Freddo: Emergenza, aiuto ...
1 20 11
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:10:16
Salve, a tutti buon anno.  Per la prima volta il Truma mi fa i capricci. Imposto la temperatura per acqua calda e riscladamento 60" , si scalda l'acqua ma dai bocchettoni non esce aria calda. Non sento partire la ventola n'è sento la seconda accensione. Sto usando gas propano, bombola piena. La spia sulla ghiera è verde come se tutto fosse a posto. Il fusibile è ok ed il boiler è caldo. Cosa può essere successo? Posso dire addio a questa breve vacanza? Grazie per i vostri suggerimenti.
Modificato da Monet il 01/01/2016 alle 18:14:17
backmarker
backmarker
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:22:06
da come la racconti il problema sembra nell'impianto di ventilazione,
di che fusibile stai parlando ? perche' (non conosco l'impianto) ce ne sara' uno per l'alimentazione della COMBI, ma magari un altro per l'impianto di ventilazione.
procurati un tester o una lampadina spia e cerca di scoprire dov'e' l'interruzione dell'alimentazione del ventilatore...
Modificato da backmarker il 01/01/2016 alle 18:23:12
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:25:35
È un Combi C 343 E (questo leggo sul boiler), verticale, camper Riviera 110 del 2005
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:25:47
se sai dirmi il modello della combi oppure l'anno del camper potremmo tentare , ipotizzando che la cambi sia una C6002 verticale cerca di rintracciare il classico bottone nero poi lo sfili dal foro e scolleghi uno dei due fili a caso che vedrai , con la BS come sei messo ?
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:28:58
In risposta al messaggio di backmarker del 01/01/2016 alle 18:22:06
da come la racconti il problema sembra nell'impianto di ventilazione, di che fusibile stai parlando ? perche' (non conosco l'impianto) ce ne sara' uno per l'alimentazione della COMBI, ma magari un altro per l'impianto di ventilazione. procurati un tester o una lampadina spia e cerca di scoprire dov'e' l'interruzione dell'alimentazione del ventilatore...
Ho controllato il fusibile che controlla l'alimentazione del boiler dal pannello generale delle utenze, ma poi c'è un altro fusibile sul sulla scheda di comando del boiler. Entrambe sono comunque a posto. Credo appunto sia un problema di ventole, anche se ieri sera dopo un certo ritardo si sono avviate... Boh!!!
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:31:17
In risposta al messaggio di ecostar del 01/01/2016 alle 18:25:47
se sai dirmi il modello della combi oppure l'anno del camper potremmo tentare , ipotizzando che la cambi sia una C6002 verticale cerca di rintracciare il classico bottone nero poi lo sfili dal foro e scolleghi uno dei due fili a caso che vedrai , con la BS come sei messo ?  Mario
backmarker
backmarker
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:41:30
Ecostar e' la persona giusta per darti i migliori consigli, ma se dici che dopo un po' le ventole sono partite, facilmente e'' il solito sensore del termostato. stacca uno dei 2 fili che arrivano al sensore...
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:42:01
altro particolare: ho chiuso il rubinetto del gas per interrompere il flusso di gas ma la ghiera, che averbbe dovuto segnalare con il rosso l'interruzione, rimane sul verde... La corrente sembra arrivi dappertutto..
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:46:48
Ecostar, con la BS ho ancora 2 delle tre tacche luminose, quindi direi ancora bene. Non ho capito bene dove si trova il bottone nero... Guardo meglio
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:53:56
dai una occhiata alla posta
mario
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:16:36
In risposta al messaggio di ecostar del 01/01/2016 alle 18:53:56
dai una occhiata alla posta mario
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:29:19
Problema risolto, grazie a tutti per i suggerimenti. Mitico Ecostar. Maledetto sensore, mi ha fatto temere una notte al freddo. Buon anno a tutti, e tanti buoni nuovi Km in questo 2016 speriamo di ripresa e prosperità.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
