Foro carrozzeria nuovo ducato per antenna cb
1 20 4
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 25/02/2006 alle: 00:15:47
Salve a tutti. Vorrei risolvere il problema delle scariche nel mio cb montando direttamente l'antenna facendo un foro sulla carrozzeria. Tuttavia, non so bene dove effettuare il foro, se vicino all'indicatore di direzione o al vertice alto del parafango, nello spigolo, per intenderci, appena sotto il parabrezza a fianco dello sportello cofano motore. C'è qualcuno che ha già effettuato quest'intervento e mi sa dare informazioni? Ringrazio anticipatamente. LINUSid="Georgia">id="size4">id="green">
Modificato da elonembo il 25/02/2006 alle 11:58:40
diaccioni
diaccioni
15/02/2006 98
Inserito il 25/02/2006 alle: 14:28:16
Ciao, io avevo forato il parafango destro per l'antenna cb nella parte laterale a circa 20 cm dal faro e 20 cm dal paraurti. Volevo informarti che se speri di migliorare i disturbi nel cb, nel mio caso è rimasto tutto come era. Anche ora che ho cambiato il camper,e ho montato l'antenna sul tetto i disturbi nel cb si fanno ancora sentire. Spero tu riesca a risolvere,fammi sapere. Saluti e buoni KM.
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 27/02/2006 alle: 12:53:58
per diaccioni: grazie per la risposta. Ieri ho effettuato il foro in alto sul parafango a fianco della cerniera del cofano motore. In effetti i disturbi sono rimasti quelli di prima, ma, almeno ho eliminato la staffa sul cofano che esteticamente non era un granchè! Ciao e buoni Km. Linus
varzo
varzo
02/04/2004 30
Inserito il 23/01/2007 alle: 14:09:58
io invece ho forato il cofano del mio nuovo Ducato (anno2006) estrema parte anteriore destra il piu lontano possibile dalla mansarda tanto se un buco va fatto, tanto vale farlo in un posto comodo anche per una eventuale manutenzione dell'antenna senza dover smontare mascherina e faro. Ho anch'io un po' di disturbi comunque cercherò di eliminarli con un filtro fatto montare dall'elettrauto.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/01/2007 alle: 14:40:59
con un po di pazienza, un po di vari tentativi i disturbi si dovrebbero eliminare, sempre se sono disturbi purchè non sia il rumore di fondo che spesso ce in frequenza maqari quando ce piu umidità o altri effetti atmosferici. ciao Romeo
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
