Efoy vs 2 pannelli (almeno) da 250W - Risolto
3 20 93
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:13:40
Sperèm che non entrerà nessun topastro cool
Anche perché, saranno più le volte che si aprirà/chiuderà lo sportello che stare chiuso tanto tempo … in questo modo, si eviterà che il simpatico topolino decida di mettere su casa proprio lì dentro surprise
Con tutti i posti belli che ci sono in giro, hahahahahahahahahhahahahahahahaha wink
Grazie, ciao Cesare
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:15:11
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/11/2016 alle 13:13:40
Sperèm che non entrerà nessun topastro   Anche perché, saranno più le volte che si aprirà/chiuderà lo sportello che stare chiuso tanto tempo … in questo modo, si eviterà che il simpatico topolino decida di mettere su casa proprio lì dentro     Con tutti i posti belli che ci sono in giro, hahahahahahahahahhahahahahahahaha   Grazie, ciao Cesare
Normalmente il topino entra se sente che c'è qualcosa di buono da mangiare, altrimenti ha di meglio da fare wink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:23:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2016 alle 13:15:11
Normalmente il topino entra se sente che c'è qualcosa di buono da mangiare, altrimenti ha di meglio da fare Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Infatti … li dentro non c’è nulla da mangiare wink
La cosa positiva che al rimessaggio, oltre al gatto ci sono le trappole per topi angel
Grazie, ciao Cesare
Inserito il 24/11/2016 alle: 14:30:02
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/11/2016 alle 13:23:18
Infatti … li dentro non c’è nulla da mangiare   La cosa positiva che al rimessaggio, oltre al gatto ci sono le trappole per topi   Grazie, ciao Cesare
Se è un gatto come la mia, va in giro a raccattare topi e poi me li libera in casa, belli vivi e vegeti, perchè vorrebbe giocarci assieme a me........alle 5 di mattina angry
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/11/2016 alle: 14:40:00
Questa conversazione mi ha fatto considerare che forse è il caso di proteggere il tubo corrugato del riscaldamento che arriva in quel vano (magari basta anche solo una retina) e che dovrebbe servire a mantenere calda la valvola frost-control della truma.
Ciao. Marco
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 15:27:29
In risposta al messaggio di MarcoBo del 24/11/2016 alle 14:40:00
Questa conversazione mi ha fatto considerare che forse è il caso di proteggere il tubo corrugato del riscaldamento che arriva in quel vano (magari basta anche solo una retina) e che dovrebbe servire a mantenere calda la valvola frost-control della truma. Ciao. Marco
Marco,
non ho ancora il mezzo, però avevo pensato anch’io di mettere una retina di sicurezza … non si sa mai wink
Grazie, ciao Cesare
Inserito il 24/11/2016 alle: 16:01:04
Ho visto come è fatto quel foro da cui deve uscire il cavo elettrico, forse sarebbe il caso di costruirsi una specie di tappo fatto in due parti, con il foro cntrale per il cavo, così una volta posizionato il cavo si inserisce nel foro queste due mezze parti tanto da creare un unico tappo con al centro il cavo. Per esempio farlo con del legno spesso o altro materiale per cui non sia rosicchiabile facilmente.
Volendo fare una bella cosa, si fa un tappo sagomato al tornio, che si incastra nel foro con tanto di arresto, e foro centrale,  con del teflon o simili e poi si taglia a metà.
Però, sarà anche bello a vedersi quel sistema, ma personalmente mi sembra piu comodo e pratico nell'uso la solita presa esterna sulla fiancata, a cui collegare il cavo.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 16:15:06
Grazie Tommaso, ma non ho il tornio cool
mi sa che farò prima a metterci sopra un bel mattone …
Certo che se avessero fatto uno sportellino con chiusura più intelligente, era meglio per tutti …
Vabbè, qualcosa mi inventerò wink
Grazie, ciao Cesare
Modificato da Blessyou il 24/11/2016 alle 20:00:03
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/11/2016 alle: 18:33:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2016 alle 16:01:04
nel foro queste due mezze parti tanto da creare un unico tappo con al centro il cavo. Per esempio farlo con del legno spesso o altro materiale per cui non sia rosicchiabile facilmente. Volendo fare una bella cosa, si fa un tappo sagomato al tornio, che si incastra nel foro con tanto di arresto, e foro centrale,  con del teflon o simili e poi si taglia a metà. Però, sarà anche bello a vedersi quel sistema, ma personalmente mi sembra piu comodo e pratico nell'uso la solita presa esterna sulla fiancata, a cui collegare il cavo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Io non sento questa necessità, se il cavo si posiziona steso correttamente lo sportello si chiude e va perfettamente in appoggio. Per il momento non ho ancora deciso se ho vantaggi ad avere la presa in quella posizione (a parte il fattore estetico non ne vedo tanti) ma di certo non ho ancora identificato nemmeno molti svantaggi.
