Durata batteria AGM
1 20 9
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 10/12/2015 alle: 16:27:09
Mi ricollego ad un discorso già affrontato in altra finestra (preferisco non fare la domanda su quella finestra altrimenti devio il discorso dell'utente su altri problemi dai suoi) per chiedere: quanti anni può durare una batteria AGM. Io l'ho comprata 3 anni fa, ho un pannello solare e lascio il camper sempre fuori anche in inverno, gli unici consumi che ho sono le luci ancora neon e faretti in bagno, consumi standard di frigo, stufa, boiler etc, inverter per caricare cellulari a volte (consumo minimo quindi!!!), nelle ultime uscite la sera con luci accese e pompa acqua in funzione noto cali di tensione. E' normale che dopo 3 anni di uso non esagerato già sia in esaurimento la batteria?? Lo vorrei sapere perché se devo spendere di più per una AGM ma avere una durata così minima penso anche se sia opportuno comprarne un altro tipo.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/12/2015 alle: 16:48:24
per mantenere nel tempo una batteria bisogna mantenerla carica. Hai il pannello solare, è già una buona cosa; se riesci a tenere il camper costantemente collegato alla rete elettrica ancora meglio.
Oddio, i tuoi consumi non sono proprio all'osso, puoi migliorare.
Butta l'inverter e carica i cellulari con adattatori USB, cambia le lampade con i led.
La prossima volta non prendere una batteria da orefice, in giro ci sono batterie che costano meno della metà.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 16:50:33
// E' normale che dopo 3 anni di uso non esagerato già sia in esaurimento la batteria? Lo vorrei sapere perché se devo spendere di più per una AGM ma avere una durata così minima penso anche se sia opportuno comprarne un altro tipo. //
Ciao ,
devi ringraziare Pinocchio o chi ti ha fatto credere che una batteria Agm , duri di più frown
Ci sono batterie buone , medie e scarse soprattutto fra le Agm , con la differenza che sol perché c'è scritto sopra   " Agm "  , siamo disposti a pagarle di più , spesso uno sproposito , rispetto a quel che realmente sono
Le Agm , semmai si comprano di marca prestigiosa , quelle da 100/200 euro lasciatele sugli scaffali a far scena
Poi , come dico sempre , a me non da fastidio che si faccia girare l'economia , anzi  laugh
Mar..cucciolowink
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 10/12/2015 alle: 17:13:40
Risposte molto chiare ed efficaci...grazie!!!!
Quando ho acquistato la batteria sono stato convinto primo dal discorso della carica e scarica lenta della AGM rispetto alle altre e secondo perché devo tenere la batteria sotto il sedile e quindi avevo letto che era consigliabile una AGM per motivi di sicurezza.
Voi che tipo di batteria mettereste e di che potenza? Ora ho 100Ah
alva.it
alva.it
Inserito il 10/12/2015 alle: 17:39:57
In risposta al messaggio di giovmas del 10/12/2015 alle 17:13:40
Risposte molto chiare ed efficaci...grazie!!!! Quando ho acquistato la batteria sono stato convinto primo dal discorso della carica e scarica lenta della AGM rispetto alle altre e secondo perché devo tenere la batteria sotto
il sedile e quindi avevo letto che era consigliabile una AGM per motivi di sicurezza. Voi che tipo di batteria mettereste e di che potenza? Ora ho 100Ah
Penso di scrivere anche a nome di Marco (Marcucciolo).
100Ah al piombo-acido libero, con tubetto di sfiato che va all'esterno.
Se ti va male spendi la metà rispetto ad una agm (anche lei al piombo, ma con l'acido liquido trattenuto da panetti di fibra di verto), vedi cosa c'è dentro, e all'occorrenza aggiungi acqua distillata per ripristinare il livello.
Le agm essendo sigillate non hanno la possibilità di regolare l'elettrolita. Probabilmente la tua si è asciugata.
