Duocontrol Truma
2 20 30
Inserito il 10/01/2017 alle: 14:27:47
Si, non sono piu prodotti, se si trova è un fondo di magazzino, ma considerando che il vecchio Secumotion era meno affidabile, non spenderei per un Duoconfort gia obsoleto, ma metterei direttamente un Duocontrol CS
nanonet
nanonet
Inserito il 10/01/2017 alle: 14:33:48
Tommaso, una domanda, il conce quando mi montò il Duocontrol CS, me lo ha messo si sopra alle bombole, ma non poi così tanto, a tal punto che avrei ancora 10/15 centimetri buoni di spazio in verticale. In due anni non ho mai avuto problemi, ma sai com'è, la legge di Murphy è la mia guida, per cui per evitare guai, pensavo di spostare in alto tutto il kit.
Purtroppo il tubo inferiore in rame ha quella lunghezza, ti chiedevo se esistono raccordi (ad oliva) tali da realizzare una piccola prolunga di tubo di rame (circa 10cm), e se ovviamente il tipo di lavoro (se ben fatto) sia a norma..........
Altrimenti dovrei smontare tutto il tubo di rame e sostituirlo con uno più lungo.... un lavoraccio che non vorrei proprio fare.
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 10/01/2017 alle: 14:48:20
Grazie a tutti per la chiarezza.Quindi se ho capito bene mettendo il selettore su estate o inverno quello che cambia è che si esclude o  meno la resistenza?Le due bombole si illuminano(verde o rosso) per indicare se sono piene o vuote ? o altrimenti come si capisce lo stato del gas?Certo avendo appena montato il CP plus (completo di Inet) mi sarebbe piaciuto che anche questa funzione fosse leggibile direttamente sul display della CP Plus..Nessuno ha idea se per caso la Truma ci sta pensando? Naturalmente intendo  acquistando la sonda sul Duocontrol e poi collegando il tutto al display..
Inserito il 10/01/2017 alle: 15:30:56
In risposta al messaggio di nanonet del 10/01/2017 alle 14:33:48
mai avuto problemi, ma sai com'è, la legge di Murphy è la mia guida, per cui per evitare guai, pensavo di spostare in alto tutto il kit. Purtroppo il tubo inferiore in rame ha quella lunghezza, ti chiedevo se esistono raccordi (ad oliva) tali da realizzare una piccola prolunga di tubo di rame (circa 10cm), e se ovviamente il tipo di lavoro (se ben fatto) sia a norma.......... Altrimenti dovrei smontare tutto il tubo di rame e sostituirlo con uno più lungo.... un lavoraccio che non vorrei proprio fare. Ciao Davide
Il tubo, dovrebbe essere in acciaio, se non sbaglio, non in rame, mi sembra che le attuali norme prevedano così. Diametro di solito 10mm , ma in casi 8mm.
Per allungarlo esiste un apposito raccordo  che vedi QUI e che comunque trovi in qualsiasi accessori camper , ovviamente da 10 o da 8 a seconda del tuo tubo. Poi metti una prolunga sempre con lo stesso tubo in acciaio.  Penso che sia a norma, anche perchè nel mio camper ci sono di quei raccordi anche nei tubi gas che passano sotto la cucina, montati di fabbrica.
In effetti metterlo il piu alto possibile, male non fa certo.  La truma dice che come minimo deve essere appena un po piu alto della uscita della bombola, ma come minimo, ma andare piu in alto non guasta.
Inserito il 10/01/2017 alle: 15:37:00
In risposta al messaggio di panzersiluro del 10/01/2017 alle 14:48:20
Esatto l'interruttore al centro spegne tutto (in rimessaggio per non avere neppure il consumo del led) , poi su inverno accende la resistenza indicata da un LED giallo, e accende il led di visualizzazione bombola.
Sulla posizione estate invece la resistenza rimane spenta e si accende solo il led di visualizzazione bombola.
I LED sono o Verde o Rosso e ripetono cio che si vede nel vetrino del duoconfort.
Quindi il LED è verde quando è in funzione la prima bombola (quella dove è rivolta la manopola) poi appena commuta sulla seconda bombola vedi il led Rosso e quindi sai che la prima è finita.
La posizione inverno, poi si mette solo quando è freddo, perchè se fosse non troppo freddo, si puo lasciare su estate.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 10/01/2017 alle: 16:58:14
Concordo con te Tommaso. Mi rimane solo da capire perché dopo tanti anni che uso il camper più o meno nelle stesse condizioni, improvvisamente si presentano questi problemi.
Vabbè, ci conviverò. Per fortuna esiste una soluzione.
Un saluto
Alberto
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 10/01/2017 alle: 17:31:36
Grazie! chiarissimo
cariola
cariola
02/12/2007 82
Inserito il 10/01/2017 alle: 18:30:54
GRAZIE ANCORA  A TUTTI . IO ATTUALMENTE O MONTATO IL SECUMOTION  PER ADESSO TUTTO OK , VALUTERO'
nanonet
nanonet
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:19:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2017 alle 15:30:56
Il tubo, dovrebbe essere in acciaio, se non sbaglio, non in rame, mi sembra che le attuali norme prevedano così. Diametro di solito 10mm , ma in casi 8mm. Per allungarlo esiste un apposito raccordo  che vedi QUI e che
comunque trovi in qualsiasi accessori camper , ovviamente da 10 o da 8 a seconda del tuo tubo. Poi metti una prolunga sempre con lo stesso tubo in acciaio.  Penso che sia a norma, anche perchè nel mio camper ci sono di quei raccordi anche nei tubi gas che passano sotto la cucina, montati di fabbrica. In effetti metterlo il piu alto possibile, male non fa certo.  La truma dice che come minimo deve essere appena un po piu alto della uscita della bombola, ma come minimo, ma andare piu in alto non guasta.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso, ero certo che mi avresti risposto, ma ho lasciato passare qualche giorno e con tutti questi argomenti aperti su gas, Truma, scambiatori ecc non trovavo il topic giusto dove ti avevo posto la domanda.......
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:35:56
In risposta al messaggio di cariola del 10/01/2017 alle 18:30:54
Il mio Secumotion ha funzionato perfettamente dal 2006 fino al 2015 poi ho cambiato camper e quindi dopo non so, quindi non è che tutti poi si guastino.
