Forno a microonde che consuma poco
1 20 19
Inserito il 17/12/2006 alle: 19:45:01
Salve a tutti. Esiste un forno a microonde che abbia un consumo un po' parsimonioso??? Che sia cioè utilizzabile anche con un inverter senza prosciugare la BS. Ci vorrebbe con potenza inferiore ai 750 Watt che sono riuscito a trovare, magari anche solo per scaldare o scongelare i cibi! Buone feste a tutti. Marco.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 17/12/2006 alle: 20:12:28
L'uso sul camper del microonde che faccio , soprattutto se staccati dalla colonnina , è quello di scaldare i vari cibi, non di cucinarli. Ti assicuro che anche se assorbe 60,70 A con un buon inverter in pochi minuti scaldi cio' che vuoi e la bs non ne risente in modo da compromettere la riserva di energia. Esempio 3 tazze di latte 1,5 min. ; 4 porzioni di lasagne da frigo 4min. Non ho trovato nemmeno io microonde che assobano meno di quello che hai indicato. Saluti
Inserito il 17/12/2006 alle: 20:35:47
@ frank2 Mitico!!! Ora mi hai messo l'idea in testa (solo mezza.... mezza l'avevo già) [url] http://www.axelcamper.com/e-commerce/index.asp?cat=34 Ho trovato questo da 750W assorbiti 450 erogati e ... va a 12 Volt. Ma forse credo che sia peggio di quelli a 220. Si parla di 65 Ampere e si deve per forza installare in prossimità della BS. Inoltre quando si è in campeggio non si può attaccare al 220! E poi costa anche caro !!! Uffa![:(][:(][:(] Buone feste a tutti, Marco.
Modificato da Emme48 il 17/12/2006 alle 20:38:10
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 17/12/2006 alle: 20:53:38
Direi che si tratta di un microonde normale con incorporato un inverter.Ciao
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 17/12/2006 alle: 22:36:47
Ciao Marco, anche io ho "studiato" la cosa, se vuoi qualche info cerca indietro il mio post "microonde e consumi..." . La miglior soluzione sembra essere un inverter ( spesa fra 100/250 Euro ) che pui usare per 100 cose ma poi rischi di scaricare la batteria in un lampo, e poi ci colleghi un microonde ( costo 50/120 Euri ) che abbia la potenza regolabile ( ce ne sono molti modelli da 100 a 800 Watt erogati ( consumo reale 1400W ), ma leggi il post per maggiori dettagli. Io ho appena comprato un "intelliinverter" .... credo lo proverò a breve. Buone feste!! Pier Franco
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 17/12/2006 alle: 23:02:07
Ciao ! navigando mi sono imbattuto in questo sito che tra tante cose c'è un forno portatile a 12 w
www.sportsmportsltd.com/12volpo...
vedi un po se ti può interessare. Saluti e auguri Stefano [:)]
Inserito il 18/12/2006 alle: 07:21:56
@ orsobront E' un normale fornetto eletttrico, non microonde[:(][:(][:(][:(][:(] www.sportsimportsltd.com/12volp... (per chi vuole vederlo mancava una "i" al link...) Peccato!!! [:D] @ pierfranco1966 Ho visto il post... direi che è molto utile! Ho già un inverter da 1Kw continui e quindi sto cercando un microonde che non superi quella potenza massima assorbita - poi la potenza in radiofrequenza irraggiata all'interno è un'altro parametro. Alcune aziende serie dichiarano espressamente il consumo Max, ma 700(1080) è il minimo che ho trovato fino a questo momento.[:(] Ciao e buone feste [:)]
Modificato da Emme48 il 18/12/2006 alle 07:31:28
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/12/2006 alle: 13:09:10
esiste un micronde a gas
Inserito il 26/12/2006 alle: 14:37:42
@ videodue Se è una domanda la risposta è NO! Le microonde sono realizzate con un normale trasmettitore in radiofrequenza che può funzionare solo a corrente. Quelli a gas sono forni normali. Buone feste, Marco.
