Eis-Ex, funziona?
1 20 8
iw3ifb 1
iw3ifb 1
11/11/2006 83
Inserito il 16/12/2006 alle: 20:02:57
Ciao a tutti, qualcuno ha montato sul propio V.R. il Eis-Ex su duomatic o duoconfort. Dovrebbe servire per evitare che si congeli il duomatic o duoconfort. Funziona o non serve a nulla. Grazie anticipatamente... Sergio iw3ifb
http://www.iw3ifb.it
id="Comic Sans MS">id="size2">id="blue">
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/12/2006 alle: 23:22:16
id="Comic Sans MS">id="size2">id="blue"> >
>ciao funziona a patto di accenderlo prima che si ghiacci. questo è dovuto al basso consumo eletrico che fa si che per scaldare deve lavorare per delle ore.
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 01/02/2007 alle: 10:09:01
Ripesco questo forum per chiedere quanto consuma l'Eis-Ex, perchè mi è balenata un'idea, visto il costo di questo aggeggino[V]... Se io ci metto una lampadina alogena che ha la stessa forma a bulbo...[:D]lo posso sostituire? Che ne pensate? Altra domanda... quando si ghiaccia il securmotion o il duoconfort, con l'apporto di calore questi riprendono a funzionare?
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 01/02/2007 alle: 11:55:04
per iw3ifb 1 complimenti per il sito e la stazione radio, mi dici cosa è il duomatic. per quanto riguarda i cb 27 sai se la tassa annuale è stata tolta. ciao claudio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 01/02/2007 alle: 13:38:45
quote:Originally posted by Magoo66
Ripesco questo forum per chiedere quanto consuma l'Eis-Ex, perchè mi è balenata un'idea, visto il costo di questo aggeggino[V]... Se io ci metto una lampadina alogena che ha la stessa forma a bulbo...[:D]lo posso sostituire? Che ne pensate? Altra domanda... quando si ghiaccia il securmotion o il duoconfort, con l'apporto di calore questi riprendono a funzionare? >
>il consumo della resistenza è di 35 milliampere ora ed è questo il motivo per cui va accesa prima che la condensa che si forma all'interno del regolatore si ghiacci e blocchi il passaggio di gas. una lampada alogena scalderebbe troppo il corpo e dat che passa gas non è consigliabile. se la accendi quando si è gia bloccato dovrai aspettare delle ore prima che il secumotion riprenda a funzionare. carlo
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 01/02/2007 alle: 13:57:56
Ma più o meno a che temperatura si deve scendere perchè ghiacci, la soluzione potrebbe essere un sensore di temperatura che tiene il tutto in un range.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 01/02/2007 alle: 20:46:32
Ma più o meno a che temperatura si deve scendere perchè ghiacci, la soluzione potrebbe essere un sensore di temperatura che tiene il tutto in un range. >
>la condensa ghiaccia a zero gradi ma li devi misurare internamente al regolatore,alla fine il tutto ti costa senz'altro di più della ex che è tarata per non portare a temperature critiche e consumare una inezia.
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 02/02/2007 alle: 09:48:17
Grazie per le precisazioni. Quindi dovrei inserire Eis-EX sia sul duomatic che sul securmotion?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 02/02/2007 alle: 14:13:41
Grazie per le precisazioni. Quindi dovrei inserire Eis-EX sia sul duomatic che sul securmotion? >
>,no basta sul duoconfort che collegato al secumotion lo riscalda, la predisposizione è perchè i due componenti possono anche essere istallati separatamente.
FrancescoCiri
13 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
