E normale?
1 20 9
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 05/03/2016 alle: 18:52:48
avevo collegato il camper alla 220...sto periodo le batterie rimangono basse..col pannello, con l occasione accendo il frigo, nel caso di uscita dell ultimo minuto,
da ieri primo pom eriggio stasera scendo vedo le batterie 13.1...poi spengo frigo nonostante luci accese l amerom schizza a 13.7....è normale..?? cool
Maurizio
scubidu
scubidu
Inserito il 05/03/2016 alle: 19:14:11
ma l frigo ... a cosa  stava funzionando ??
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 05/03/2016 alle: 19:36:46
220...
Maurizio
scubidu
scubidu
Inserito il 05/03/2016 alle: 19:48:33
se sei sicuro  che andasse a 220  e non a 12
potrebbe essere la linea 220 sotto dimensionata
la resistenza 220  del frigo e 200 watt circa
potrebbe abbassare la tensione del  caricabatteria.
pero e molto strano
senza misurare     difficile a dirlo
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 06/03/2016 alle: 19:04:26
a 12 ci va solo se metti in moto....cmq ieri ho spento frigo e mantenuto collegato 220..stasera vado a controllare  il voltm segna sempre 13.1..accendo luici sale a 13.5..dovrebbe essere il contrario semmai...mi incomincia a sorgere un dubbio sul voltm..sara impazzito?è di quelli si attaccano all accendisigari...blush
Maurizio
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2016 alle: 19:53:17
In risposta al messaggio di maurygo1 del 06/03/2016 alle 19:04:26
a 12 ci va solo se metti in moto....cmq ieri ho spento frigo e mantenuto collegato 220..stasera vado a controllare  il voltm segna sempre 13.1..accendo luici sale a 13.5..dovrebbe essere il contrario semmai...mi incomincia a sorgere un dubbio sul voltm..sara impazzito?è di quelli si attaccano all accendisigari... Maurizio
Maurizio,
provare con un tester da pochi € direttamente sulla batteria?
laughwink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 06/03/2016 alle: 21:21:08
si Alva ...si puo .. ma possibile sto voltm..puo essere impazzito?
io Alva avevo una agm 100h...sul quadro mi dava il massimo le famose pallineangel
siccome ne volevo metterne un altra di agm cosi ho fatto ..mi e arrivata..messa sotto carica...e montata in parallelo secco...
con 2 batterie le palline se ne spengono 2... con una batteria e di qualche anno piene con 2 batterie nn arriva al massimo bho....indecision
Maurizio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/03/2016 alle: 21:59:12
Provo un'ipotesi:attaccato alla 220v il caricabatteria è "fermo" a 13,1V,poi passa a 13,7 quando,in seguito ad un assorbimento,ricarica le batterie.Può essere che la batteria nuova debba essere ancora rodata,
Sentiamo cosa dicono Alva e Marcucciolo........
Ciao Paolo.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 06/03/2016 alle: 22:13:08
proverei a metterle sotto carica con caricabatterie quelli che le scaldano e le fanno friggeangel...quelli di una volta insommayes
Maurizio
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 00:45:02
Ciao Maurizio, scusa del ritardo... ero al lavoro...
con molta probabilità hai un caricabatteria che nell'ultima fase di carica passa in standby... e non carica più fino ad un livello più basso di tensione delle batterie. Anche il mio fa così... e guarda caso sono i migliori, quelli che puoi lasciare a tempo indeterminato collegati alla rete elettrica.
Misuri a vuoto e trovi un valore di poco superiore ai 13 Volt; colleghi un carico, e basta una lieve discesa di tensione per far partire la carica del caricabatteria, e ti ritrovi 13,7 Volt. Direi che è del tutto normale.
Il caricabatteria che ho a bordo riparte con una tensione più bassa del tuo, dell'ordine di 12,4 Volt; se sto usando la radio (assorbe in trasmissione 18/20 Ampere), non mi piace avere quella tensione, la radio ha una tensione di alimentazione di 13,8 Volt; per far partire la ricarica per aumentare la tensione, esco stacco e riattacco il cavo della rete elettrica.
laughwink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
WolFmx
53 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
