Durata Webasto
1 20 20
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/11/2015 alle: 17:17:12
sapete indicarmi la vita media utile di un webasto 3500/3900 o similare. Sono già arrivato a 1400 ore di funzionamento e vorrei capire cosa mi posso aspettare.
Buona serata Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/11/2015 alle: 17:39:11
Io a 7 anni di vita l'ho fatto revisionare pulizia ventola aspirazione sostituito retina e guarnizioni
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/11/2015 alle: 18:04:48
In risposta al messaggio di geppetto22 del 01/11/2015 alle 17:39:11
lo hai usato molto in questi sette anni
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 01/11/2015 alle: 20:46:11
In risposta al messaggio di brubru del 01/11/2015 alle 17:17:12
sapete indicarmi la vita media utile di un webasto 3500/3900 o similare. Sono già arrivato a 1400 ore di funzionamento e vorrei capire cosa mi posso aspettare. Buona serata Bruno   Per Mare per Terram - San Marco
Un mio amico è arrivato dopo 11 anni di funzionamento regolare dallo scorso anno fa un po i capricci le ore di funzionamento attuali sono circa 9000
Gian Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/11/2015 alle: 21:51:50
In risposta al messaggio di brubru del 01/11/2015 alle 18:04:48
lo hai usato molto in questi sette anni Per Mare per Terram - San Marco
in ore non saprei dirti ma noi usciamo quasi tutti i week anche in inverno e abbiamo un cane infatti il pelo aveva intasato la ventola di aspirazione !!
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/11/2015 alle: 00:19:54
In risposta al messaggio di itinerante del 01/11/2015 alle 20:46:11
Un mio amico è arrivato dopo 11 anni di funzionamento regolare dallo scorso anno fa un po i capricci le ore di funzionamento attuali sono circa 9000 Gian Franco
...perbacco pensavo al massimo un 3000 ore, 9000 sono ben oltre le mie piú rosee aspettative.
Vediamo se ci sono altre testimonianze di analoghe longevitá
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 02/11/2015 alle: 11:49:07
webasto del 1982 (su mezzo usato, non quanto sia stato usato prima di me)...usato fino a marzo dell'anno scorso, poi sostituito con eberspacher per il discorso consumi un po' piu' contenuti...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/11/2015 alle: 23:47:54
In risposta al messaggio di dethron del 02/11/2015 alle 11:49:07
io li ho avuti entrambi ma avrei giurato il contrario!!
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 03/11/2015 alle: 12:05:40
In risposta al messaggio di geppetto22 del 02/11/2015 alle 23:47:54
il ragionamento l'ho fatto sui dati riportati sul manuale, parlo di consumi elettrici..che spero veritieri :)
quello del 1982 era sui 45/50 watt costanti
l'eber D2 va dagli 8 ai 34 watt (se non ricordo male)
il web 2000 mi sembra sia sui 30/40 watt..
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 03/11/2015 alle: 13:56:02
Una domanda, ogni quanto fate fare la revisione?
Se posso sapere, cosa costa (e in cosa coinsiste)?
E infine....la fate dove l'avete preso presso centro webasto/concessionario?
gio_miller
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/11/2015 alle: 17:55:02
In risposta al messaggio di giomiller del 03/11/2015 alle 13:56:02
Una domanda, ogni quanto fate fare la revisione? Se posso sapere, cosa costa (e in cosa coinsiste)? E infine....la fate dove l'avete preso presso centro webasto/concessionario? grazie gio_miller
Io paragonavo il 3500 webasto al d4 di eber ,il 3900 ha persino la funzione risparmio energetico !!
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 04/11/2015 alle: 09:17:12
Faccio un'altra domanda....webasto sotto BS?
gio_miller
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 04/11/2015 alle: 12:17:23
In risposta al messaggio di geppetto22 del 03/11/2015 alle 17:55:02
effettivamente sono stato io che ho riportato i dati del web 2000 e D2..quando brubru aveva chiesto per il 3500/3900... :)
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 04/11/2015 alle: 12:19:41
In risposta al messaggio di giomiller del 04/11/2015 alle 09:17:12
Faccio un'altra domanda....webasto sotto BS? gio_miller
in che senso sotto BS?
collegato elettricamente alla BS oppure posizionato sotto la BS (bs nel camper e stufa esterna sotto il pianale)?
