Filtro Truma per la separazione oli dal gas
3 20 51
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 11/12/2016 alle: 21:00:13
Occorre anche dire di utilizzare sempre le bombole (inverno propano) no bombolone che viene riempito si di gas (butano) ma quello d'autotrazzione, sporco che lascia residui e non rende in termini di calorie come il propano, poco o per niente indicato per le utenze di un camper
Mah, qui ti devo proprio smentire, in 23 anni di bombolone non sono mai rimasto a piedi per gas sporco o butano "gelato" in inverno.
Ovviamente bombolone doppia camera Icom omologato.
Claudio
Panzer
Panzer
Inserito il 11/12/2016 alle: 21:33:13
Il butano ha più resa del propano, che a differenza non "gela" fino a meno 20/30/40 in funzione della percentuale, il propano puro non esiste, il GPL ha sicuramente meno "impurità " rispetto alle bombole....e se fai rifornimento in zone montanare puoi stare tranquillo, mai avuto anomalie.
Michè
feluzzo
feluzzo
28/03/2010 71
Inserito il 15/12/2016 alle: 18:10:13
Semmai è il contrario!!! Ti invito ad andare su un motore di ricerca e scrivere:Propano o Butano e cliccare su Butano,Propano,GPL facciamo chiarezza.
...Climi particolarmente freddi, miscele con percentuali di propano abbastanza elevate per favorere la gassificazione... Propano -43 Butano -0,4.
Buona serata.
Inserito il 15/12/2016 alle: 18:17:12
Ho trovato questa spiegazione relativa alla resa :
__________________________
Il potere calorifico di calcola partendo dal calore di reazione, che per il
butano è pari a circa 2632 kJ/mol mentre per il propano è 2220 kJ/mol
Una Mole (mol) indica una quantità di materia pari alla massa molecolare del
composto, che per il butano è 58,123uma mente per il butano 44,1 uma.
Traducendo quel calore di reazione in termini più comprensibili avrai 2632
kJ/58.123g (ossia 45,28 kJ/g) per il butano e 2220 kJ/44,1g (ossia 50,34
kJ/g) per il propano, valori che mi sembrano in linea con quelli riportati
da wikipedia (46.1 MJ/kg butano, 49,4 MJ/kg propano.
Come vedi se tre righe più in alto poteva sembrare che il butano avesse un
potere calorifico maggiore del propano, adesso ti accorgi invece che non è
proprio così...
Passando ai volumi... 1mc di butano a 25°C ha una massa di circa 2.505kg, il
propano 1.839kg quindi, tornando alle unità di misura "ambigue" avrai un
potere calorifico di 113426 kJ/mc per il butano e 92575 kJ/mc per il
propano.
Quindi... se stai comprando gas al peso, 92575 kJ/mc è un potere calorico
SUPERIORE rispetto a 113426 kJ/mc.
Se invece con 1 euro puoi scegliere se comprare 1mc di butano o propano, con
il butano scalderai sicuramente di più, ma soltanto perchè ne stai bruciando
di più!
_________________________________
feluzzo
feluzzo
28/03/2010 71
Inserito il 15/12/2016 alle: 18:21:15
Vale ciò che ci metti dentro o che sta dentro, bombolone o bombola che sia.
Cordialità, Raffaele
Panzer
Panzer
Inserito il 15/12/2016 alle: 19:46:56
Il. Propano puro al 100% non esiste. Punto.
il butano ha una resa calorifera superiore al propano. Punto
che il gpl dia problemi è una leggenda metropolitana, capodanno a livigno, meno 27 alle 9 del mattino, non saprei dire di notte, il gpl ha tranquillamente fatto il suo dovere, e per la cronaca ho dovuto ospitare 3 bimbi di amici camperesti che sicuri del PROPANO PURO comprato in città....hanno avuto le stufe in blocco....
