Dual battery switch II
2 20 31
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/02/2016 alle: 19:55:11
Ciao Alvaro, smiley
purtroppo, in mancanza delle basi e magari con poca manualità, si è costretti a far ricorso ai "tecnici" del settore... qualunque esso sia.
Ci speculano tanto e se capiscono che sei in difficoltà, prossimo ad una partenza... è fatta!
Ma esistono ancora tante persone oneste e di cuore!
Buoni chilometri a tutti!
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2016 alle: 00:19:25
In risposta al messaggio di Chilometri del 04/02/2016 alle 19:55:11
Ciao Alvaro,  purtroppo, in mancanza delle basi e magari con poca manualità, si è costretti a far ricorso ai tecnici del settore... qualunque esso sia.  Ci speculano tanto e se capiscono che sei in difficoltà, prossimo ad una partenza... è fatta! Ma esistono ancora tante persone oneste e di cuore!    Buoni chilometri a tutti!
si, certo.
Non tutti sono speculatori, per fortuna, le brave persone da elogiare esistono. Ed io ne so qualcosa.
smileylaughyes
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/02/2016 alle: 00:35:19
smileysmileywink
Modificato da Chilometri il 05/02/2016 alle 00:46:36
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2016 alle: 09:29:42
Ah, non lo metto in dubbio, sono io che ne ho aperte solo alcune, per curiosità, di riparare....sono decenni che non lo chiedo più (c'era chi lo faceva...allora), ma MAI pensato di farlo io wink
NON amo le AGM a scarica lenta, che oggi vanno, pare, per la maggiore sui VR !
Ma ripeto, è paranoia, e sono idee personali wink
Mi chiedevo però, cosa fosse quella gelatina presente nei tubi/celle, delle Optima !
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2016 alle: 12:16:45
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/02/2016 alle 09:29:42
Ah, non lo metto in dubbio, sono io che ne ho aperte solo alcune, per curiosità, di riparare....sono decenni che non lo chiedo più (c'era chi lo faceva...allora), ma MAI pensato di farlo io NON amo le AGM a scarica lenta,
che oggi vanno, pare, per la maggiore sui VR ! Ma ripeto, è paranoia, e sono idee personali Mi chiedevo però, cosa fosse quella gelatina presente nei tubi/celle, delle Optima ! Ciao Gianfranco
// Mi chiedevo però, cosa fosse quella gelatina presente nei tubi/celle, delle Optima ! //
Buondì ,
la differenza sostanziale fra una Agm classica ( a piastre piane ) e una Optima sta nella conformazione delle piastre ,  queste ultime vengono realizzate utilizzando due piastre avvolte in parallelo ( una positiva l'altra negativa ) , con interposto un terzo foglio in fibra sintetica avente doppia funzione :
/ Non far toccare fisicamente le piastre fra loro
// Trattenere e mantenere uniforme l'elettrolita ( questo si può presentare ANCHE gelatinoso nell'aspetto)
Una batteria al Gel non possiede alcun foglio o panetto in fibra atto a trattenere l'elettrolita e sarà necessariamente gelatinoso
Mar..cucciolowink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2016 alle: 12:38:19
In risposta al messaggio di marcucciolo del 05/02/2016 alle 12:16:45
// Mi chiedevo però, cosa fosse quella gelatina presente nei tubi/celle, delle Optima ! // Buondì ,  la differenza sostanziale fra una Agm classica ( a piastre piane ) e una Optima sta nella conformazione delle piastre
,  queste ultime vengono realizzate utilizzando due piastre avvolte in parallelo ( una positiva l'altra negativa ) , con interposto un terzo foglio in fibra sintetica avente doppia funzione : / Non far toccare fisicamente le piastre fra loro  // Trattenere e mantenere uniforme l'elettrolita ( questo si può presentare ANCHE gelatinoso nell'aspetto)  Una batteria al Gel non possiede alcun foglio o panetto in fibra atto a trattenere l'elettrolita e sarà necessariamente gelatinoso  Mar..cucciolo ​
Grazie, quindi...elettrolita gelatinoso ?
Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2016 alle: 13:05:10
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/02/2016 alle 12:38:19
Grazie, quindi...elettrolita gelatinoso ? Ciao Gianfranco
No Gianfranco
AGM ...elettroloita trattenuto/imprigionato in panetti di resina/fibra di vetro
GEL ..elettrolita gelatinizzato
Le Optima , potrebbero anche avere quel gel di cui parli e che hai visto , ogni azienda ha i suoi piccoli segreti , personalmente mai aperta una Optima , ma resta pur sempre una batteria in tecnologia Agm
 AGM ( Absorbent Glass Mat ) : Il feltro in fibra di vetro usato per assorbire l'acido solforico negli accumulatori al piombo di tipo AGM.
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2016 alle: 14:53:57
In risposta al messaggio di marcucciolo del 05/02/2016 alle 13:05:10
No Gianfranco  AGM ...elettroloita trattenuto/imprigionato in panetti di resina/fibra di vetro  GEL ..elettrolita gelatinizzato  Le Optima , potrebbero anche avere quel gel di cui parli e che hai visto , ogni azienda
ha i suoi piccoli segreti , personalmente mai aperta una Optima , ma resta pur sempre una batteria in tecnologia Agm   AGM ( Absorbent Glass Mat ) : Il feltro in fibra di vetro usato per assorbire l'acido solforico negli accumulatori al piombo di tipo AGM. Mar..cucciolo
Questa sera la sego e poi vi dico .....cool
Ciao suiccio suiccio
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2016 alle: 15:36:26
In risposta al messaggio di Topolone del 05/02/2016 alle 14:53:57
Questa sera la sego e poi vi dico ..... Ciao suiccio suiccio
Ma dai... seghi la gialla?
Dai, poi fai le foto che voglio vedere come è fatta dentro. Però non fargli prendere aria...:
potrebbe... vedi sopra.
coolblushcheeky
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2016 alle: 15:44:12
In risposta al messaggio di alva.it del 05/02/2016 alle 15:36:26
Ma dai... seghi la gialla? Dai, poi fai le foto che voglio vedere come è fatta dentro. Però non fargli prendere aria...: potrebbe... vedi sopra. [;)]73 de
Naaaa, sego la rossa
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2016 alle: 15:51:53
// Questa sera la sego //
Si ma ...non esagerare blushangellaugh
..svuiccio yes
Mar..cucciolowink
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
