Fotovoltaico: dove mettere l'amperometro?
1 20 4
eccomi
eccomi
Inserito il 05/11/2016 alle: 09:33:31
Ciao a tutti.. A bordo ho già un amperometro e un voltometro per misurare quanto sto consumando e la carica della BS e BM..in questi giorni sto istallando due pannellini da 50 watt cadauno, il regolatore è un semplice pwm bravo v15 helios con soli led..a cui associerò un ulteriore voltometro, che con un piccolo deviatore sarà in grado di dirmi sia la corrente dei pannelli,che quella in uscita dal regolatore.. per quanto riguarda l'amperometro, sarebbe possibile usare quello che ho già istallato per valutare quanto assorbono i vari accessori, collegaando l'uscita del regolatore? o è meglio aggiungere un ulteriore amperometro ?? é meglio misurare gli amper sull'uscita pannelli o è meglio all'uscita regolatore ?? lo so, la misurazione all'uscita dal regolatore è la corrente che effettivamente carica la BS, ma se ci fosse un problema, come faccio a sapere se si è guastato un pannello o è il regolatore che non va ??  confuso..blushcrying
Modificato da eccomi il 05/11/2016 alle 10:12:23
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:30:54
Per il momento rispondo all'ultimo quesito: io inserirei l'amperometro all'uscita del regolatore, non inizierei già da ora a preoccuparmi di malfunzionamenti che potrebbero eventualmente capitare al regolatore o ai pannelli. Piuttosto terrei comunque a bordo un tester digitale da 5 euro con il quale poter effettuare anche quelle misure se dovesse essercene bisogno un domani
Inserito il 05/11/2016 alle: 17:08:23
Ciao, se hai già l'amperometro per la BM e la BS non serve montarne un'altro, la corrente generata dai pannelli va a caricare le batterie, dovrai avere l'accortezza di collegarti prima dello shunt e non sul morsetto della BS, un saluto Enzo
eccomi
eccomi
Inserito il 06/11/2016 alle: 09:25:19
grazie per i consigli...un'altra domanda: il regolatore ha la possibilità  (dopo la BS) di caricare pure la BM ma il filo portante, (il diretto) è lontano dal regolatore..in zona regolatore ci sarebbero i fili dell'autoradio, che essendo alimentati anche a motore spento, e protetti da fusibile....mi chiedevo se posso allacciare l'uscita regolatore BM a questi fili ? pare siano sui 2,5-3mm guaina compresa,..grazie  ciao Roby
Modificato da eccomi il 06/11/2016 alle 09:26:06
Inserito il 06/11/2016 alle: 11:54:00
Ciao, è possibile caricare la BM tramite il cavo che alimenta l'autoradio, però, vista la sezione esigua del cavo, converebbe limitare la corrente se detta limitazione non è prevista dal regolatore, magari utilizzanodo il circuito "diodo/resistenza", considera che, se tutto è OK, la BM è sempre carica, il circuito servirebbe a compensare l'autoscarica, pochi milliamper, occorrono mesi per avere problemi di messa in moto. Un saluto Enzo
