle: 10:51:53
scusate ma 16mm2 a che sezione corrisponde? 2,5 circa va bene?
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 28/06/2006 alle: 11:10:08
Corrispondono a 16mm2, questo è il diametro del conduttore di rame. I 2,5 che dici tu sono 2,5mm2 perciò calcola che se hai un pannello che fornisce, alla tensione di batteria, 13,8 V una corrente di 6A devi utilizzare "minimo" un cavo da 6mm2 cioè 1mm2 per ogni Amper.
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 28/06/2006 alle: 12:05:02
Se può servire, proprio ieri il mio concessionario mi ha montato il Genius ed il Booster Magnum. Il Genius in un vano al di sopra della centralina originale, posto internamente, aprendo (tagliando) un'adeguata finestrella, con seghetto, nel pannello di legno, per la lettura del display e l'azionamento dei tasti di controllo. Il Booster Magnum in un vano alle spalle della Truma posto immediatamente al di sopra della BS ed abbastanza ventilato. Cavi di sezione abbastanza grossa ed il tutto, in definitiva anche esteticamente molto accettabile. Ciao. Elio Vita.
samgha
samgha
01/05/2006 115
Inserito il 28/06/2006 alle: 22:27:04
mannaggia ma allora devo mettere un cavo con un centimetro e mezzo di diametro di diametro... ci posso attaccare una teleferica.....
maanibal I
maanibal I
Inserito il 29/06/2006 alle: 07:55:09
Il diametro del filo da 16 mm2 è di circa 4,5 mm, naturalmente riferito al solo conduttore.
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