Michè
Inserito il 18/12/2016 alle: 00:23:38
cammello69 , quel filtro di certo male non fa , comunque con i dispositivi attuali di controllo e regolazione gas sempre più sofisticati quanto sensibili è bene avercelo ma non è un obbligo , l'unica controindicazione è il costo che a mio parere potrebbe costare la metà , prima di metterlo è bene dare una spurgata e pulita dell'interno di tutte le tubazioni gas
ho letto alcune risposte sul gpl non consone ne veritiere , vedo se riesco a chiarire :
-  1 -  il GPL indipendentemente dalla sua miscela non ghiaccia se non a temperature per noi quasi invivibili ma con temperature inferiori allo zero termico in base alla miscela potrebbe verificarsi una scarsa o nulla gasificazione , ovviamente tutto è basato sulla temperatura ambiente e quantità del prelievo
-  2 -  il GPL venduto in bombole domestiche è lo stesso GPL venduto presso colonnine stradali con la differenza che per le bombole domestiche è possibile avere una miscela più ricca di propano ma il GPL di per sè proviene tutto dalla stessa fonte e stoccaggio
-  3 - il propano puro esiste ma solo per particolari utilizzi professionali e non vendibile per uso domestico
-  4 - il riduttore con certe condizioni meteo può ghiacciare ma ghiaccia solo il residuo di condensa che potrebbe formarsi all'interno dello stesso riduttore , di certo non ghiaccia il GPL qualunque sia la sua miscela , tra l'altro nel riduttore deve transitare solo GPL in fase areosa , l'eventuale resistenza applicata serve per evitare chi si formi quella condensa
-  5 - la condensa in certe condizioni meteo si forma anche all'interno delle bombole causa scambio termico che avviene durante il processo di gasificazione e prelievo ma tale condensa rimane tutta sul fondo e li rimane
-  6 - il GPL della pianura del nord italia venduto presso colonnine stradali nella stagione invernale è più ricco di propano e in zone montane la % di propano aumenta
-  7 - la combustione sul bruciatore di tutti gli utilizzi a gas è migliore con una miscela di GPL ricca di butano e la stessa miscela ha più resa espressa in kcal/H o kw/H di una miscela ricca di propano , la miscela ottimale sarebbe pari pari tra G30+G31 (butano+propano) ma per via della corretta gasificazione basata sul prelievo durante la stagione invernale bisogna aumentare la % di propano a scapito di una leggera diminuzione di resa e una leggera carenza sulla combustione ma sono carenze quasi impercettibili
ho finito e spero di aver chiarito alcuni errori letti in questo 3D , comunque siete liberissimi di dubitarne e non crederci ma vi assicuro che non è farina del mio sacco ne farina di san wikipedia ma è farina proveniente da fonti certe e sicure che per la mia professione utilizzo quasi quotidianamente
un saluto a tutta la comunità di COL "staff compreso" seguito dagli auguri di BUON NATALE
mario
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 18/12/2016 alle: 01:46:15
riporto la mia testimonianza in merito l'oggetto.
ponte dell'immacolata, stufa truma combi 6, stufa in blocco con led rosso, verificato poi che con termostato al 2 (su 5), ovvero con potenza di 2000cal la stufa andava, mentre dal 3 al 5 (4000 e 6000cal) andava in blocco.
comunque ormai, ponte saltato, impossibile reggere il freddo con il solo 2.
portato presso truma service della mia zona, sostituito regolatore di pressione e tutto ok.
stamane al ritiro, altro cliente con lo stesso problema.
per sicurezza ho installato anche il filtro del gas, oltre che regolatore nuovo.
meta
meta
Inserito il 18/12/2016 alle: 11:21:06
Che regolatore di pressione avevi?
Inserito il 18/12/2016 alle: 14:54:04
In risposta al messaggio di subzer0 del 18/12/2016 alle 01:46:15
riporto la mia testimonianza in merito l'oggetto. ponte dell'immacolata, stufa truma combi 6, stufa in blocco con led rosso, verificato poi che con termostato al 2 (su 5), ovvero con potenza di 2000cal la stufa andava, mentre
dal 3 al 5 (4000 e 6000cal) andava in blocco. comunque ormai, ponte saltato, impossibile reggere il freddo con il solo 2. portato presso truma service della mia zona, sostituito regolatore di pressione e tutto ok. stamane al ritiro, altro cliente con lo stesso problema. per sicurezza ho installato anche il filtro del gas, oltre che regolatore nuovo.
le potenze di 2000-4000-6000 non sono espresse in kcal ma sono espresse in watt
mario
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 18/12/2016 alle: 18:14:43
@meta: un GOK 30mbar, da 1,5 kg/h
@ecostar: si, vero, avevo un dubbio sull'unità di misura
25 minuti fa
