E' meglio installare 1 batt da 200Ah o 2 da 100Ah?
2 20 29
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2015 alle: 13:11:11
"Le batterie in serie od in parallelo danno sempre problemi vari della cui soluzione si è a lungo discusso, con pareri diversi ed a volte molto contrastanti fra loro."
che differenza c'è tra una batteria unica da 200Ah (12V) e due da 200AH (6V) in serie ?
la differenza è che una sta in una scatola di plastica mentre le altre due stanno in due scatole. altre differenze non le vedo.
se c'è bisogno di tanti Ah alla fine si è obbligati a mettere batterie in serie o in parallelo.
nemo family
nemo family
Inserito il 26/05/2015 alle: 13:46:19
non e per niente vero....io ho un accuitalia agm da 106Ah e una gp100Ah(mai più!) da 4 anni in parallelo secco....e non sono manco dello stesso anno !!!  e sono li ancora oggi !!!
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/05/2015 alle: 13:48:55
Rispondendo ai vari interventi, riguardo alla reperibilità, nello stesso sito che offre la 100 c'è anche la 200ah con costi sovrapponibili, 30 € a sfavore della 200 che poi non è 200 ma 205ah
come avete letto il peso differisce per un kg a sfavore della 205ah, cosa ininfluente visto che se due batterie stanno nello stesso posto, cambierebbe solo la sagoma della superficie di appoggio, quadrata nel caso di due batterie, rettangolare nel caso di una sola.
Lleggo molto di pareri ma poco di fatti oggettivi che possano fare pendere la scelta su una o l'altra
vero e' che se fossero uova sarebbe meglio conservarle in due panieri distinti, ma con le batterie e' la stessa cosa?
un'altro dubbio: nel caso del parallelo, se non arrivasse più corrente dalle due batterie, è garantito che la causa è solo una delle due e l'altra funzionerebbe?
per ora la discriminante mi pare sia principalmente l'ingombro in lunghezza
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2015 alle: 13:59:24
"un'altro dubbio: nel caso del parallelo, se non arrivasse più corrente dalle due batterie, è garantito che la causa è solo una delle due e l'altra funzionerebbe?"
il difetto del parallelo secondo me è proprio che se una si rompe non ti accorgi perchè l'altra fa il lavoro anche per quella rotta e pian piano quella rotta ti porta giù quella buona così che quando ti accorgi del problema è tardi e hai due batterie rotte.
con le batterie in serie invece o con una unica batteria quando una batteria si rompe ti accorgi e la devi cambiare.
io sono favorevole a due batterie in serie perchè pesano la metà singolarmente di una grande unica.
finora però ho solo avuto una unica batteria da 85Ah e mi è bastata. quando si rompe o ne prendo un'altra simile o due in serie per avere più Ah credo.
Modificato da sergiozh il 26/05/2015 alle 14:01:17
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/05/2015 alle: 14:10:28
In risposta al messaggio di SunLiner del 26/05/2015 alle 13:48:55
Rispondendo ai vari interventi, riguardo alla reperibilità, nello stesso sito che offre la 100 c'è anche la 200ah con costi sovrapponibili, 30 € a sfavore della 200 che poi non è 200 ma 205ah come avete letto il peso
differisce per un kg a sfavore della 205ah, cosa ininfluente visto che se due batterie stanno nello stesso posto, cambierebbe solo la sagoma della superficie di appoggio, quadrata nel caso di due batterie, rettangolare nel caso di una sola. Lleggo molto di pareri ma poco di fatti oggettivi che possano fare pendere la scelta su una o l'altra  vero e' che se fossero uova sarebbe meglio conservarle in due panieri distinti, ma con le batterie e' la stessa cosa? un'altro dubbio: nel caso del parallelo, se non arrivasse più corrente dalle due batterie, è garantito che la causa è solo una delle due e l'altra funzionerebbe? per ora la discriminante mi pare sia principalmente l'ingombro in lunghezza
// Lleggo molto di pareri ma poco di fatti oggettivi che possano fare pendere la scelta su una o l'altra
Invece trovo troppo carina la metafora , oltre che realistica cheeky
Una batteria qualsiasi a 12V. è già un insieme di celle singole da 2 volt , perchè questa è la tensione delle celle al piombo , infatti sei IN SERIE formano una BATTERIA
Capirai penissimo che se ti servissero 1000Ah di capacità non andresti a prendere una sola batteria ....estremizzando , ma non tanto
Tu dici " tanto non devo portarla io "  .....sbagliatissimo , puoi facilmente ritrovarti a doverla maneggiare , per un motivo a te sconosciuto , imprevisto , allora cosa fai ?
