Filo Retromarcia per Telecamera
1 20 2
Lupacchi8
Lupacchi8
06/09/2007 60
Inserito il 14/02/2016 alle: 18:39:00
Ciao Camperisti !
ho comprato una telecamera a "doppio occhio" cioè ha 2 telecamere una che viene utilizzata in marcia come specchietto retrovisore e l'altra che punta in basso per le manovre di retromarcia.
i due segnali arrivano entrambi al monitor ed è poi il monitor che "sceglie" quale proiettare.
Il Monitor ha un filo in ingresso che va collegato al + della retromarcia per switchare in automatico da un immagine all'altra.
Il miei problemi sono 2:
Il primo è: dove trovo il filo per alimentare il tutto (monitor e 2 telecamere) che sia sotto-chiave.
Il secondo è: dove trovo il filo della retromarcia (che vada a +12V quando inserisco la retro).
Il Camper è un Elnagh Super D 110 su meccanica Fiat Ducato del 2006  (X244)
Grazie infinite a chi potra darmi una mano
Buoni km
Fulvio
Modificato da Lupacchi8 il 14/02/2016 alle 20:52:19
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 15/02/2016 alle: 00:16:30
Ciao,non riesco a capire l'utilità del sotto-chiave..........io, in un primo momento ho prelevato l'alimnetazione  direttamente dal filo che porta il +12V alla lampadina nel fanale della retromarcia ...la luce bianca .....poi ho preferito l'alimentazione manuale perchè avendo due telecamere, una posizionate in modo di vedere lo scarico delle grigie, ho la necessità che mi rimanga accesa anche quando non è inserita la retro....
Giuseppe
"Se avessi saputo che in pensione si sta così bene non sarei mai andato a lavorare".
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:40:07
In risposta al messaggio di Lupacchi8 del 14/02/2016 alle 18:39:00
Ciao Camperisti ! ho comprato una telecamera a doppio occhio cioè ha 2 telecamere una che viene utilizzata in marcia come specchietto retrovisore e l'altra che punta in basso per le manovre di retromarcia. i due segnali
arrivano entrambi al monitor ed è poi il monitor che sceglie quale proiettare. Il Monitor ha un filo in ingresso che va collegato al + della retromarcia per switchare in automatico da un immagine all'altra. Il miei problemi sono 2: Il primo è: dove trovo il filo per alimentare il tutto (monitor e 2 telecamere) che sia sotto-chiave. Il secondo è: dove trovo il filo della retromarcia (che vada a +12V quando inserisco la retro). Il Camper è un Elnagh Super D 110 su meccanica Fiat Ducato del 2006  (X244) Grazie infinite a chi potra darmi una mano Buoni km Fulvio
Personalmente ti consiglio di collegare i +12 della retrocamera mediante interruttore. Se lo colleghi alla luce retromarcia avrai il monitor che cambia in continuazione durante le manovre (avanti - indietro).
Il tutto lo collegherei alla batteria servizi in modo da poter controllare anche quando sosti.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
