Fantasmi nel camper - Central.Rimor628
1 20 8
Girgio
Girgio
Inserito il 26/06/2006 alle: 10:12:31
Prima di tutto voglio ringraziare coloro che hanno risposto al mio precedente messaggio. Poi vorrei rendervi nota la disponibilità dell'Azienda Arsilicii che, contattata da me via mail mi ha subito risposto nella persona di Fabio Guidotti. Vi allego, infatti, la mail che gli ho inviato oggi in risposta alla loro richiesta di specifica del modello. Ve la faccio leggere perchè sono accadute delle cose che mi hanno fatto pensare che nel mio camper ci siano i fantasmi. Ciao a tutti. [i]Buongiorno, come avevo promesso sono andato a camper ed ho preso i libretti d’istruzione e funzionamento della centralina. Si tratta della centralina a LCD AS 0003 (Sistema di nodi intelligenti, risalente presumibilmente alla fine del 98). Ora però, Le voglio proprio raccontare cosa è successo ieri mattina quando sono entrato nel camper per prendere, appunto, il libretto Arsilicii. Premetto che erano le ore 14,00 e faceva un caldo bestiale. La volta precedente, quando cioè mi sono accorto del malfunzionamento della centralina, e notando che, pur non visualizzando alcuna icona, rimaneva illuminata, ho pensato di staccare la corrente della cellula abitativa tramite uno stacca batteria che ho nella cabina di guida. Centralina spenta! OK? Ieri entro nel camper e guardo subito verso la centralina che è naturalmente spenta, faccio un passo e sento: “Biiip – si accende, MIRACOLO e non solo, si leggono tutte le funzioni con i trattini dell’orario azzerato, dopo circa dieci secondi, però, l’illuminazione si affievolisce gradatamente fino a rispegnersi completamente. Penso che è strano perché la corrente è staccata! Come può essere? Mentre pensavo cosi, succede di nuovo il fattaccio; Si riaccende e si rispegne di nuovo. A quel punto, allibito, vado a riattaccare la corrente e vedo che la centralina si accende regolarmente, provo qualche funzione tipo: pompa dell’acqua, accensione delle luci, imposto l’orario e vedo che tutto funziona perfettamente. HO I FANTASMI NEL CAMPER? Devo fare delle precisazioni: Da quando ho acquistato il mezzo ho sempre avuto problemi di carica della batteria dei servizi, del tipo che anche dopo un lungo viaggio e quindi con una carica notevole dovuta all’energia prodotta dalla marcia del mezzo, l’autonomia della batteria si limitava ad una serata si e no e stando attentissimo agli sprechi. Non ne parliamo se provavo ad accendere per qualche minuto il piccolo 9 pollici in bianco e nero o magari tenere accesa un luce mentre mia moglie lavava i piatti azionando ogni tanto la pompa dell’acqua. Ho provato a sostituire la batteria più volte ma il problema rimaneva, quindi ho istallato un pannello solare da 45w nuovo e fatto istallare dall’officina specializzata del mio rivenditore (Costantini – Roma). Ora va un po’ meglio, nel senso che almeno due giorni fermo ci posso stare. Ho sentito da altri possessori di questa centralina che può aver problemi di caricabatteria, è vero? Questo è proprio tutto, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto leggendomi e per tutti i consigli che potrete darmi. Con fiducia cordialmente vi saluto.
Colibrì
Colibrì
Inserito il 26/06/2006 alle: 21:54:21
ciao, mi consola sapere che il fantasma non ce l'ho solo io! il mio è un fantasma vagabondo che ha lasciato il suo castello vetusto e molto umido. ha girato per un po': castelli della loira, castelli scozzesi, quelli parmensi ma alla fine si è trovato bene a casa mia! oh! non c'è verso qui con i miei ragazzi va proprio d'accordo! sia a casa che in camper non ti immagini nemmeno quanti dispetti e disastri che mi fa! cosa vuoi oramai ce l'ho e me lo devo tenere. ho pensato di metterlo pure sullo stato di famiglia! e chissà se mi daranno gli assegni familiari. ciao e a presto oscar.
