Dubbi su "diodo + resistenza"
3 20 43
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/04/2016 alle: 21:31:49
Fatto!! coolcool
dopo aver recuperato una resistenza corazzata da 25w/0.68 ohm e un diodo 10sq050 ho realizzato il famigerato congegno con un fusibile da 10Ah.
Dopo una notte collegato alla 220v, questa mattina mi ritrovo la BS a 13.6v (come sempre)  e BM 13.2v.
Mettendo il camper al sole così che il pannello inizi a lavorare,  la BS sale a 13.7v e la BM 13.4v
Ho controllato con il tester sui poli delle batterie ed i valori sono identici.
L'unico dubbio che ho è per la BM, mai avuto un voltaggio così elevato con il parallelatore della CBE ( cioè sempre intorno ai 12.8v) , sia collegato alla rete
220v sia col pannello solare.
Inserito il 11/04/2016 alle: 07:20:09
In risposta al messaggio di salomogi del 10/04/2016 alle 21:31:49
Fatto!! dopo aver recuperato una resistenza corazzata da 25w/0.68 ohm e un diodo 10sq050 ho realizzato il famigerato congegno con un fusibile da 10Ah. Dopo una notte collegato alla 220v, questa mattina mi ritrovo la BS
a 13.6v (come sempre)  e BM 13.2v. Mettendo il camper al sole così che il pannello inizi a lavorare,  la BS sale a 13.7v e la BM 13.4v Ho controllato con il tester sui poli delle batterie ed i valori sono identici. L'unico dubbio che ho è per la BM, mai avuto un voltaggio così elevato con il parallelatore della CBE ( cioè sempre intorno ai 12.8v) , sia collegato alla rete 220v sia col pannello solare.
Tranquillo... quando il motore è in moto la BM va a 14,4 volt.
Il fusibile da 10 ampere è un tantino eccessivo.... meglio da 4 ampere.
10 ampere rischia di non risuscire a saltare in caso di problemi e quindi è inutile.
MArco.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 11/04/2016 alle: 21:21:20
In risposta al messaggio di Emme48 del 11/04/2016 alle 07:20:09
Tranquillo... quando il motore è in moto la BM va a 14,4 volt. Il fusibile da 10 ampere è un tantino eccessivo.... meglio da 4 ampere. 10 ampere rischia di non risuscire a saltare in caso di problemi e quindi è inutile. MArco.
Perfetto. Grazie..yes
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