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 04/11/2015 alle: 15:48:04
Intendo collegato elettricamente sotto BS
Ieri parlando il concessionario che metterà il webasto mi ha detto che se ho problemi di batteria, di accendere un po il camper al limite alla sera, credo quindi che BM caricherò un po BS..giusto?
gio_miller
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 04/11/2015 alle: 17:51:40
In risposta al messaggio di giomiller del 04/11/2015 alle 15:48:04
Intendo collegato elettricamente sotto BS Ieri parlando il concessionario che metterà il webasto mi ha detto che se ho problemi di batteria, di accendere un po il camper al limite alla sera, credo quindi che BM caricherò un po BS..giusto?   gio_miller
allora è corretto collegarlo alla BS,
in modo da poterlo usare anche da fermo (senza consumare la BM)
poi in caso di necessità è possibile accendere un po' il motore per ricaricare la BS,
per "risparmiare" un po' di batteria, oltre ad accendere la stufa prima di arrivare a destinazione (così la corrente viene fornita dall'alternatore),  se durante la vacanza viene spenta la stufa molti consigliano di accendere il motore e poi accendere la stufa.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/11/2015 alle: 22:01:04
Teoricamente andrebbe collegato sempre,sotto centralina in modo che sia protetta là batterie da basse tensioni altro accorgimento è verificare che il cavo di alimentazione che normalmente è molto lungo non sia stato arrotolato stretto stretto ,il mio a causa di ciò le luci quando partiva tremolavano ( neon)
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/11/2015 alle: 22:23:37
Di solito il mio web 3500 mi consuma di piu con temperature non molto fredde causa continui accensione/ spegnimento
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 05/11/2015 alle: 08:19:13
in effetti il concessionario che me lo sta installando mi ha detto di accendere mezzoretta alla sera il camper per magari ricaricare un po la batteria...
Quindi la procedura "giusta" diciamo sarebbe di accenderlo già mentre sto per arrivare in mod da non far soffrire la BS all'arrivo (oltre cheper avere un po di calduccio dietro)
Ma con temperature di un paio di grdi sotto lo zero, quante notti posso fare (secondo voi) in libera senza problemai? Non ho tv, ho un po di luci a led e un po normali
Tanto per dare un'idea, con il tester del pannello, praticamente non ho mai visto BS sotto i 3 led tranne una volta mentre aveva attaccato PC a inverter per oltre un'oretta...
gio_miller
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 05/11/2015 alle: 08:43:05
Per un corretto funzionamento e per farlo durare il Webasto va acceso 15/20 minuti una volta al mese anche in estate.
Ciao Max
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/11/2015 alle: 10:16:14
In risposta al messaggio di giomiller del 05/11/2015 alle 08:19:13
Grazie in effetti il concessionario che me lo sta installando mi ha detto di accendere mezzoretta alla sera il camper per magari ricaricare un po la batteria... Quindi la procedura giusta diciamo sarebbe di accenderlo già
mentre sto per arrivare in mod da non far soffrire la BS all'arrivo (oltre cheper avere un po di calduccio dietro) Ma con temperature di un paio di grdi sotto lo zero, quante notti posso fare (secondo voi) in libera senza problemai? Non ho tv, ho un po di luci a led e un po normali Tanto per dare un'idea, con il tester del pannello, praticamente non ho mai visto BS sotto i 3 led tranne una volta mentre aveva attaccato PC a inverter per oltre un'oretta...   gio_miller
Il mio con il comando rotativo lo tengo alle ore 11,
O dovuto spostare il sensore che era messo vicino alla porta , e ogni volta  che si apriva la porta  andava al massimo e lo spostato nella dinette che e dietro ai sedili guida.
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
0 minuti fa
lucaal
20 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
25 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
