Eberspacher con Mini regolatore AirTronic
1 20 4
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 18/11/2015 alle: 13:06:15
premetto che sono un neocamperista e dopo qualche mese di utilizzo non ho ancora campito tante cose:
il mio camper (Benimar Mileo 242 del 2013) sembra che monti per riscaldare un "Eberspacher" modello non ho idea (come faccio a trovare il modello?) con il Mini regolatore AIRTRONIC. Per cercare di affrontare la stagione invernale sto inziando a documentarmi sul mio impianto ma non ho ben capito come funziona il mio pannello. Qualcuno mi può spiegare se la manopola di regolazione funge da regolazione della temperatura abbinata al sensore che sembra montato sopra il montante della cintura di sicurezza?
Altra domanda: con questo pannello manuale la regolazione è fattibile? (la versione di pannello digitale mi sembra più intuitiva)
è possibile sostituire solo il pannello di controllo?
Altro discorso: curiosando sotto il camper ho visto che dal bruciatore escono 2 tubi per l'aria (1 quello che pesca l'aria dall'interno, l'altro quello che immette l'aria calda nella canalizzazione). Mi sembra molto strano che questi 2 tubi non siano molto coibentati, smbrano due semplici tubi snodabili di "cartone". mi sbaglio?
Inserito il 18/11/2015 alle: 15:33:29
Ciao, la manopola serve a regolare la temperatura, spostata tutta sinistra 8C°, spotata tutta a destra 34C°, valore che fa riferimento al sensore, il led rosso segnala la funzione di riscaldamento il blu quella di ventilazione, il comando è intuitivo e semplice se non sei interessato alla funzione timer non lo cambierei. I tubi dell'aria andrebbero coibentati ma, visto come assemblano i mezzi, sarebbe strano se lo fossero. Un saluto Enzo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 18/11/2015 alle: 17:03:45
visto il produttore mi aspetto che tu possa trovare le indicazioni precise sul modello di eberspacher che hai montato sul montante della portiera lato guida su un adesivo grigio.
Le temperature le capisci anche dal disegno attorno alla manopola (dove è sottile è freddo e dove è grosso è caldo).
Ciao. Marco
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 18/11/2015 alle: 17:20:11
In risposta al messaggio di enzo44 del 18/11/2015 alle 15:33:29
grazie, quindi a metà si dovrebbe impostare sui 21°?
la funzione timer potrebbe essere utile in inverno per far aumentare la temperatura prima del rientro, no?
quindi mi confermi che i tubi senza coibentazione sono la prassi in quasi tutti i camper (non di fascia alta)?
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 18/11/2015 alle: 17:21:57
appena possibile verifico la presenza dell'adesivo.
Modificato da mr70it il 18/11/2015 alle 19:29:20
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
