E' meglio installare 1 batt da 200Ah o 2 da 100Ah?
1 20 29
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 25/05/2015 alle: 15:21:08
Come da titolo, vorrei saper dai batteristi se a parità' di tutte le caratteristiche e' meglio averne 2 da 100 o una da 200Ah
Ora ne ho 2 al piombo vulgaris in parallelo da 100Ah cadauna che dovranno essere sostituite per poter passare l'inverno in tranquillità'
Sfrugugliando sui vari siti ho visto quelle da 200AH e mi pareva una buona idea metterne una sola
Il mio problema principale e' il mantenimento della carica in rimessaggio, non sempre posso collegare la 230v e non mi va di staccare tutto ogni volta, spengo solo la centralina, ho calcolato che con i soldi dell'efoy più' piccolo posso cambiare pacco di batterie ogni due anni senza grossi problemi di spesa per circa 12 anni smiley
Non voglio riaprire diatribe mai sopite tra vari metodi di approvigionamento elettrico, e' solo per motivare la richiesta di un parere
Inserito il 25/05/2015 alle: 16:08:35
Sono due i motivi che portano a due BS da 100 in parallelo.
1) Di solito c'è già una batteria e si amplia il tutto mettendone un'altra in un secondo tempo.
2) Una da 200 ha costi maggiori di due da 100.
Non è facile trovare le 200 amperora a buon prezzo e forse di buona qualità proprio per la "tiratura limitata" ma elettricamente una da 200 sarebbe meglio.
Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/05/2015 alle: 16:18:39
una da 200Ah sai quanto occupa e quanto pesa ? sei capace a trasportarla ?
io metterei due da 6V 200Ah in parallelo.
quanto vuoi spendere al massimo ? conosco una al gel da 200Ah 6V buona ma costa un po'.
Inserito il 25/05/2015 alle: 16:23:04
In risposta al messaggio di sergiozh del 25/05/2015 alle 16:18:39
una da 200Ah sai quanto occupa e quanto pesa ? sei capace a trasportarla ? io metterei due da 6V 200Ah in parallelo. quanto vuoi spendere al massimo ? conosco una al gel da 200Ah 6V buona ma costa un po'.
Sergio... due da 6 Volt vanno in serie.wink
Marco.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 25/05/2015 alle: 16:48:20
205AH:
Tensione nominale: 12V
Capacità: 205 Ah Scarica 20 h 1,75V/el
Tipo di terminale: Rounf M6 con bulloni a corredo
Dimensioni: 500x226x235 mm Altezza totale: 235mmPeso: 66,0 kg
100AH:
tensione nominale: 12V
Capacità: 100 Ah Scarica 20 h 1,75V/el
Dimensioni: 329x172x214 mm Altezza totale: 221mmPeso: 32,5 kg
Stessa marca, peso e prezzo sono molto simili sia prendendone due che una più' grande, in più' non le devo trasportare io wink, mi manca di verificare esattamente se ci puo' stare una cofana da mezzo metro nel mio vano batterie
se Marco mi dice che e' meglio una grossa io ci provo.
Non credo ci siano problemi per la ricarica, immagino che 200AH siano sempre loro anche se stanno in scatole di plastica diverse vero?
Inserito il 25/05/2015 alle: 17:01:20
In risposta al messaggio di SunLiner del 25/05/2015 alle 16:48:20
205AH: Tensione nominale: 12V Capacità: 205 Ah Scarica 20 h 1,75V/el Tipo di terminale: Rounf M6 con bulloni a corredo Dimensioni: 500x226x235 mm Altezza totale: 235mmPeso: 66,0 kg 100AH: tensione nominale: 12V Capacità:
100 Ah Scarica 20 h 1,75V/el Tipo di terminale: Rounf M6 con bulloni a corredo Dimensioni: 329x172x214 mm Altezza totale: 221mmPeso: 32,5 kg Stessa marca, peso e prezzo sono molto simili sia prendendone due che una più' grande, in più' non le devo trasportare io , mi manca di verificare esattamente se ci puo' stare una cofana da mezzo metro nel mio vano batterie se Marco mi dice che e' meglio una grossa io ci provo. Non credo ci siano problemi per la ricarica, immagino che 200AH siano sempre loro anche se stanno in scatole di plastica diverse vero?
2/3  di quintale fanno danni alle vertebre... frown ma soprattutto fanno danni se prendi in velocità un dosso rallentatore.
Si riesce a maneggiare o fissare saldamente una batteria di quelle dimensioni?
Marco.
nemo family
nemo family
Inserito il 25/05/2015 alle: 17:13:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/05/2015 alle 17:01:20
2/3  di quintale fanno danni alle vertebre...  ma soprattutto fanno danni se prendi in velocità un dosso rallentatore. Si riesce a maneggiare o fissare saldamente una batteria di quelle dimensioni? Marco.
tranquillo che lo scheletro del frankia non cede...e le 6 ruote che ha ammortizzano bene i dossi e altro !!  wink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/05/2015 alle: 17:15:58
si ho sbagliato.
io consiglio due di queste (31 kg l'una)
http://www.batterie-solaire.com...
in serie. secondo me a non lasciarle scariche a lungo durano 15-20 anni.
qui il grafico del numero di cicli che fanno in base alla percentuale che vengono scaricate:
a scaricarle al 90% fanno 1300 cicli di carica/scarica
a scaricarle al 50% fanno 2500 cicli di carica/scarica
a scaricarle al 30% fanno 4300 cicli di carica/scarica
un sito credo che dava 5/7 anni di garanzia e i prezzi bisogna cercarli sul web perchè sono vendute con prezzi diversi a seconda da dove si comprano.
