Eberspacher D4 o Truma 3000
1 20 7
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 29/11/2006 alle: 18:24:20
Ho appena ritirato un riscaldatore Eberspacher D4 e la prossima settimana vorrei iniziare il montaggio. Visto che con il fai da te me la cavo penso di montarmelo da solo. Studiando l'impianto del mio Rimor 630 la cosa più semplice è quella di inserire il riscaldatore nelle tubazioni esistenti sostituendo i primi 2mt di tubazione e le prime 2 bocchette delle linee in uscita dalla Truma (causa alta temperatura dell'aria in uscita). Il dover togliere la Truma 3000 però mi tormenta molto, poi penso ai camper che l'Eberspacher (o il Webasto) l'hanno di serie e hanno solo quello e.... Questa è una domanda che vi ho già fatto, ma sono molto indeciso. Amici del forum, voi cosa fareste??? Datemi consigli!!! Ciao vf66.
max 65
max 65
13/10/2006 247
Inserito il 29/11/2006 alle: 19:32:03
Io la Truma la lascerei montata, anche solo per scaramanzia. Rispetto al webasto ha il vantaggio che può funzionare anche senza batteria e d'inverno può succedere che le batterie soffrano più del dovuto e si scarichino velocemente. Ciao, Massimo
Inserito il 30/11/2006 alle: 06:45:41
Ciao,anche io ho montato un D4,ma ho preferito lasciare anche la Truma5000. Valuta bene il fatto di usare la stessa canalizzazione,a me era stato vivamente sconsigliato proprio da un tecnico Eberspacher. Se alzi il termostato la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette è veramente alta. Gianluca
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 30/11/2006 alle: 21:33:53
Ciao sport15id="red">,a me hanno consigliato di cambiare i primi 2, 3 mt di tubazione, bocchette comprese, perchè dopo dicono che l'aria sia un po' meno bollente. Inoltre allungando una tubazione posso mandare aria anche in cabina per vedere di scaldarla un pochino. Comunque domani mattina quando esco dal lavoro vado da un amico di un mio collega che installa accessori ecc. sui camper per chiedergli alcuni consigli. Per il resto cosa ne pensi del D4id="red">? Ciao e grazie!!! vf66 P.s. oggi mi sono messo a studiare su come realizzare il tutto e conservare la Truma.
anasta
anasta
Inserito il 30/11/2006 alle: 23:19:53
Perchè portarsi appreso il peso della truma? Se proprio non hai problemi di peso togli la truma, guadagni spazio e sotto il pianale trovi un pò di posto dove mettere un generatorino che ti risolve a "poco" prezzo il problema corrente. O no? B V Andrea
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 01/12/2006 alle: 00:14:59
Hai ragione e infatti sono molto combattuto. vf66
Inserito il 01/12/2006 alle: 07:08:46
Ciao,io del D4 sono molto contento,e per il problema che tu dici per voler scaldare un pochino la cabina non preoccuparti. Il bruciatore spinge molto e l'aria se ben distribuita ti scalda tutto il veicolo. Lo scorso inverno con temperature esterne di 10/15 sotto zero avevamo solo un grado di differenza fra cabina e cellula. Per la Truma io ti ripeto il mio parere:non toglierla. Lo spazio che guadagni non credo ti cambi la vita ed hai sempre due sistemi che possono garantirti sicurezza in ogni caso di malfunzionamento. Questo ovviamente se fai molta montagna e le vacanze in inverno ti piacciono,altrimenti anche l'installazione del D4 secondo me risulta superflua. Ciao Gianluca
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 01/12/2006 alle: 07:50:42
Ok ora decido e ti saprò dire. Grazie per le info. vf66
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
18 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
28 minuti fa
lucaal
48 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
53 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