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 26/12/2006 alle: 15:13:33
http://www.sailgb.com/p/microwa...
ciaooo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/12/2006 alle: 01:34:01
non era una domanda ma un'affermazione esiste e costa 700euro
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 28/12/2006 alle: 12:31:00
quote:Originally posted by videodue
non era una domanda ma un'affermazione esiste e costa 700euro >
> ...vai avanti di default o facciamo le domande?[:D] Dove lo hai visto? Ci puoi mandare un link? Posti le foto se ce l'hai? Sai come funziona? Scusa la franchezza ma un forum dovrebbe essere un po come un servizio, si ride, si scherza e si fa amicizia ma non si deve dimenticare che chi legge lo fa per avere qualcosa, sapere che tu sai dell'esistenza di quel forno a me fa piacere, se mi fai capire anche qualcosa, me ne fa di piu...[:D] Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 28/12/2006 alle: 16:09:02
quote:Originally posted by frank2
L'uso sul camper del microonde che faccio , soprattutto se staccati dalla colonnina , è quello di scaldare i vari cibi, non di cucinarli. Ti assicuro che anche se assorbe 60,70 A con un buon inverter in pochi minuti scaldi cio' che vuoi e la bs non ne risente in modo da compromettere la riserva di energia. Esempio 3 tazze di latte 1,5 min. ; 4 porzioni di lasagne da frigo 4min. Non ho trovato nemmeno io microonde che assobano meno di quello che hai indicato. Saluti >
> per far funzionare il forno a microonde di quanti watt è il tuo inverter?
Inserito il 28/12/2006 alle: 16:55:42
@ gnagnela L'ho visto! Grazie. L'inverter e quindi una versione di pari potenza a 220 consentirebbero di posizionare il forno anche lontano dal vano BS. L'inverter ha un rendimento del 90% ma prolungare i cavi per simili correnti comporta perdite di potenza per strada... Inoltre un forno normale a 220 (ma esiste piccolino??? [:(!]) farebbe risparmiare parecchio (in euro). Per chi ha il posto per il forno vicino alla BS direi che è lui ! Per me invece non è fattibile; lo spazio per il microonde è dalla parte opposta del camper rispetto alle BS. Marco.
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 28/12/2006 alle: 17:12:41
ciaooo >
> In Italia credo sia distribuito dalla WAECO; almeno sembra identico di quello a catalogo di questo costruttore.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:37:56
quote:Originally posted by clasystem per far funzionare il forno a microonde di quanti watt è il tuo inverter? >
> 1.200 w continui, 2.000w di picco .Ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 29/12/2006 alle: 23:18:40
per frank2, allora per far funzionare il forno a microonde serve un inverter da 1200 w?
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 30/12/2006 alle: 08:20:48
Per clasystem. I watt sono un po' come i cavalli, 30 anni fa l'alfetta con 110 cavalli faceva i solchi nell'asfalto in sgommata, la 131 racing con 130 cavalli era imprendibile, il mio primo daily ( a quel tempo Grinta alfa romeo) con 90 cavalli era rapidissimo ed inarrestabile.....in altre parole, sono spesso solo numeri indicativi. ( ti risparmio l'esempio della potenza delle casse acustiche...) La mia formula che funziona é la seguente: forno a microonde AEG normalissimo ( nè adatto a camper, nè depotenziato, nè entry level ) , inverter da 1.200W continui (2000 W di picco), batteria servizi da 120 Ah ( la precedente era una gel, che sconsiglio , da 80 Ah e l'inverter dopo pochi minuti entrava in protezione). Per rispondere alla tua domanda, forse sulla carta basterebbero anche 1000 watt di inverter , ma devono essere watt di ottima qualità, e forse non bastano 1.500 watt se sulla confezione c'è scritto INVELTEL. Ciao
granraf
granraf
Inserito il 30/12/2006 alle: 11:06:13
Salve a tutti, giusto per restare in tema forni, ricordo da piccolo che la mia nonna aveva un forno che, quasi simile nelle dimensioni a quelli microonde moderni ma con il fondo in ghisa credo, ebbene questo forno si metteva sopra il fornello a gas della cucina e voilà, ricordo ancora i tanti dolci che sfornava. Da parecchio tempo specialmente nei mercatini dell'usato cerco un oggetto simile per il camper ma, credo che rimanga solo un ricordo. Ciao a tutti e buon anno nuovo. Raffaele
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 31/12/2006 alle: 14:19:11
.... forno a microonde AEG normalissimo ( nè adatto a camper, nè depotenziato, nè entry level ) , inverter da 1.200W continui (2000 W di picco), batteria servizi da 120 Ah ( la precedente era una gel, che sconsiglio , da 80 Ah e l'inverter dopo pochi minuti entrava in protezione). >
> quoto ...l'importante e' farne un uso parsimonioso, perchè una batteria Pb-acido da 120Ah segue delle precise regole di carica/scarica (basta leggere altri post nel forum, evito quindi di scendere nel dettaglio...); in altri termini non e' in grado di fornire 120A per una ora consecutiva mentre, non subirà alcun danno nel fornire 10 Ampere costanti per 12 ore consecutive [;)] Cordiali saluti a tutti Giordano
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
33 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
47 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
57 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
