fotovoltaico ed i suoi misteri
1 20 7
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 29/07/2015 alle: 12:39:33
Secondo voi il fotovoltaico , carica le batterie del VR anche in viaggio...mentre lo sta gia' facendo l'alternatore ??
GRAZIE
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:05:53
Ciao ,
dipende dalla tensione che " trova " , se l'alternatore non c'è la facesse allora interverrebbe il pannello fotovoltaico
Non sono i generatori a voler fornire energia a tutti i costi , ma l'utilizzatore a chiederne , in questo caso la batteria , che se è scarica ha bisogno di caricarsi , altrimenti l'erogazione si riduce fino a fermarsi o quasi
Mar..cucciolowink
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:38:23
Grazie....ma uno dei 2  erogatori di energia si autoelimina se l'altro e piu' forte....??
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:39:52
E se si...ce qualcosa che si puo' fare x farli caricare entrambi...??
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:47:27
Credo d'averti già risposto
E' la batteria a decidere di quanta energia nutrirsi ..se i generatori fossero due..tre ..quattro , la batteria prenderebbe sempre quel che gli serve e non quel che il generatore gli " vorrebbe " imporre
..tutto il resto verrebbe trasformato in calore enlightened
Mar..cucciolowink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:48:45
Mi è capitato proprio ieri di osservare sul mio impianto, connesso alla 220 V e con centralina accesa (quindi caricabatteria in funzione), di vedere che il mio regolatore MPPT  erogava 2A/2,5A alla batteria. Quindi posso pensare che anche in viaggio, a fari accesi e frigo funzionante a 12V e qualche altra apparecchiatura accesa (Notebook che ricarica batteria tramite il suo step-up, etc...) , anche il pannello faccia la sua parte.
CIAO DA DASH
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2015 alle: 14:04:55
In risposta al messaggio di Dash del 29/07/2015 alle 13:48:45
pensare che anche in viaggio, a fari accesi e frigo funzionante a 12V e qualche altra apparecchiatura accesa (Notebook che ricarica batteria tramite il suo step-up, etc...) , anche il pannello faccia la sua parte. CIAO DA DASH
Ciao Massimo  wink
normalissimo , dipende dalle tensioni di caricabatterie e regolatore di tensione , se il tuo caricabatterie ad esempio erogasse 14V. e il pannello tramite il suo regolatore erogasse 14,5V  , addirittura prevarrà sulla ricarica , sempre in base a quel che chiede la batteria
Anche se erogassero la stessa tensione ci sarebbe concorrenza , se la batteria fosse scarica e richiedesse energia
Mar..cucciolowink
Inserito il 29/07/2015 alle: 20:38:24
Ho cercato di spiegare ad Elmaloni come funziona quando più fonti concorrono contemporaneamente ed in misura diversa alla carica di una batteria; questo nell'altro post aperto sullo stesso argomento.
Racconto questa: sul precedente camper avevo installato sul cruscotto un voltmetro con funzione anche di amperometro che tenevo perennemente acceso su quest'ultima misura per vedere l'effetto che fa.... avevo un pannello fotovoltaico da 100w e due batterie servizi da 80+100 Ah tradizionali.
D'estate, percorrendo velocemente i lunghi viali alberati in cui il sole colpiva il pannello fra un albero e l'altro, l'amperometro mi indicava i valori della carica che variavano istantaneamente passando dall'ombra al sole e viceversa. Questo per dire che ogni fonte da quello che può dare e quando non può dare nulla non assorbe corrente perché ogni fonte ha un diodo per il non ritorno che, nel caso, danneggerebbe l'apparato.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