Trovo più fastidioso il carico acqua dentro uno sportello che fa regolarmente bagnare dove non vuoi.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 19:05:13
In risposta al messaggio di MarcoBo del 24/11/2016 alle 18:33:58
parte il fattore estetico non ne vedo tanti) ma di certo non ho ancora identificato nemmeno molti svantaggi.  Trovo più fastidioso il carico acqua dentro uno sportello che fa regolarmente bagnare dove non vuoi. Marco
Un svantaggio della presa esterna è che può ghiacciare … almeno questo è capitato ad un collega – da capire le circostanze cool
Invece mi capita spesso di vedere, nello specchietto retrovisore, l’apertura dello sportellino in caso di forte vento, con possibile rottura dello steso – cosa che però non è mai capitata wink
Grazie, ciao Cesare
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 20:04:02
Infatti, mi sono sempre domandato: quando il serbatoio è pieno, l’acqua esce e sicuramente bagnerà tutta la zona cool
Vabbè, farò scorta di stracci enlightened
Grazie, ciao Cesare
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/11/2016 alle: 20:49:41
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/11/2016 alle 20:04:02
Trovo più fastidioso il carico acqua dentro uno sportello che fa regolarmente bagnare dove non vuoi.   Infatti, mi sono sempre domandato: quando il serbatoio è pieno, l’acqua esce e sicuramente bagnerà tutta la zona   Vabbè, farò scorta di stracci   Grazie, ciao Cesare
Nel mio la zona non si bagna quando è pieno perché esce da sotto, però può capitare facilmente di bagnarlo in altre circostanze quando si è soli a caricare acqua e magari per colpa della pressione si sfila il tubo.
ciao. Marco
PS: io in passato ho dovuto cambiare lo sportellino esterno :) ma costò 6€ non fu una spesa folle.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 21:32:38
In risposta al messaggio di MarcoBo del 24/11/2016 alle 20:49:41
Nel mio la zona non si bagna quando è pieno perché esce da sotto, però può capitare facilmente di bagnarlo in altre circostanze quando si è soli a caricare acqua e magari per colpa della pressione si sfila il tubo. ciao. Marco PS: io in passato ho dovuto cambiare lo sportellino esterno :) ma costò 6€ non fu una spesa folle.
Ah ok …
L’attuale mezzo, quando il serbatoio è pieno esce l’acqua dal bocchettone cool
Verificherò sul nuovo se uscirà sotto oppure dal bocchettone … Di solito siamo sempre in due a caricare wink
Grazie, ciao Cesare
Inserito il 24/11/2016 alle: 22:32:02
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/11/2016 alle 16:15:06
Grazie Tommaso, ma non ho il tornio   mi sa che farò prima a metterci sopra un bel mattone …   Certo che se avessero fatto uno sportellino con chiusura più intelligente, era meglio per tutti …   Vabbè, qualcosa mi inventerò   Grazie, ciao Cesare
Purtroppo non lo ho neppure io crying è una delle poche cose utili che mi manca, ma chissà, rima o poi .... wink
Però, parlavo di quando c'è il cavo che passa, perchè quando non c'è il cavo dovrebbe avere un piccolo scatto. A me sembra uno sportellino identico a quello che avevo nel MH, per il carico acqua e gasolio.
Sono sportellini scadenti, si deformano e quindi il dentino non aggancia e in marcia svolazza. Basta scaldarlo e fletterlo che poi tiene. Oppure fare come quelli che usano attualmente, con due magneti negli angoli.
Inserito il 24/11/2016 alle: 22:34:24
Puoi prendere un falso tappo con l'innesto rapido gardena, e così innesti il tubo che non si sgancia, io lo uso sempre per evitare che il tubo cada in terra nel CS che spesso non sono proprio puliti. Utilissimo quando si è soli a mettere acqua......cioè sempre angry
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 24/11/2016 alle: 23:03:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2016 alle 22:34:24
Puoi prendere un falso tappo con l'innesto rapido gardena, e così innesti il tubo che non si sgancia, io lo uso sempre per evitare che il tubo cada in terra nel CS che spesso non sono proprio puliti. Utilissimo quando si è soli a mettere acqua......cioè sempre Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Bravo Tommaso mi hai preceduto.
