Duoconfort e Securmotion
1 20 3
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 05/02/2007 alle: 20:27:09
Questa sera mi è capitata una cosa molto strana, premetto, sono stato in montagna per due giorni, e con la bombola già iniziata in precedenti uscite ho presunto il suo esaurimento in questa, ma niente il duoconfort non mi segnalava rosso, rientrato e chiuso tutti i rubinetti ho lasciato il camper inattivo per tre settimane. Quindi questa sera facendo dei controlli pre uscita ho riarmato la vecchia bombola cercando di accendere i fornelli, ma pur essendo presente il verde niente fuoco. Ho dovuto aprire e commutare il duoconfort nella riserva. A questo punto non so il livello della riserva. Che ne pensate, può essere che pur essendo esaurita la bombola la pressione è tale da non far segnalare al duoconfort ma non far armare il securmotion?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 20:32:07
quote:Originally posted by Magoo66
Questa sera mi è capitata una cosa molto strana, premetto, sono stato in montagna per due giorni, e con la bombola già iniziata in precedenti uscite ho presunto il suo esaurimento in questa, ma niente il duoconfort non mi segnalava rosso, rientrato e chiuso tutti i rubinetti ho lasciato il camper inattivo per tre settimane. Quindi questa sera facendo dei controlli pre uscita ho riarmato la vecchia bombola cercando di accendere i fornelli, ma pur essendo presente il verde niente fuoco. Ho dovuto aprire e commutare il duoconfort nella riserva. A questo punto non so il livello della riserva. Che ne pensate, può essere che pur essendo esaurita la bombola la pressione è tale da non far segnalare al duoconfort ma non far armare il securmotion? >
>ciao ritengo che hai un problema sul secumotion, controlla se devi armarlo due o tre volte prima che passi gas allora è difettoso e va sostituito , fallo vedere al truma service più vicino che lo controlla e al limite lo sostituisce. carlo
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 05/02/2007 alle: 20:36:06
Si , effettivamente anche prima di inserire il duoconfort dovevo fare 2 o 3 tentativi per armare il securmotion.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 22:36:56
Si , effettivamente anche prima di inserire il duoconfort dovevo fare 2 o 3 tentativi per armare il securmotion. >
>allora è sicuramente il regolatore difettoso fallo cambiare e vedrai che il problema sparisce
FrancescoCiri
12 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
