Dual Battery Switch II
6 20 131
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2015 alle: 12:49:19
Semmai "elettrotecnica".
L'"elettronica" è un'altra cosa.
Vedi, non sai distinguere del due branchie., mica è colpa mia...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/10/2015 alle: 12:54:54
Con due bicchieri di vino... ti racconta la storia.
Poi, per fermarlo, ne servono dieci!
Chi è?
Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/10/2015 alle: 13:12:08
Con il vocabolario?
Nooooo, ho paura...  è piccolo ancora!
A piedi deve andare a scuola, non con il vocabolario!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 14:35:03
Agi ,
in tutto il disordine creato , hai scritto di che tipo di batterie parli?
.. una delle due batterie è al Gel per caso ?
O sei solo ostinato ad asserire che quell'accrocco serve ?
Mar..cucciolowink
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 16/10/2015 alle: 14:38:01
In risposta al messaggio di alva.it del 16/10/2015 alle 12:49:19
Semmai elettrotecnica. L'elettronica è un'altra cosa. Vedi, non sai distinguere del due branchie., mica è colpa mia... [;)]73 de
Branchie?
Dove sono i pesci?
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 16/10/2015 alle: 14:39:16
In risposta al messaggio di Chilometri del 16/10/2015 alle 12:54:54
Con due bicchieri di vino... ti racconta la storia.  Poi, per fermarlo, ne servono dieci!  Chi è?  Buoni chilometri a tutti!
io lo so,io lo so.......ma nn te l'ho dicolaugh
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 16/10/2015 alle: 14:41:12
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/10/2015 alle 14:35:03
Agi , in tutto il disordine creato , hai scritto di che tipo di batterie parli? .. una delle due batterie è al Gel per caso ? O sei solo ostinato ad asserire che quell'accrocco serve ? Mar..cucciolo
Per le agm e gel serve l'accrocchio,mentre per le altre no.
Tanto nn mi face cambiare idealaugh
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 14:46:48
In risposta al messaggio di agi73 del 16/10/2015 alle 14:41:12
Per le agm e gel serve l'accrocchio,mentre per le altre no. Tanto nn mi face cambiare idea
..ma TU hai una batteria al gel ?
Mar..cucciolosad
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:06:39
In risposta al messaggio di agi73 del 16/10/2015 alle 14:38:01
Branchie? Dove sono i pesci?
C'è che scrive "hò" (voce del verbo avere prima persona singolare, con l'accento sulla o), ed io non posso scrivere branchielaugh
Guarda caso è uno che usa il tuo accrocchio...frown
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:11:48
"face" cosa vuol dire?
Ricordi cosa succede quando metti in moto?
Metti in parallelo secco la tua BM al piombo con la tua GEL o AGM, senza usare l'accrocchio... solo che non lo sai, e non lo sa nemmeno chi te lo ha vendutosurprise
Che tristezza, due ignoranti in un corpo solosad
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 16/10/2015 alle: 21:27:48
x topolone.......ti ringrazio..di avermelo spiegato di nuovo...ma io volevo dire ....posseggo una batteria AGM..nn nuova ma tenuta sempre carica..100ha...aquistandone una seconda sempre 100ha...posso metterle in parallelo secco...anche se una nuova e una piu anziana anche se tenuta bene..????...cosi eliminerei sto dual switch..???blush...
Maurizio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 21:36:13
// ... solo che non lo sai, e non lo sa nemmeno chi te lo ha vendutosurprise //
Alvaro ...mhmhmhmhmhmhmhmh
Io invece credo che uno dei due lo sappia
..ed è il gestore del pollaio
Il pollo si limita a razzolare e questo razzola proprio bene laugh
Addirittura ho motivo di credere che non abbia nemmeno coscienza di ciò che ha sotto , ma ...facciamolo parlare invece , è uno spasso
..pensa che per andare a teatro paghiamo
Qui tutto a gratisssssssssslaugh
Ps.
 il mio interesse resta comunque solo ed esclusivamente legato all'aspetto tecnico , perché vedi , tutti possono scrivere di tutto , come succede , ma alla fine ci si assume anche la responsabilità di quel che si scrive e adesso la sua responsabilità è con se stesso , se voleva un posto in palcoscenico , adesso se lo è meritato , non credi ?