Knaus ha già da tempo il vizio del carico acqua interno a qualche vano, nel mio ed anche prima il tappo di carico è nel vano bombole ho trovato installato lì anche l'ingresso per il secondo serbatoio ho cambiato il tappo di entrambi con innesto rapido, grande comodità, attacchi apri acqua quando vedi scorrere sotto chiudi.
Infatti lo scarico del troppo pieno anche per i vecchi sono esterni e sotto il camper, anche se ho dovuto modificare copiando sempre da col il punto del troppo pieno, sul forum dedicato al marchio è stato ampiamente discusso, grazie ancora ai disponibilissimi amici e colleghi.
Effettivamente non si buca esternamente e sicuramente è un vantaggio però qualche cappella la fanno anche loro poca roba però .... la sostanza c'è.
Ed il rinnovamento iniziando dai furgonati e da un pò esteso agli altri modelli sembrano proprio belli ad un prezzo secondo me congruo insomma un buon value for money.
Saluti
Keep ca(L)m..per
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 24/11/2016 alle: 23:04:27
P.S.
cari amici siamo fuori OT alla grandissima e purtroppo sono stato io ad aprire il vespaio.....
Keep ca(L)m..per
Inserito il 25/11/2016 alle: 00:12:31
In risposta al messaggio di MisterX1 del 24/11/2016 alle 23:03:03
Bravo Tommaso mi hai preceduto. Knaus ha già da tempo il vizio del carico acqua interno a qualche vano, nel mio ed anche prima il tappo di carico è nel vano bombole ho trovato installato lì anche l'ingresso per il secondo
serbatoio ho cambiato il tappo di entrambi con innesto rapido, grande comodità, attacchi apri acqua quando vedi scorrere sotto chiudi. Infatti lo scarico del troppo pieno anche per i vecchi sono esterni e sotto il camper, anche se ho dovuto modificare copiando sempre da col il punto del troppo pieno, sul forum dedicato al marchio è stato ampiamente discusso, grazie ancora ai disponibilissimi amici e colleghi. Effettivamente non si buca esternamente e sicuramente è un vantaggio però qualche cappella la fanno anche loro poca roba però .... la sostanza c'è. Ed il rinnovamento iniziando dai furgonati e da un pò esteso agli altri modelli sembrano proprio belli ad un prezzo secondo me congruo insomma un buon value for money. Saluti Keep ca(L)m..per
Concordo, il mio conce Hymer di Bologna ha anche Knaus e sono fatti bene, interni mi piacciono di piu che gli Hymer, perchè i Knaus piu moderni e lineari.
Giusto......meglio non esagerare OT wink
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 25/11/2016 alle: 07:15:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2016 alle 00:12:31
Concordo, il mio conce Hymer di Bologna ha anche Knaus e sono fatti bene, interni mi piacciono di piu che gli Hymer, perchè i Knaus piu moderni e lineari. Giusto......meglio non esagerare OT Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Effettivamente ottime persone da Magli  ci sono passato quando mi trovo da quelle parti ed anche a distanza ho prenotato e spedito o ritirato di persona qualche pezzo di ricambio massima competenza gentilezza e disponibilità.
Saluti
Tanto per continuare OT
Keep ca(L)m..per
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 25/11/2016 alle: 08:42:55
Concordo con il percorso Knaus iniziato dai furgonati (ero andato a Parma per analizzare e nel caso acchiappare il Freeway 630, poi invece …) e proseguito con i pannellati, merito anche dell’ammiraglia SUN I 900 che ha portato tante innovazioni teNNologiche yes
OK, ritorniamo in ambito del Thread ... ho il sospetto che non si riuscirà ad installare l’Efoy nelle cassapanche, e quindi ci sarebbe l’alternativa del garage. Non mi piace come soluzione, però magari costruendo una pseudo scatola contenitrice in un angolo, potrebbe essere una soluzione …
Tutto a livello “teorico”, sino a quando non avrò per le mani il nuovo giocattolone wink
Grazie, ciao Cesare
47 minuti fa
