Elenchi distributori bombole Beyfin e Lampogas
20 20 986
campersempre
campersempre
Inserito il 26/04/2016 alle: 21:31:47
Si in teoria è così, per questo occorre cercare di capire bene i propri consumi e valutare la durata delle proprie bombole, in funzione anche delle stagioni, in modo che si possa valutare se la bombola italiana sia sufficiente o meno. A me capitò in Germania, quando usavo ancora quelle in acciaio, con temperature molto rigide che mi sfalsarono tutti i miei calcoli, le mie due bombole da 10 kg non furono sufficienti, dovetti acquistare una bombola li, che poi finii di utilizzare nei viaggi successivi. La prima volta che tornai in Germania la restituii.
Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 27/04/2016 alle: 13:36:12
In risposta al messaggio di campersempre del 26/04/2016 alle 21:31:47
o meno. A me capitò in Germania, quando usavo ancora quelle in acciaio, con temperature molto rigide che mi sfalsarono tutti i miei calcoli, le mie due bombole da 10 kg non furono sufficienti, dovetti acquistare una bombola li, che poi finii di utilizzare nei viaggi successivi. La prima volta che tornai in Germania la restituii.   Saluti e buoni km a tutti. BrunoLe persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Segnalo nuovo punto di approvvigionamento:
Terni - Via Alfonsine - Distributore Esso. 42°33'06.2"N 12°37'46.7"E
Saluti
campersempre
campersempre
Inserito il 27/04/2016 alle: 15:11:52
In risposta al messaggio di cavax76 del 27/04/2016 alle 13:36:12
Segnalo nuovo punto di approvvigionamento: Terni - Via Alfonsine - Distributore Esso. 42°33'06.2N 12°37'46.7E Saluti
Grazie della segnalazione, aggiunta in elenco ...
Alla prossima
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 27/04/2016 alle: 15:54:06
Ciao, si, anche nelle stagioni fredde in Francia nelle bombole in vetroresina solo butano.
Un paio di mesi fa avevo anche chiesto ad un'associazione di camperisti francese e me lo avevano confermato.
Curiosità: in Belgio gli stessi marchi commercializzano le stesse bombole di un colore diverso anche con propano... immagino sia un problema di legislazione.
On s''engage, et puis on voit
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/04/2016 alle: 16:07:10
Francesco, a questo non ci ho mai pensato perché andiamo sovente in Francia e la bombola a mezzo la possiamo sempre usare la volta successiva.
L'importante è avere tutti i raccordi necessari atti all'occasione.
Visto che poi ora si trovano anche le bombole in vetroresina non c'è più il problema di stivaggio nel vano bombole
Alex
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 27/04/2016 alle: 16:19:20
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 27/04/2016 alle 16:07:10
Francesco, a questo non ci ho mai pensato perché andiamo sovente in Francia e la bombola a mezzo la possiamo sempre usare la volta successiva. L'importante è avere tutti i raccordi necessari atti all'occasione. Visto che poi ora si trovano anche le bombole in vetroresina non c'è più il problema di stivaggio nel vano bombole   Alex
Ciao Alex, ma quando prendi una bombol "estera", ti lasciano una specie di ricevuta? Devi dare una cauzione? Devi riportarla nel stesso punto?
Francesco
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 06/05/2016 alle: 10:57:58
salve bombolari, stamani sono andato alla stazione Beyfin, premetto che già li avevo interpellati, la bombola da 10 kg nel mio vano c'entra troppo precisa e due non c'entrano assolutamente, ora leggendo che ci sono anche da 7,5 kg ci sono tornato per chiedere info, la risposta è stata: non sono molto commerciabili, andrebbero ordinate e la ricarica non è immediata come per le 10 kg, andrebbero lasciate  e quando passa il camion le ritira e le riconsegnerebbe al viaggio successivo, al che mi sono cadute le braccia, peccato, non ho nessuna possibilità di risparmiare un po' di fatica.
Ed approfitto per confermare la stazione Beyfin di Siena loc. Costafabbri (SS73 di Ponente), tel. 0577/349176 GPS N 43.29852 E 11.30899, verificato con Googlemap
Modificato da camperusc il 06/05/2016 alle 11:16:57
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 06/05/2016 alle: 11:24:32
Io al momento ne ho una da 10 kg accoppiata con un'altra in ferro.
Temo che una coppia di BBox non ci stia, il problema è la larghezza non l'altezza.
Ho visto sul sito che ad ogni modo, indipendentemente dalla capacità, hanno tutte lo stesso diametro: 306 mm, quella che varia è solo l'altezza.
Quando finirò la bombola in ferro farò una prova, ma penso che dovrò scordarmi di mettere due BBox...  frown
campersempre
campersempre
Inserito il 06/05/2016 alle: 15:28:46
In risposta al messaggio di camperusc del 06/05/2016 alle 10:57:58
da 7,5 kg ci sono tornato per chiedere info, la risposta è stata: non sono molto commerciabili, andrebbero ordinate e la ricarica non è immediata come per le 10 kg, andrebbero lasciate  e quando passa il camion le ritira e le riconsegnerebbe al viaggio successivo, al che mi sono cadute le braccia, peccato, non ho nessuna possibilità di risparmiare un po' di fatica. Ed approfitto per confermare la stazione Beyfin di Siena loc. Costafabbri (SS73 di Ponente), tel. 0577/349176 GPS N 43.29852 E 11.30899, verificato con Googlemap
Grazie per la segnalazione, aggiunta all'elenco.
