Efoy 80 sarà sufficiente?
1 20 1
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 23/11/2015 alle: 13:34:01
Dopo mesi di riflessioni e perplessità sono orientato all'acquisto di un efoy.
Quest'anno infatti, dopo una vita, si prevede un uso frequente del camper anche in inverno e conseguente necessità di aumentare l'autonomia elettrica
(soste in libera di 3/4 giorni).
In estate nessun problema con pannello di oltre 200 w e 2 batterie x 100 ah, ma in inverno le cose cambiano.
La prima scelta sarebbe stata il top energy della Mapa con generatore Honda 2, ma montato verrebbe troppo basso da terra, mentre il solo generatore, anche per un uso sporadico, non mi aggrada proprio.
Aggiungere altri pannelli solari servirebbe a ben poco.
Non rimane che l'Efoy.
Usato si trova ben poco, ho risposto ad una inserzione on line e non mi hanno nemmeno richiamato, e poi ho letto di numerosi problemi lamentati da frequentatori di COL e quindi mi sarei orientato sul nuovo, almeno per 2 anni c'è la garanzia (estendibile a 5).
Ora, senza dubbio il mod.140 sarebbe l'ideale ma la spesa è tutt'altro che irrilevante (circa 3700 €) quindi sarei più orientato verso il mod. 80 (2400 €).
Pensate sia sufficiente per compensare il consumo di stufa, luci, un po' di tv; e ricarica di tablet e cellulari?
Ah, forse così potrei anche accontentare la moglie che vuole il phon (ne ho uno da 700 w e acquisterei l'inverter) anche se prima vorrei sperimentare la soluzione suggerita da alva (tubo della ventilazione (ho una bocchetta in bagno che soffia veramente tanto)).
Insomma sono graditi consigli e suggerimenti (soprattutto da che ha lEfoy 80 o equivalente)
grazie a tutti
Gian
Inserito il 23/11/2015 alle: 13:55:23
Io ho dal 2008 un Efoy 1200 della vecchia serie, che è appena piu grosso dell 80  (100Ah al giorno anczichè 80).
Secondo me l' 80 è piu che sufficente se non si sciala corrente senza criterio.
Un efoy sarebbe insufficente se, pur funzionando con continuità nelle 24h, ci si accorge che la batteria cala comunque.
Calcola però, che i consumi non sono continui, ma si concentrano la sera (TV, PC, luci, stufa che va piu forte) mentre poi tutta la notte a parte il consumo del riscaldamento regolato piu basso, non ci sono altri consumi, e quini l'efoy ha modo tempo per rimettersi in pari.
Se tu consumassi in un giorno piu degli 80Ah, vorrebbe dire che con una sola BS da 100, in una giornata ti troveresti a piedi completamente, cosa che non penso succeda neppure in pieno inverno.
Io vedo che il mio Efoy parte solitamente la sera, e funziona fino a circa un ora dopo che si va a letto e poi si spegne, quindi poche ore. La mattina comunque anche in inverno, il pannello fa qualcosa a meno che il tempo non sia proprio bruttissimo.
Invece eviterei sicuramente il phon con l'inverter, perchè quello si che diventa fonte di problemi. Sicuramente meglio il tubo come dice alva. Ti procuri un tubo morbido da aspitrapolvere e poi crei un raccordo adatto a incastrarlo nella bocchetta.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
