Foto clima + generatore (riproviamo)
2 20 27
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/08/2006 alle: 13:53:17
Ecco, ho trovato il post [:)] : mons 05/06/2006 : 12:09:53 ---------------------------------------------------------------------- Dopo più di un anno di funzionamento senza problemi un giorno è successo che il mio Kipor non ne voleva più sapere di partire... Alla fine ho scoperto ravanando tra i fili che si vedono a vista (aprendo lo sportellino per l'olio), a dx rispetto all'imbocco dell'olio una piccola levetta metallica (sembra la clip di una penna). Come l'ho toccata ha fatto clic... Penso sia l'interrutore per la protezione termica (???). Ho ipotizzato che nel ravanare i fili abbiano spostato la levetta. E' ripartito immediatamente. ............................
brumiche
brumiche
26/11/2003 10
Inserito il 24/08/2006 alle: 14:42:29
ho appena fatto la prova, ho posizionato con del velcro la sonda wireless dentro al gavone e sopra l'apertura della candela, ho acceso con un carico di circa 750 watt e dopo un'ora era a 35.9° ....mi pare accettabile, tu cosa ne dici? per quanto riguarda la protezione eventualmente fammi sapere, nel caso non sia già presente, come poterla installare. l'accensione non mi ha mai dato problemi, parte veramente benissimo, tranne una volta sola in quanto era ingolfato....smontato la candela, asciugata con la fiamma dell'accendino, dato una decina di manigliate per ripulire il cilindo e .....via al primo colpo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/08/2006 alle: 14:52:28
Direi piu' che accettabile, anzi, perfetto. Dato che e' wireless, puoi pure tenerla costantemente sotto controllo. Anche il mio parte sempre al primo colpo. Per provare, l'ho acceso anche in montagna a 1800m di altitudine, ed andava perfettamente. Ci ho perfino attaccato una griglia elettrica da 2000W (il mio e' il 2000TC, con dichiarati 1600W continui), e l'ha retta senza problemi. Ciao e buon Kipor. [;)]
brumiche
brumiche
26/11/2003 10
Inserito il 24/08/2006 alle: 15:21:57
grande kipor e grandi anche i tuoi spunti, speriamo che altri ci seguano, io sul camper che ho appena venduto avevo installato un generatore fisso, mi pare teleco.....speso una marea di soldi e mi ha lasciato in panne ben 3 volte (TREVOLTEEEEE)e per farlo ripartire ho dovuto portarlo in officina e non gratis (non mi ricordo che componenti s ossidavano!!) pertanto questa mi pare un'ottima soluzione anche in funzione dell0 scarso utilizzo di questo, comunque utile, accessorio.....pertanto buon kipor a tutti e se hai notizie sulla protezione termica fammi sapere.....
brumiche
brumiche
26/11/2003 10
Inserito il 25/08/2006 alle: 15:21:59
oggi ho fatto una prova termica: temperatura esterna 27.5° rilevazioni fatte dopo circa 15 minuti con generatore in esterno e 15 minuti con generatore nel gavone, in esterno dopo 15' la temperatura interna, con sonda infilata nello sportello della candela e poi ben richiuso con nastro resistente ad alte temperature, era di 49° mentre dentro al gavone era di 59°, la temperatura di uscita posteriore è stata di 70° in esterno e di 74° nel gavone, la temperatura a 1 cm dalla marmitta in esterno era di 110° in interno di 115°, cosa ne dici?
qwertys
qwertys
Inserito il 25/08/2006 alle: 19:50:40
io voglio fare qualcosa di simile,ma su un box sul tetto,non avendo un gavone ed un honda eu1000....mi chiedevo,ma in movimento, non va' in protezione x l'olio??Grazie
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 25/08/2006 alle: 20:35:07
non credo che vada in protezione cmq non è il massimo usarlo in movimento.....
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
