Elettrificare apertura/chiusura rubinetto grigie
1 20 22
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:17:10
Ciao a tutti.. .. .. vorrei elettrificare l' apertura/chiusura del mio rubinetto di scarico delle grigie e nel passato qualcuno di Voi mi consigliò non la solita valvola elettrica, ma un motorino a 12v che si montava al posto della leva rossa. Con la funzione "cerca" non sono riuscito a ritrovare il post, percui chiedo se qualcuno di Voi sappia come si chiama l' oggetto in questione. Colgo l' occasione per porgere a tutti un augurio di Buon 2013 ! !
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/12/2012 alle: 23:29:47
La valvola è questa Il mio consiglio è di montare una valvola a serranda da 3,5 e automatizarla con un motorino alzavetri fiat uno o simili. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 30/12/2012 alle: 10:50:53
Mi scuso in anticipo,sicuramente non e' il tuo caso ma quado leggo queste cose mi viene da pensare male.
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 30/12/2012 alle: 12:08:38
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 30/12/2012  10:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti spiego subito il motivo. Nel mio rimessaggio c'è un piccolo scarico e tutte le volte per far centro dovevo fare molte manovre. Ho scritto dovevo perchè ho installato una telecamera in prossimità del rubinetto ed ora potendo unire l' ulite al dilettevole perchè non pensare di aprire lo scarico dalla cabina ? Credo non ci sia nulla da pensare male.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 30/12/2012 alle: 12:32:32
quote:Risposta al messaggio di Mene 2010 inserito in data 30/12/2012  12:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente niente di male. Come dicevo ,sicuramente non e' il tuo caso,ora ne sono pienamente convinto.
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 03/01/2013 alle: 14:30:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/12/2012  23:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gentimente potresti dirmi come si chiama la valvola da te postata ? Sapendo come chiamarla ho piú facilitá nel cercarla su internet. Grazie [:D][:D][:D]
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:58:06
Anch'io ho usato la stessa valvola della foto. Si trova sul catalogo ECOSAN in vari diametri. Io ho cercato di risolvere tre problemi: 1) avere uno scarico anche sulla destra (l'originale è a sn) per arrivare in ogni tipo di CS 2) avere modo di scaricare elettricamente nei CS dove a scendere ci si prende il colera 3) avere modo di centrare il chiusino senza dovere scendere 10 volte.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Val...
Quindi, ho lasciato lo scarico originale tale quale sulla SN , ho messo un T alla uscita del serbatoio, e portato un tubo fino a DX , il tubo scende esattamente a livello della ruota, così quando si sente la ruota nell'avvallamento del tombino, si è sicuri di centrare senza bisogno di telecamera. Sempre meglio lasciare anche lo scarico manuale nel caso la valvola elettrica avesse problemi. __________________ Tommaso IZ4DJI
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 03/01/2013 alle: 20:42:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/01/2013  17:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Tommaso ! [;)][;)]
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 03/01/2013 alle: 23:48:52
Ti consiglio di farlo, perchè è di una comodità unica. Io ho la cassetta e un serbatoio di 110 litri. tutto di serie ARCA. Ho lo scarico elettrico anche per le grigie e vicinissiomo a quello delle nere e tutti e due posti subito dietro la ruota posteriore. Se trovo le griglie lunghe o nei CS autostradali lo scarico e la centratura sono semplicissimi. Un controllo se per caso è rimasto qualcosa da pulire e si riparte. Il modello di CS autostradali dovrebbero essere estesi ovunque perchè certamente funzionali!
Modificato da Mirton il 03/01/2013 alle 23:56:55
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 04/01/2013 alle: 00:04:29
La uso anch'io da anni, la mia, in caso di guasto, svitando un dadino dell'8 si ripristina il sistema tradizionale.
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 05/01/2013 alle: 08:12:22
Quindi mi consigliate di mettere una sorta di "Y" dove ad un' estremità' installerò' l' elettrovalvola ed all' altra installerò' il rubinetto originale in modo tale che in caso di blocco dell' elettrovalvola potrei aprire le grigie manualmente ?
Inserito il 05/01/2013 alle: 19:19:00
quote:Risposta al messaggio di Mene 2010 inserito in data 05/01/2013  08:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, io ho fatto così, e avevo fatto così anche nel precedente camper. Dipende molto da dove è sistemato il serbatoio, da dove passa il tubo di scarico, dallo spazio disponibile. Per esempio nel precedente camper il serbatoio era sempicemente appeso esterno sotto al pianale, quindi anche la elettrovalvola era esterna e esposta alla sporcizia e fango, mentre in questo il serbatoio è nel doppio pavimento riscaldato e entrambe le valvole si trovano dentro al garage. Se devi fare dei tratti orrizzontali esterni, tieni comunque sempre una certa pendenza per evitare problemi di ghiaccio in inverno. __________________ Tommaso IZ4DJI
marcellor
marcellor
08/11/2012 9
Inserito il 05/01/2013 alle: 22:03:29
Il mio camper ha lo scarico centrale apribile con una leva dietro la ruota. Pensavo di collegare al tubone di scarico un raccordo a Y rovesciata(ancora da cercare) e portare due tubi flessibili, di adeguata sezione, uno a dx e uno a SX, entrambi con un rubinetto. In questo modo avrei facilità nello scarico senza tante manovre. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? Esiste un raccordo già pronto o è da costruire? Chi ha lo scarico elettrico dove ha il comando e dove passano i cavi? Ciao, M.