@ Agi , ancora aspetto di conoscere il tipo di batterie che hai sotto , se vuoi , altrimenti ci hai fatto divertire un po' e ...va benone lo stesso , anzi continua a scrivere , che tanto non si paga per ridere
..mi raccomando anche in altre discussioni , scrivi , scrivi yes
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:10:09
Ciao Maurizio (maurygo1), lo puoi fare benissimo! yes
Avrai: 100Ah + 100Ah di capacità (nominale). wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:36:10
// x topolone....ti ringrazio..di avermelo spiegato di nuovo...ma io volevo dire ...posseggo una batteria AGM..nn nuova ma tenuta sempre carica..100ha...aquistandone una seconda sempre 100ha...posso metterle in parallelo secco...anche se una nuova e una piu anziana anche se tenuta bene..??...cosi eliminerei sto dual switch..??blush... //
Maurizio , sono topolino , ma credo ti riferisca a me laugh
Condizione necessaria per due generatori in parallelo è che abbiano tensioni uguali ( le batterie nel momento della scarica sono generatori )
..se la batteria vecchia è ancora in ottima forma come racconti , puoi utilizzarla tranquillamente in parallelo all'altra
Se vuoi avere certezza sulle tensioni , puoi far fare alle batterie un ciclo di carica ciascuna e... dopo un giorno di riposo , misura entrambe le tensioni con un tester o un semplice voltmetro , servirà a darti un'idea
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 16/10/2015 alle 22:38:24
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:42:17
si ho sbagliato...blush.... faro cosi..almeno elimino sto caz...de swithc....io ho sempre avuto parallelo mai avuto problemi con 2 agm da 100ha...
Maurizio
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:44:02
Cucciolo... Topolino... laughlaughlaugh
Ad Avola, la prima volta... ino... ino... manco ti trovavo! wink
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:44:25
madonna passa tutto tramite sto swithc...pannello inverter...batterie tutto li dentro...indecision
Maurizio
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:49:09
Maurizio, tu lo sai... noi ti vogliamo bene, ti aiutiamo... ma non dire parolacce! laughwink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 23:11:29
In risposta al messaggio di maurygo1 del 16/10/2015 alle 22:44:25
madonna passa tutto tramite sto swithc...pannello inverter...batterie tutto li dentro... Maurizio
Beh , non è nelle mie abitudini dispensare consigli sugli impianti e su come intervenire , nutro sempre un certo timore e riverenza  e anche quando voglio intervenire sul mio , chiedo sempre lumi agli amici , perché due neuroni sono meglio di uno solo laugh
..questa volta invece ti consiglio di togliere un po' di zavorra e lasciare l'indispensabile , ciò che veramente serve e che deve funzionare a dovere , senza  " se " e  senza " ma " surprise
Utilizza le batterie in parallelo , il più vicine possibile , con cavi cortissimi e adeguati alla corrente che prevedi debba transitare e un solo fusibile sulla linea che alimenta la centralina per i servizi , in questo modo è QUASI uguale ad avere una sola batteria per i servizi , solo che avrai solo plus , rispetto ad averne una soltanto yes
..il pannello , sempre in parallelo sulle batterie , possibilmente i due poli , collegati ai poli più distanti fra le batterie , così come vuole la regola per ottenere un " buon parallelo "
Mar..cucciolowink
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 17/10/2015 alle: 14:25:51
tolto l aggeggio infernale..smiley...montato la bs...agm..aspetto l arrivo della seconda ordinata ieri sera stesso....da nn credere due batterie con switch mai viste palline tutte verdi...frown..adesso fondo scala bs...e... motore..sara un caso..?....GRAZIEEEEE...A TUTTIIIIIIII.....come farei senza camperonline....wink
Maurizio
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
1 minuti fa
lucaal
21 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
26 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
