duo control con una bombola
1 20 11
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/09/2016 alle: 23:23:37
una domanda all'apparenza banale:
il duo control della Truma, può funzionare con una sola bombola..nel senso, se stacco fisicamente una delle due bombole, l'altra può regolarmente erogare gas senza nessun pericolo?
grazie.
Inserito il 12/09/2016 alle: 23:33:40
Si, puoi anche tenere una sola bombola collegata, e la manopola con la freccia rivolta su quella. C'è un sistema di non ritorno che impedisce l'uscita di gas dal tubo staccato.
Però, io non mi fido ugualmente, quindi avvito sul tubo al posto della bombola un rubinetto per bombola Campingaz, ovviamente chiuso, che fa quindi da tappo (non avendo un tappo maschio). Così mi sento piu tranquillo.
Oppure, si potrebbe svitare il tubo non utilizzato e avvitare il tappo che dovrebbe esserci a corredo, però in quell'altro modo faccio prima e non sollecito inutilmente la guarnizione del tubo che è particolare e non facilmente reperibile.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/09/2016 alle: 23:39:00
..mbè certo, ripensandoci a mente serena e avendo in dotazione nell'impianto i tubi ad alta pressione dotati di valvola di sicurezza (pulsante verde), la risposta dovrebbe essere affermativa, perchè togliendo una bombola, interviene il pulsante di sicurezza che in nessun modo premetterebbe al gas presente nell'altra di fuoruscire in atmosfera..giusto?blush
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/09/2016 alle: 23:43:25
..grazie omonimo, era quello che volevo sentire..comunque, per sicurezza e non avendo a disposizione un rubinetto, opto per la messa in opera del tappo.smiley
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 12/09/2016 alle: 23:45:43
Più o meno si... ma la casa con una sola bombola, consiglia comunque di tappare l'uscita senza bombola con il dado di chiusura in dotazione (Duo Control CS). Evidentemente è una sicurezza in più. Il dado di chiusura, normalmente è fissato con una fascetta di plastica rossa e si trova in prossimità del tubo di DX (Duo Control 2016).
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
Inserito il 13/09/2016 alle: 00:21:29
tappa con il suo tappo in dotazione e vai tranquillo , se non tappi comunque non esce gas ma per sicurezza e legislativamente quell'ingresso non va lasciato libero ma tappato con il suo tappo e guarnizione di tenuta
lasciare collegato il tubo alta pressione con annessa valvola di blocco è possibile ma anche se non uscirebbe gas bisogna comunque tappare la valvola di blocco con un tappo maschio sx per bombole passo italia "introvabile", chiaramente il tubo non deve rimanere a penzoloni ma va fissato da qualche parte , capirai che è decisamente meglio utilizzare il suo tappo a corredo
non è farina del mio sacco ma è scritto nero su bianco sulla nostra legislazione in merito
mario
Inserito il 13/09/2016 alle: 00:26:34
In risposta al messaggio di tommaso52 del 12/09/2016 alle 23:39:00
ti rispondo con un NI , purtroppo è errato e bisogna comunque tappare
mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/09/2016 alle: 00:34:44
Chi conosce bene i prodotti truma se possibile li evita.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 13/09/2016 alle: 01:03:07
Parli dei problemi avuti con la vecchia versione del duo control?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/09/2016 alle: 01:10:52
In risposta al messaggio di Gasoline del 13/09/2016 alle 01:03:07
Parli dei problemi avuti con la vecchia versione del duo control?    Più conosco i camperisti... e più amo gli animali
Parlo di tutti i problemi che si hanno coi prodotti truma.
roba cara e che fa problemi.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 13/09/2016 alle: 07:52:56
deciso, tappo!!
..e grazie a tutti per la collaborazione.wink
Inserito il 13/09/2016 alle: 09:08:47
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/09/2016 alle 01:10:52
Parlo di tutti i problemi che si hanno coi prodotti truma. roba cara e che fa problemi.
Le cose piu sofisticate e con piu funzionalità, e che rendono facile e comoda la vita, purtroppo possono dare qualche problema in piu causa la loro maggiore complessità, ma direi che dire che i prodotti TRUMA non sono validi, mi sembra una esagerazione.
Se tu devi spaccare un macigno con martello e scalpello, sicuramente avrai meno probabilità di guasti che se lo spacchi usando un costosissimo e sofisticato demolitore HILTI (tanto per dire un nome importante), ma non per questo nei cantieri preferiscono martello e scalpello wink.
