Eberspacher D4S airtronic fumo bianco all'avvio
1 20 6
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 25/03/2016 alle: 09:21:22
Ciao A tutti ,
ho questo camper (nuovo) da un anno , e ultimamente all'accensione del riscaldatore fa una fumata bianca che dura una trentina di secondi , poi smette e il tutto funziona regolaremente.
Volevo chiedere se è capitato a qualcuno e se per caso è indice di qualcosa che si sta rompendo.
Grazie,
Pegaso Torino
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 25/03/2016 alle: 09:43:00
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 25/03/2016 alle 09:21:22
Ciao A tutti , ho questo camper (nuovo) da un anno , e ultimamente all'accensione del riscaldatore fa una fumata bianca che dura una trentina di secondi , poi smette e il tutto funziona regolaremente. Volevo chiedere se è capitato a qualcuno e se per caso è indice di qualcosa che si sta rompendo. Grazie, Pegaso Torino
Tranquillo, dovrebbe essere la condensa …
È successo anche a Tommaso con la Combi Diesel:
Ciao, Cesare
laugh
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 25/03/2016 alle: 12:06:44
Ma...condensa nella marmitta?
non cè rimedio per evitarla?
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 29/03/2016 alle: 14:45:08
avuto lo stesso identico problema e risolto brillantemente....acquistato un camper di seconda mano,l'ebersparcher ,praticamente non era mai stato acceso...fumata bianca molto densa all'avvio(della durata di un minuto e mezzo circa),poi tutto perfetto,ma non era un bel vedere esere invasi da tutto quel fumo....una volta nel cuore della notte ,mi bussarono violentemente nella cellula altri camperisti perchè il fumo era veramente tanto e denso che credevano stessi prendendo fuoco e da quel giorno decisi di metterci le mani per risolvere il problema della fumata....portato da un giovane riparatore autorizzato Eberspacher,della mia zona ,mi ha spiegato che il riscaldatore soffre molto l'inattività e andrebbe acceso almeno una volta al mese anche fosse a ferragosto....poi lui ha cambiato alcuni pezzi sostituendone con dei nuovi e sulle prime sembrava tutto risolto,ma così non fù...tornato a casa e messo sotto osservazione,dopo una decina di avvii,la fumosità ricomparve all'avvio anche se durava meno che in precedenza...alla fine tutto risolto quando si è capito che l'apparecchio aspirava aria attraverso un tubo condotto che nonostante un controllo visivo accurato  sembrava non necessario di esser sostituito....e invece,il problema veniva proprio da li...fortunatamente avevo il camper coperto da garanzia altrimenti avrei dovuto sborsare circa 500,00 euro......cambiato quel tubicino ,adesso va benissimo !!!..mi scuso se non posso essere più preciso nei dettagli sostituiti,ma se vuoi ti dò il contatto di questo giovane riparatore così ti spiegherà meglio di me....
Inserito il 29/03/2016 alle: 19:52:51
Ciao, l'argomento è stato trattato, sicuramente non si tratta di condensa, infatti il fumo è maleodorante e denso, il problema è causato da cattiva combustione, se il bruciatore ha pochi anni di vita, si presume pulito, consiglierei di verificare accuratamente la linea gasolio, se il tubetto di alimentazione è trasparente è facile capire se ci sono infiltrazioni d'aria, il tratto "incriminato" e quello serbatoio/pompa, in depressione, ovviamente ci sono altre cause da ricercare nel malfunzionamento del riscaldatore vedi bruciatore e condotti sporchi, retina intasata, per i vecchi, e ripetute accensioni a vuoto per qualsivoglia motivo. Un saluto Enzo PS L'utilizzo prolungato in alta quota, senza il kit, può sporcare il bruciatore.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 30/03/2016 alle: 17:07:00
Ok grazie,
fino ad ora è successo un paio di volte , ma effettivamente potrebbe essere che a causa di temperature esterne diverse ci possa essere una infitrazione di aria nel tratto serbatoio pompa , stasera mi sdraio sotto il mezzo con una lampada e cerco di capire se vedo bolle di aria...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 30/03/2016 alle: 21:48:27
Come ti dicevano, se cerchi sui post scoprirai che il problema del fumo bianco e' noto, e ne soffrono i riscaldatori a gasolio EBERSPARCHER (non so del webasto)
Sul mio tantissimo fumo e mancate partenze, vedi post:
Dopo aver controllato tutto (entrata aria, entrata gasolio, pompa gasolio, etc...) lo abbiamo dovuto smontare ed era otturato un buchino accanto ala famosa retina (cambiata anche quella, ma probabilmente non serviva).
in rete vendono anche un kit per fare diagnostica del riscaldatore con un pc.
WolFmx
36 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