Quando si prende una agm bisogna incrociare le dita, e sperare che dentro ci sia, o rimanga, il liquido.
Le agm al posto dei tappi hanno delle valvole che rilasciano nell'ambiente i gas di sovrapressione, cosa che avviene esternamente tramite il tubetto con le piombo-acido.
Come hai capito non montiamo agm o batterie sigillate (io e Marco), ne ho una da 110Ah da 5 anni, Marco ne ha due da 100 Ah pagare 59€ l'una, e vanno benissimo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 19:04:04
Mi associo!  wink
Buoni chilometri a tutti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/12/2015 alle: 19:52:25
Un utente del forum da come vita media delle agm 5 anni.
la mia al gel ha 8 anni e la uso ancora anche se credo che ultimamente perde un po' in fretta la carica da sola.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/12/2015 alle: 20:09:00
// Un utente del forum da come vita media delle agm 5 anni //
Bah, non esiste una vita media.
La tempistica dipende da troppi fattori.
Sai bene che ogni batteria è una storia a se.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:49:21
Se i costruttori fossero sicuri della metà di quel che dichiarano , la garanzia ne sarebbe la prova , almeno 3/4/5 anni , come fanno costruttori seri tipo Western che offre ben 5 anni di garanzia o Lidl che ne offre tre sui prodotti tecnici
Mar..cucciolowink
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/12/2015 alle: 13:52:28
In risposta al messaggio di giovmas del 10/12/2015 alle 16:27:09
batteria AGM. Io l'ho comprata 3 anni fa, ho un pannello solare e lascio il camper sempre fuori anche in inverno, gli unici consumi che ho sono le luci ancora neon e faretti in bagno, consumi standard di frigo, stufa, boiler etc, inverter per caricare cellulari a volte (consumo minimo quindi!!!), nelle ultime uscite la sera con luci accese e pompa acqua in funzione noto cali di tensione. E' normale che dopo 3 anni di uso non esagerato già sia in esaurimento la batteria?? Lo vorrei sapere perché se devo spendere di più per una AGM ma avere una durata così minima penso anche se sia opportuno comprarne un altro tipo. Grazie
Deduco che hai UNA batteria, non so di che marca sia, ma anche AGM ci sono di vari livelli, comunque il punto, secondo me, non è tanto quanto dura MEDIAMENTE una batteria, ma fino a quando riesce a farti FUNZIONARE gli accessori prima di SCENDERE sotto il livello di VOLTAGGIO minimo necessario a non farlo SPEGNERE (l'accessorio).
Prova, se credi di ottenere una migliore resa, con una acido libero, magari da discount, può darsi che anche SEMPRE con UNA, le cose ti vadano allo stesso modo, magari pure... meglio, di tutto cuore... in bocca al lupo!
Personalmente arrivai al punto di fare altre scelte, preferisco avere ottime batterie che magari riescono a tenere il voltaggio sufficiente anche un 20% del tempo in più di una analoga acido libero, dico quella percentuale tanto per farti capire che avendo come te UNA batteria, per me meglio una ottima e di miglior resa, anche se ovviamente non solo il 20% più costosa, perchè, come in tutte le cose, leggere migliorie si pagano di più non in rapporto proporzionale e strettamente matematico rispetto al miglioramento che offrono.
Ma quando poi ti si blocca la stufa in mezzo alla tormenta, di notte, sapessi quanto farebbe comodo avere, magari, quel 20% (o quello che sia...) di autonomia in più..., piuttosto che mettere in moto...
L'oro lo trovi da 24 carati a scendere fino anche a 9 carati, esteticamente, a prima vista, cambia... poco, ma prova ad andare a rivenderlo, con quello da 24 carati stai sicuro che ci farai di più... come con una ottima batteria rispetto ad una da... meno carati.
Vedi tu... se per te conta la sostanza..., anche due o tre ore di stufa accesa (o di quello che ti pare) in più possono fare la differenza.
Ciao, Corrado
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