Modificato da sergiozh il 25/05/2015 alle 17:17:17
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 25/05/2015 alle: 17:18:55
e' vero, 60kg non sono pochi, ma allora anche 2 da 30Kg affiancate avrebbero lo stesso problema
Inserito il 25/05/2015 alle: 17:53:57
In risposta al messaggio di SunLiner del 25/05/2015 alle 17:18:55
Se non ci stanno e se la 200A è troppo grande
sei tenuto a metterle distanti .
Meno peso sull'avantreno e un buon cavo risolve tutto.
Anche due fusibili ai capi del cavo lungo levano le ansie!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/05/2015 alle: 19:24:01
Conti di fare viaggi solo in Europa, o pensi di pianificare anche viaggi a più largo raggio?
Nel secondo caso, (più difficile -magari impossibile- reperire una qualsiasi batteria),   forse sono meglio due batterie più piccole.
Il principio è quello di tenere tutte le uova in un unico paniere, oppure dividere le uova in due panieri più piccoli. Se fai la frittata con l'unico paniere, rimani con ZERO uova, se fai la frittata con un paniere su due, avrai ancora metà delle uova a disposizione...
CIAO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Inserito il 25/05/2015 alle: 19:41:50
Se decidi per due batterie in parallelo fai così:
Marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/05/2015 alle: 20:24:34
Mah , finchè non perderò di vista la logica stessa di possedere un camper , che è l'autonomia da terzi , credo che la risposta sia una sola
..due batterieyes
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 25/05/2015 alle 20:26:32
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 25/05/2015 alle: 21:53:57
Vi ringrazio per le risposte, se devo essere sincero, a parte M48 che mi dice che elettricamente sarebbe meglio una grande, per il resto non mi aiuta molto a scegliere.
come ho scritto , 2 in parallelo ci sono già, da 100ah cadauna, piombo coi tappini, una a fianco dell'altra vicine vicine, in parallelo con i fusibili, cavi di adeguata sezione eccetera eccetera.
se decidessi che comprarne una da 200ah non è una buona idea non devo fare altro che riprenderne due da 100ah e sono a posto.
volevo capire i pro e i contro, pare però ci siano più contro che pro
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 25/05/2015 alle: 23:29:44
In risposta al messaggio di SunLiner del 25/05/2015 alle 21:53:57
Vi ringrazio per le risposte, se devo essere sincero, a parte M48 che mi dice che elettricamente sarebbe meglio una grande, per il resto non mi aiuta molto a scegliere. come ho scritto , 2 in parallelo ci sono già, da 100ah
cadauna, piombo coi tappini, una a fianco dell'altra vicine vicine, in parallelo con i fusibili, cavi di adeguata sezione eccetera eccetera. se decidessi che comprarne una da 200ah non è una buona idea non devo fare altro che riprenderne due da 100ah e sono a posto. volevo capire i pro e i contro, pare però ci siano più contro che pro
Da avviamento ne ho viste anche da 240ampere con costi inferiori a 1 euro amper , io preferisco averne solo una ,adesso ho una 140amper che sta' giusta nell'alloggiamento ,solo per la semplicità dell'impianto e una grossa costa meno di 2 più piccole ,l'unico svantaggio che queste big sono professionistiche e ti danno solo un anno di garanzia.
giampy68
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/05/2015 alle: 23:48:35
In risposta al messaggio di giampy68 del 25/05/2015 alle 23:29:44
Da avviamento ne ho viste anche da 240ampere con costi inferiori a 1 euro amper , io preferisco averne solo una ,adesso ho una 140amper che sta' giusta nell'alloggiamento ,solo per la semplicità dell'impianto e una grossa costa meno di 2 più piccole ,l'unico svantaggio che queste big sono professionistiche e ti danno solo un anno di garanzia. giampy68
la durata di due anni di garanzia non è garantita dalla legge ?
Inserito il 26/05/2015 alle: 06:48:26
Non per tutto.
Le parti soggette ad usura non hanno due anni di garanzia, batterie dei PC o... fiammiferi? wink
Una grande è elettricamente meglio ma di difficile reperibilità e piazzamento all'interno del mezzo.
Io ne ho due da 100 amperora in parallelo tramite commutatori che mi permettono di usarne una oppure entrambe al posto di quella del motore o in parallelo ad essa, insomma, tutte le possibili configurazioni.
Marco.
Modificato da Emme48 il 26/05/2015 alle 06:51:53
nemo family
nemo family
Inserito il 26/05/2015 alle: 07:06:57
puoi fare un ragionamento semplicissimo.....con 2 da 100 se una delle due ti molla hai l'altra e non rimani al buio....se ne hai 1 sola da 200 o più se ti molla sei al buio !!!  wink
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/05/2015 alle: 08:18:31
Anche io penso che, distribuzione pesi e spazio permettendo, sia meglio una batteria da 200 Ah anzichè due da 100 Ah. Le batterie in serie od in parallelo danno sempre problemi vari della cui soluzione si è a lungo discusso, con pareri diversi ed a volte molto contrastanti fra loro.
Sono e resto dell'idea che, ponendo due batterie in parallelo si debba fare sempre attenzione a prenderle perfettamente eguali e, nel collegarle, alle microresistenze in gioco.
 Con una sola batteria questo problemi non ci sono.
Anche per chi dice che se una ti pianta c'è sempre l'altra, c'è da osservare che, salvo casi particolari di guasti a volte disastrosi, ti accorgi che una batteria ti ha piantato quando anche l'altra è andata.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/05/2015 alle: 08:29:58
Non sono un eletrotecnico, ma l'unica volta che ho avuto un mezzo con due batterie, non le ho mai dovute cambiare, anche dopo 12 anni.
Ciao.
Federico
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/05/2015 alle: 12:44:06
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
12 minuti fa
Arca America H745
Droams
18 minuti fa
Lavori in corso
39 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