willy05
willy05
Inserito il 28/06/2006 alle: 17:08:27
Buon giorno Girgio, stavo un pò leggendo alcuni post quà e là, e mi è capitato di leggere anche il tuo. Certo una storia inquietante, ma dal momento che i problemi sono legati all'impianto elettrico c'è da pensare che ci sia molto di fisico più che metafisico. Comunque, l'atra volta vado al rimessaggio dal mio camper e convinto anch'io di aver staccato la batteria della cellula entro e per istinto accendo la luce, questa si accende ma non solo anche la centralina e tutto. Controllo lo staccabatteria e vedo che è a OFF. Un attimo di titubanza l'ho avuta, poi provo ad accendere il quadro e vedo che si accende, allora mi è stato chiaro che avevo si staccato la batteria della cellula, ma non avevo staccato quella del motore che, a questo punto continuava ad alimentare entrambe le cose. Che non sia capitato lo stesso anche a te ?? Fammi sapere Un Salutone, Antonio
20/08/2004 6944
Inserito il 29/06/2006 alle: 08:00:50
Antonio, se la batteria del motore ti alimenta la cellula hai sicuramente un guasto. NON deve mai avvenire. Fai riguardare subito l'impianto da uno specialista. Caio Massimo
willy05
willy05
Inserito il 29/06/2006 alle: 08:48:26
Sul serio stai dicendo ? A me sembrava una cosa normale, dal momento che se fallisce la batteria dei servizi, almeno mi mantiene in vita quella del motore. Non è così ?? Considera ke sono nuovo di queste cose, posseggo un camper da pochissimo, poco più di un anno, ma dalle cose ke ho letto sull'argomento avevo capito che la batteria del motore alimenta anke i servizi quando questa non è presente oppure è al minimo del funzionamento. Fammi sapere, se è come dici tu lo faccio controllare, figurati ancora è in garanzia. Grazie, Antonio
20/08/2004 6944
Inserito il 29/06/2006 alle: 13:35:02
Antonio, ribadisco quanto di ho detto e forse anche gli altri confermeranno. Tutti camper hanno due batterie, una motore ed una servizi, tra di loro c'è un relè per essere messe in parallelo quando in camper è in moto per essere ricaricate. nel momento che spengi il motore il relè stacca le batterie ed ognuna rimane indipendente. Questo perché nel caso in cui tu scaricassi la batteria dei servizi e non accorgendotene anche quella del motore, non partiresti più!!!!! Per questo la batteria motore deve ed è sempre indipendente da quella dei servizi. Quindi se sei sicuro che nel tuo mezzo questo non avviene fai subito fare un controllo all'impianto elettrico per non trovarti a piedi. Ciao Massimo
marius
marius
29/09/2003 240
Inserito il 29/06/2006 alle: 13:43:58
Effettivamente la batteria motore non mi sostituisce quella servizi a meno che il motore non sia acceso. In quel caso a batteria servizi staccata all'interno della cellula funziona tutto. Ciao Mario (MI)
willy05
willy05
Inserito il 29/06/2006 alle: 15:24:53
domani vado al rimessaggio, e faccio la prova vediamo cosa succede, Mario mi ha fatto sorgere il dubbio ke il motore fosse in moto, ma la batteria dei servizi fosse staccata, com'è accaduto a lui, in questo caso potrebbe essere normale ?? Domani indagherò !!! [8D] Ti farò sapere. Saluti, Antonio
willy05
willy05
Inserito il 30/06/2006 alle: 17:42:34
Un sollievo, ho fatto tutte le prove possibili, ed effettivamente funziona come dice mario, solo con il motore acceso e la batteria dei servizi staccata funziona tutto, ma appena spengo non funziona più nulla. Meno male, grazie a tutti e due, adesso ne so un pò di più. Salutoni, Antonio
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
