Dubbio tv che non va più...
1 20 3
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/03/2016 alle: 21:26:17
Ciao, premetto di non intendermi affatto di elettronica, pertanto abbiate pazienza per la domanda che seguira':
L'altro giorno in sosta libera avevo bisogno di caricare cellularie e tablet, così come al solito in quella circostanza non collegato alla 220v ho preso il mio inverter e collegato alla presa accendisigari  (della bs) posto nel vano tv.ho subito notato che il segnale rosso che indica lo stato di stand Bay (della.tv) spegnersi, contemporaneamente l'inverter non si accendeva più e tanto meno la tv.
Oggi in area attrezzata ho provato il funzionamento della tv con la 220 ed è  tutto normale.
Dimenticavo, l inverter con i morsetti collegato direttamente alla bs fa il suo egregio dovere. La domanda cosa può essere successo? Potrebbe essere un banale.fusibile saltato? O devo pensare peggio?
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/03/2016 alle: 21:43:39
Quasi sicuramente ti è saltato il fusibile a protezione della presa a 12 volt per alimentazione tv. Il carico è stato eccessivo. Scusa ma dovendo caricare cellulari e tablet perché non utilizzi caricabatterie che vanno alimentati a 12 v.? Risparmi energia e stai tranquillo. Ciao Enzo
onabet
Modificato da onabet il 28/03/2016 alle 21:44:52
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/03/2016 alle: 22:13:42
In risposta al messaggio di onabet del 28/03/2016 alle 21:43:39
Quasi sicuramente ti è saltato il fusibile a protezione della presa a 12 volt per alimentazione tv. Il carico è stato eccessivo. Scusa ma dovendo caricare cellulari e tablet perché non utilizzi caricabatterie che vanno alimentati a 12 v.? Risparmi energia e stai tranquillo. Ciao Enzo onabet
Puntualmente dimentico i cavi con presa accendisigari a casa,  ma comunque è un'operazione che ho fatto tante volte e non è  mai successo nulla blush (sarò stato fortunatosmiley)
Ora devo trovare questo potenziale fusibile allora!?!
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/03/2016 alle: 22:21:00
Penso proprio di sì. Per il caricabatteria da auto, mettine uno in camper di buona qualità e non cinesate così eviti sicure dimenticanze. Gli attacchi ormai sono di tipo universale. Non sò per il tablet le caratteristiche del caricabatterie quali sono, ma se diverso da  quelli per smatphone sicuramente troverai qualcosa di specifico anche a 12 v. Io ho un caricabatterie a 12 v per un pc portatile ed in emergenza lo uso tranquillamente. Dal tuo profilo sembra tu abbia un Adria, sul mio semintegrale,  stessa marca anche se più datato, il mobile porta tv, con relativa presa si trova in posizione centrale  e la linea per la presa è la stessa che per il punto luce sotto pensile. Controlla che tutte le utenze a 12 v funzionano se anche qualche punto luce non funziona il fusibile lo trovi in centralina con il simbolo della lampadina. Ciao Enzo
onabet
Modificato da onabet il 28/03/2016 alle 22:28:16
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