Inserito il 06/01/2013 alle: 18:44:23
quote:Risposta al messaggio di marcellor inserito in data 05/01/2013  22:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembra ottima l'idea dei due tubi con due rubinetti per selezionare uno o l'altro, solo stai attento a non abbassarti troppo e al fatto che si rischia che rimanga un pò d'acqua nel tubo chiuso che in inverno potrebbe gelare o comunque alla prima curva va in terra...comunque poca. Riguardo al comando della elettrovalvola lo ho messo sul cruscotto lato portiera perchè così si può aprire appena fatto manovra oppure anche una volta scesi. Il filo passa nel doppio pavimento. Ho visto negli ultimi Hymer che la valvola elettrica di serie ha il comando nel garage ma cos' facendo si rischia comunque di dovere pestare nella palude di certi CS lasciati da altri in maniera immonda. __________________ Tommaso IZ4DJI
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:10:21
ciao Tommaso [:)],leggo con interesse ed apprezzamento [;)] i tuoi interventi che dimostrano attenzione e rispetto x la natura ed il territorio[:p] nonchè manualità associata ad una buona dose di genialità[;)] ma dimmi che ho capito male[:0][:0]: se trovi un cexxo aggiungi il tuo contributo[?]vorrei aver capito[:0]che giri e vai altrove come spero facciano anche "tanterrimi" altri[:0] con rinnovata stima roberto
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/01/2013  18:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:40:38
E' si il problema e' l'altezza da terra, che come il mio Rimor su fiat che è gia bassissimo. Io ho usato il motorino fornito assieme alla saracinesca con la differenza che non ho toccato la saracinesca esistente, applicandoci il movimento del motorino inserito in una scatola autocostruita, per proteggere il motorino e lasciare la possibilità manuale di chiusura e apertura,casomai si presentasse un problema elettrico ecco il movimento.. http://www.youtube.com/watch?v=rHCKWfUY-Pg&feature=youtu.be ecco in foto
Modificato da gipi55 il 06/01/2013 alle 20:57:23
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:59:58
Io ho montato una valvola pneumatica, utilizzando l'aria delle saspensioni pneumatiche, il vantaggio è che se lo scarico è ghiacciato , non si rischia la rottura del meccanismo, ma , semplicemente la valvola non si apre.. Saluti Paolo
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:26:32
Ciao a tutti e Buon Anno e alle donne del Forum Auguri per oggi....il produttore di tale valvola motorizzata in inox...e della ditta Radia...al modico prezzo di ...150 eurini circa..montata circa 2 anni fa' in concomitanza della telecamera sullo scarico per evitare scarpe luride e di conseguenza la cabina del vr ,grazie ad oneste ed altruiste persone e rispettose delle zone di scarico...ed e' centro ogni volta...non e' TASSATIVAMENTE da UTILIZZARE per scarico SELVAGGIO....come giustamente qualche d'uno del forum potrebbe sospettare,io personalmente ho beccato in autostrada un nostro camperista che a tratti lo effettuava...non e' da fare,oppure continua come sei adesso.Saluti Franck
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:26:27
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 06/01/2013  20:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplicemente geniale, complimenti gipi55 Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Inserito il 07/01/2013 alle: 18:49:35
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 06/01/2013  20:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, poteva essere frainteso [:)] In effetti io scarico solo le grigie, mentre chi lascia lo sporco è chi scarica male (specifico, mica tutti!) il Nautico. Avendo la cassetta la vuoto nella apposita colonnetta. Ovvio che se la griglia a terra è proprio intasata mica ci butto neanche le grigie che poi non vanno giu e è sempre peggio. Parlavo di CS comunque funzionanti, ma che qualcuno ha pensato bene di lasciare sporco tutto attorno e se scendi e pesti poi devi bruciare le scarpe. Se c'è un tubo a pressione, tante volte ho addirittura pulito la cacca altrui tanto mi fa vergognare certe situazioni per tutta la categoria. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 08/01/2013 alle: 16:00:26
complimenti davvero per l'ottimo lavoro svolto,non è che per caso puoi spiegare ad un povero mortale lo svolgimento dell'opera in maniera elementare?Un grazie in anticipo.
25 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
