forare la parete posteriore
1 20 8
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/09/2015 alle: 15:08:02
Devo mettere alcune viti sulla parete posteriore del camper per fissare un pezzo. Corre qualcosa all'interno della parete o posso bucare tranquillo ? ....naturalmente facendo attenzione a non uscire fuori !
normalmente che spessore hanno quelle pareti ?
Modificato da BengalaJoe il 30/09/2015 alle 19:44:25
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 30/09/2015 alle: 17:35:09
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 30/09/2015 alle 15:08:02
Devo mettere alcune viti sulla parete posteriore del camper per fissare un pezzo. Corre qualcosa all'interno della parete o posso bucare tranquillo ? ....naturalmente facendo attenzione a non uscire fuori ! normalmente che spessore hanno quelle pareti ?
Non puoi bucare così come capita!!!!!! Devi individuare il listello di legno che corre alternato a pannelli di polistirene estruso. Penso che con viti max di 6 cm non dovresti passare dall altra parte. Fai attenzione prima di bucare
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 30/09/2015 alle: 18:23:52
Devi bucare dove è il listello altrimenti non regge nulla. Lo spessore dipende dal camper non tutti sono uguali, ci sono pareti di spessore 45mm e pareti di 30mm.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:43:48
Grazie.
Non sapevo come erano fatti quei pannelli.
Comunque smontando ho capito che sti camper sembrano fatti di cartone
Kurt
Kurt
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:53:22
 Stai attento con 6 cm  buchi di sicuro!( sempre che la cosa appesa non sia molto spessa)
slt
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 01/10/2015 alle: 21:03:39
guarda quanto poco legno, non è facile beccare i traversini.
Inserito il 01/10/2015 alle: 21:10:40
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 30/09/2015 alle 19:43:48
Grazie. Non sapevo come erano fatti quei pannelli. Comunque smontando ho capito che sti camper sembrano fatti di cartone
Non bucare la parete trova un'altra soluzione,
se la sigilli male sei fregato
se non prendi il listello sei fregato
se lo piazzi male sfondi la parete.
---------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 01/10/2015 alle: 21:42:17
NON BUCARE, usa colla poliuretanica !
Inviato dal mio Commodore64
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 01/10/2015 alle: 22:56:00
questo è il tetto del mio camper, se guardi bene i traversini in legno si vedono:
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
