Fissaggio pannelli solari
1 20 2
frankie
frankie
26/05/2006 23
Inserito il 25/02/2006 alle: 14:59:13
[:)]Dopo tanto cercare, ho avuto un gran colpo di c...(fortuna), nel leggere le vecchie inserzioni di porta portese, c'era una particolarmente allettante. 2 pannelli da 75w a 300 euro, mosso da tanta curiosita' sono andato a vedere, incredibilmente i pannelli sono della helios, usati ma tenuti bene piu' un terzo che mi e' stato regalato con il cristallo protettivo lesionato. I suddetti pannelli funzionano e dovendoli fissare sul camper Voi come li fissereste? Provvedero' ad acquistare le staffe, ma come fissare le staffe al tetto, solo con il sikaflex o aiutandosi con le viti bucando il tetto?[:)]
Antoine
Antoine
16/02/2006 62
Inserito il 25/02/2006 alle: 15:08:18
Innanzitutto devi vedere se i pannelli acquistati non sono dei pannelli (morti) per intenderci si dicono morti i pannelli che vengono utilizzati dagli espositori ai soli fini dimostrativi, che non sono in grado di erogare gli Ah dovuti. Questi pannelli della helios alcuni rivenditori li vendono a pochi euro, es. un pannello da 100 W (morto) costo €50,00 o meno. Per il fissaggio, se non disponi di un porta-pacchi con staffe integrate, puoi acquistare i fixing-pro della Fiamma, sono delle barre porta tutto che si fissano al tetto sui montanti laterali e sono praticissimi. Ciao Antoine
maanibal
maanibal
Inserito il 25/02/2006 alle: 15:42:12
Io ho acquistato due profilati di alluminio 20x30 mm, li ho fatti tagliare a 45° alle estremità, rispettando l'esatta larghezza del tetto del camper, misurato all'esterno del profilato di alluminio che copre la giunzione tetto-pareti e ho bloccato i profilati con delle viti, forando l'alluminio che copre la sopradetta giunzione. Fra l'angolo delle pareti ed il profilato dei pannelli ho inserito il mastice morbido che viene utilizzato nei camper; stesso mastice l'ho inserito, con uno stuzzicadenti, nel foro per la vite. Nella parte centrale del profilato, per evitare flessioni del sistema, ho incollato con del silicone, un pezzo di gomma di spessore adeguato di lunghezza intorno ai 20-30 cm, facendo in modo che funga da appoggio del sistema sul tetto del mezzo. Le viti usate sono di acciaio inox. Nella parte inferiore del profilato dei pannelli ho praticato alcuni fori da 4 mm per drenare l'acqua. Ho poi chiuso le aperture a 45°, sopra la vite di fissaggio, con del buon silicone per esterni. Il sistema è costato una cifra irrisoria e funziona.