Ancora , due batterie sono meglio di una sola doppia , perchè una batteria da 100Ah , senza particolari pretese , la trovi anche in Turchia o in Nepal ( al momento meglio non andare )
Una batteria da 100Ah , la puoi utilizzare sulla meccanica ( azz....ci avevi pensato? )
Una batteria può guastarsi in qualsiasi momento , anche da nuova , due no !
..se una delle tre batterie ( 2 Bs + 1 Bm ) , dovesse guastarsi , sarebbero intercambiabili fra loro , a me basta questo , a farmi sentire sicuro e autonomo
Se ancora non sei convinto , aggiungo che le batterie da 100Ah , essendo fra le più diffuse , hanno prezzi migliori , che quelle  " di nicchia " , da 200Ah
Arrenditi all'evidenza enlightened
// un'altro dubbio: nel caso del parallelo, se non arrivasse più corrente dalle due batterie, è garantito che la causa è solo una delle due e l'altra funzionerebbe? //
Difficilmente non arriverà più " corrente " , semmai arriva meno  " corrente " , basta tenerle d'occhio , con una piccola esperienza sono certro che ti accorgerai se qualcosa non va , basterà escludere la  " mela marcia "  laugh
Mar..cucciolowink
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/05/2015 alle: 15:20:43
In risposta al messaggio di marcucciolo del 26/05/2015 alle 14:10:28
// Lleggo molto di pareri ma poco di fatti oggettivi che possano fare pendere la scelta su una o l'altra  vero e' che se fossero uova sarebbe meglio conservarle in due panieri distinti, ma con le batterie e' la stessa cosa?
// Invece trovo troppo carina la metafora , oltre che realistica Una batteria qualsiasi a 12V. è già un insieme di celle singole da 2 volt , perchè questa è la tensione delle celle al piombo , infatti sei IN SERIE formano una BATTERIA Capirai penissimo che se ti servissero 1000Ah di capacità non andresti a prendere una sola batteria ....estremizzando , ma non tanto Tu dici tanto non devo portarla io   .....sbagliatissimo , puoi facilmente ritrovarti a doverla maneggiare , per un motivo a te sconosciuto , imprevisto , allora cosa fai ? Ancora , due batterie sono meglio di una sola doppia , perchè una batteria da 100Ah , senza particolari pretese , la trovi anche in Turchia o in Nepal ( al momento meglio non andare ) Una batteria da 100Ah , la puoi utilizzare sulla meccanica ( azz....ci avevi pensato? ) Una batteria può guastarsi in qualsiasi momento , anche da nuova , due no ! ..se una delle tre batterie ( 2 Bs + 1 Bm ) , dovesse guastarsi , sarebbero intercambiabili fra loro , a me basta questo , a farmi sentire sicuro e autonomo Se ancora non sei convinto , aggiungo che le batterie da 100Ah , essendo fra le più diffuse , hanno prezzi migliori , che quelle  di nicchia , da 200Ah Arrenditi all'evidenza // un'altro dubbio: nel caso del parallelo, se non arrivasse più corrente dalle due batterie, è garantito che la causa è solo una delle due e l'altra funzionerebbe? // Difficilmente non arriverà più corrente , semmai arriva meno  corrente , basta tenerle d'occhio , con una piccola esperienza sono certro che ti accorgerai se qualcosa non va , basterà escludere la  mela marcia   Mar..cucciolo
In definitiva, come si diceva una volta, TWO IS MEGLIO CHE ONEwinkwink
Federico
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/05/2015 alle: 17:02:18
In risposta al messaggio di Federthago del 26/05/2015 alle 15:20:43
In definitiva, come si diceva una volta, TWO IS MEGLIO CHE ONE Federico
Federico ,
non lo dico io che ho solo elencato i vantaggi , ma è vox populi
// l'unica volta che ho avuto un mezzo con due batterie, non le ho mai dovute cambiare, anche dopo 12 anni. //
winkwink
Mar..cucciolosmiley
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 27/05/2015 alle: 09:39:04
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 27/05/2015 alle: 14:10:25
Bene, grazie a tutti, continuerò' con due batterie
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
12 minuti fa
Arca America H745
Droams
18 minuti fa
Lavori in corso
39 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
