Due batterie da 60Ah. Ha senso?
4 20 67
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/01/2016 alle: 01:38:04
Ciao ,
quel tappino di colore bianco è il rompiflusso , volendo potresti provare a recuperare un ugello al " L " da un elettrauto , quindi collegare il tubicino
Altrimenti , se ritieni sia più semplice ventilare il vano , prova
Altra alternativa è una cassetta stagna , alla quale puoi creare un uscita per i cavi e il tubicino , utilizzando uno o più tubi corrugati , insomma non conoscendo lo stato dei luoghi ti sto dando delle idee
Dove sono ubicate esattamente le batterie , motore e servizi ?
Mar..cucciolowink
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 15/01/2016 alle: 19:08:14
Metto le batterie in una panca dietro al sedile guida (la centralina e sotto quel sedile).
- Non mi è chiaro se il tubicino di sfiato porterà solo vapori o anche eventuale liquido. Se utilizzo questo sistema dovrò dargli pendenza adeguata a un liquido? Che materiale devo usare? Direi polipropilene...
- Se scegliessi di ventilare il vano o un eventuale contenitore per le batterie, che dimensione dovrebbe avere il buco?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2016 alle: 12:57:06
In risposta al messaggio di nugget del 15/01/2016 alle 19:08:14
Metto le batterie in una panca dietro al sedile guida (la centralina e sotto quel sedile). - Non mi è chiaro se il tubicino di sfiato porterà solo vapori o anche eventuale liquido. Se utilizzo questo sistema dovrò dargli
pendenza adeguata a un liquido? Che materiale devo usare? Direi polipropilene... - Se scegliessi di ventilare il vano o un eventuale contenitore per le batterie, che dimensione dovrebbe avere il buco?
Ciao ,
solo vapori e solo in caso di stress della batteria , ossigeno e idrogeno in bassissime percentuali , si parla di PPM ( parti per milione )
Mar..cucciolowink
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 16/01/2016 alle: 20:25:42
Non c'è pericolo di fuoriuscita di acido solforico? E vapori di acido solforico?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/01/2016 alle: 06:22:19
Dipende a chi chiedi.....
inoltre c'e' la norma sulle batterie nei camper che sarebbe pure da rispettare e su cui si e' discusso a lungo in passato nel forum.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2016 alle: 14:57:56
In risposta al messaggio di nugget del 16/01/2016 alle 20:25:42
In una batteria ad acido libero esiste la possibilità di sversamento ANCHE di acido solforico , in quanto contenuto nell'elettrolita stesso , questo può aggredire alcuni metalli , provocandone l'ossidazione
..l'acido solforico  è diluito nell' elettrolita in percentuale del 20/30% e non produce alcun vapore , sono le reazioni di ossido riduzione a produrre vapori , idrogeno e ossigeno eventualmente , che nelle batterie odierne sono comunque ridotte davvero a valori bassi ( PPM )
Prova ne è che nell'eventualità di rabbocco per insufficiente livello dell'elettrolita , quel che si rabbocca è solo acqua e non acido solforico , guarda caso
Mar..cucciolowink
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 26/01/2016 alle: 18:49:27
Finalmente sono riuscito a finire il lavoro. Grazie per le informazioni e il tempo che mi avete dedicato...
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