Prossimamente un nuovo aggiornamento per nuovi inserimenti nel torinese (parte recuperati direttamente dalla Beyfin) e nel padovano, questi ultimi grazie ad un elenco avuto da un amico di COL. Altri nel padovano di cui non sono certo, quindi saranno inseriti nell'elenco dei non confermati.
Facendo questi ultimi inserimenti e chiedendo info ai diretti rivenditori, si conferma una differenza abissale tra le tariffe cambio vuoto/pieno nel torinese (30/31 €) e quelle applicate nel padovano (21/22 €) ... sadsad
campersempre
campersempre
Inserito il 06/05/2016 alle: 15:33:28
Riguardo le dimensioni sul mio furgonato ce ne stanno 2 da 10 giuste a pennello, leggera difficoltà ad inserire nel vano la seconda. Il mio è un mezzo tedesco quindi credo che il vano sia stato realizzato sugli standard tedeschi e quindi sulle loro bombole, che sono appunto di diametro più grande rispetto alle italiane di acciaio.
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 06/05/2016 alle: 16:09:45
Ho appena comperata una bombola presso:
Automarket Bonometti (concessionario camper)
Via di Spini, 8
Trento
GPS  46.117302    11.093071
telefono  0461 950926
ho controllato e visto che non c'è nell'elenco (è presente solo la sede centrale di Altavilla Vicentina)
cauzione 30 Euro  costo ricarica 30 Euro
campersempre
campersempre
Inserito il 06/05/2016 alle: 16:29:52
In risposta al messaggio di schnauzer del 06/05/2016 alle 16:09:45
Ho appena comperata una bombola presso: Automarket Bonometti (concessionario camper) Via di Spini, 8 Trento GPS  46.117302    11.093071 telefono  0461 950926 ho controllato e visto che non c'è nell'elenco (è presente solo la sede centrale di Altavilla Vicentina) cauzione 30 Euro  costo ricarica 30 Euro
Grazie anche a te per la segnalazione, inserita in elenco ...
Alla prossima
campersempre
campersempre
Inserito il 11/05/2016 alle: 16:55:23
NUOVO AGGIORNAMENTO elenchi e POI
Ricordo qui i link per scaricare i file:
- Elenchi distributori CONFERMATI sia BBox Beyfin che Orange EllepiGas e NON CONFERMATI
- POI dei distributori confermati per TomTom, Garmin e Google Earth.
Tra i confermati ci sono 15 nuovi distributori: 2 in Emilia, 1 in Lombardia, 4 nel Torinese, 3 in Toscana, 1 in Trentino ed in Umbria, 3 in Veneto. E arriviamo in totale a 146 praticamente tutti tra il centro ed nord Italia. Ho aggiunto nell'elenco dei NON CONFERMATI altre 11 segnalazioni, 1 vicino a Torino e ben 10 nel Veneto, questi ultimi recuperati da un amico di COL che li ha ricevuti dalla Beyfin ma, prima di darli per certi preferirei aspettare le vostre conferme (non ho voglia e tempo di telefonare a tutti wink), quello nel torinese un mese e mezzo fa non le aveva, appena passo da quelle parti verificherò.
A voi la palla ...
Per la cronaca: continuo a trovare differenze di prezzi tra le regioni spaventosamente differenti, l'ultimo ieri sera dall'Emilia dalla Toscana mi ha confermato che avevano le bombole e che il prezzo ricarica da loro è di 17 euro!!!!!!!! contro i 29/31 qui in piemonte surprisesurprise ... continuo a non capire queste differenze (cauzione sempre 30).
Modificato da campersempre il 11/05/2016 alle 22:23:28
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 11/05/2016 alle: 16:58:52
Ciao Bruno, grazie per tutto questo.
Ricarica a 17 in Emilia, dove?
Francesco
campersempre
campersempre
Inserito il 11/05/2016 alle: 22:22:06
Scusa mi sono sbagliato quello da 17 euro è in Toscana (non Emilia, ora correggo il post precedente) Berti Combustibili (Vendita bombole gas) Via Sottomonte, 197 Frazione Massa Macinaia a Capannori (LU). Mi era arrivata anche una mail dall'Emilia ma non erano loro.
Modificato da campersempre il 11/05/2016 alle 22:24:25
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 11/05/2016 alle: 23:20:41
Nn ho la certezza xkè ne ho parlato velocemente e nn ho approfondito l'argomento, ma se nn ho capito male le differenze di prezzo sono dovute da tasse diverse che vengono applicate x ogni regione. Cmq appena riesco provo a chiedere e mi informo bene.......
campersempre
campersempre
Inserito il 15/05/2016 alle: 23:53:20
UP wink
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 21/05/2016 alle: 14:44:46
Nuova conferma.
NOVAPETROL di Zerba P.
Strada Persa, 6
Pavia
ci sono stato oggi ed ho preso una bombola da 10kg piena lasciando la vuota. Costo 32€.
Il proprietario consiglia di telefonare prima per essere certi di trovare le bombole, capita che resta senza anche per un giorno.
Gianmaria
campersempre
campersempre
Inserito il 22/05/2016 alle: 11:19:54
In risposta al messaggio di gmp del 21/05/2016 alle 14:44:46
Nuova conferma.NOVAPETROL di Zerba P. Strada Persa, 6 Pavia ci sono stato oggi ed ho preso una bombola da 10kg piena lasciando la vuota. Costo 32€. Il proprietario consiglia di telefonare prima per essere certi di trovare le bombole, capita che resta senza anche per un giorno. ciao Gianmaria
Grazie Gianmaria della segnalazione, inserita in elenco
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 22/05/2016 alle: 12:30:08
A Frosinone via Maniano,bombole in composito della FulgorGas: 38euro di cauzione e 18 per il gas ( 10kg)
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
