Freddo in camper...
1 20 22
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 15/02/2016 alle: 10:15:58
Ciao a tutti . Non capisco come possa essere che nel camper attuale laika ecovip con stufa combi 6000 grigia  malgrado la temperatura esterna non rigidissima  -1  la temperatura interna con la stufa al massimo (9) non salga sopra i 16 gradi .Secondo voi quale puo' essere il problema?? sul precedente camper mc Louis stufa 3002 si stava molto piu' al calduccio..Mi aspettavo a me che piace la neve passando a laika e con una stufa che genera maggior calore di essere più caldo.Sicuramente e spero sia un problema tecnico il sensore di temperatura l ho sostituito e distanziato dalla luce..Bo ringraziandovi anticipatamente per i vostri preziosi consigli spero di ricevere illuminazioni...
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 15/02/2016 alle: 10:34:48
guarda posso assicurart che hai un guasto o un problemuccio.
magari prova a portarlo in c.assistenza, magari è solo la sonda della stufa che legge male
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 15/02/2016 alle: 10:43:27
Prima di portarlo controlla che a stufa accesa esca un bel getto d'aria  da tutte le bocchette; se non è  così  controlla bene tutti i percorsi dlle canalizzazioni perché  qualcuna potrebbe essersi sfilata dalla sua sede.
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:04:20
 ...controllato i tubi l aria esce da tutte le boccchette  ......ho anche chiuso la bocchetta che ho nel garage..per avere più caldo dentro ma il nulla
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:13:46
preso atto che le condotte aria sono funzionali, butto li due ipotesi per una scarsa resa:
- regolatore di pressione gas che non eroga la sufficiente portata
- stadi della stufa 2000-4000-6000 che non si attivano correttamente funzionando solo alla potenza minima
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:16:52
Temperature esterna attorno allo zero gradi ?
​compera una bombola facendoti garantire per uso esterno invernale quindi esigi quella chiamata volgarmente ""propano"...e riprova se persiste il problema procedi con gli alte suggerimenti
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:22:41
grazie ancora la bombola propano e ora che mi parlate di stadi di potenza ho notato che alzando da 7 a 9 non cambia nulla perciò se gli stadi non funzionano cosa puo essere
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:26:59
In risposta al messaggio di family411 del 15/02/2016 alle 10:15:58
Secondo me hai il termostato che non funziona. Le combi nuove sono regolate da un termostato, se lui crede che ci siano 26 gradi quando ce ne sono 16 puoi alzare quello che vuoi, mettere il gas che vuoi, ma la temperatura non salirà. Questo non cambia se è un mclouis o un laika, se il termostato non va ...
Normalmente è una specie di bottoncino nero, da qualche parte, magari di fianco alla centralina.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Claudioloi
Claudioloi
25/01/2012 80
Inserito il 15/02/2016 alle: 12:08:17
Anche io ho lo stesso problema ed ho già sostituito il sensore temperatura ed il regolatore gas.
Cla77
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 15/02/2016 alle: 14:08:41
Pensavo anche io al termostato  (bottoncino nero) sostituito ma la situazione non è cambiata..
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 15/02/2016 alle: 14:10:23
Stufa combi c6002
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/02/2016 alle: 14:54:28
Prova a misurare la temperatura in prossimità del sensore; potrebbe essere la posizione. Accertati poi che ci sia continuità nel collegamento fra il sensore e la stufa.
Se escludi il sensore ti resta solo il punto di comando, o la scheda elettronica.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
cippo4
cippo4
Inserito il 16/02/2016 alle: 15:01:36
Ho avuto un problema simile con la stessa stufa più di 16/18 gradi non andava però mi andava in blocco o non cambiava " Marcia " era un problema di gas sostituito il regolatore di pressione e ora funziona perfettamente. Forse puoi fare un tentativo. Saluti Marco
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 16/02/2016 alle: 17:14:53
grazie provero' prima col regolatore di pressione...se e' la scheda..mi sa che mettero' per quest anno un maglioncino ho visto che costa un botto...un saluto a tutti ....
       che regolatore di pressione hai montato CIPPO4  ?? se il tuo va provo a mettere lo stesso..GRAZIE
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 16/02/2016 alle: 17:43:29
Anche io ho un problema simile da tempo e mai risolto nonostante i vari interventi dell'assistenza, vorrei chiedere a qualche tecnico se io scollego il sensore e lo cortocircuito cosa succede????
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 16/02/2016 alle: 23:22:28
Non sono un tecnico in materia, ma sto studiando la Truma 6002 da diversi giorni. Il funzionamento della regolazione del calore si basa su un impostazione data da un partitore di tensione (manopola/potenziometro e resistenze fisse) e una lettura di un termistore NTC da 10K a 25°C, Che significano questi sproloqui?
1. che è un sistema di bassa precisione
2. che un termistore NTC aumenta la resistenza al diminuire della temperatura, quindi in emergenza bisogna interrompere il circuito del pistolotto nero staccando un filo e NON metterlo in corto. Ho letto che il corto circuito, che è un valore fuori specifica per il tipo di componente, può danneggiare la costosissima scheda. In più mi ripeto, ma se hai bisogno di far credere alla stufa che si puzza di freddo, devi interrompere il circuito : per la Truma resistenza infinita de NTC = freddo polare.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 17/02/2016 alle: 15:23:59
Grazie BOB, allora se ho ben capito ( visto che la precisione della truma è quello che è ) se io, nel caso abbia freddo, scollego un filo dal sensore la stufa mi và continuamente?
Questa potrebbe essere una soluzione tampone visto il costo delle stufe.
In commercio trovo qualche componente da sostituire al sensore in modo che sia più preciso???
Mi piacerebbe sapere perchè certe aziende mettono in commercio apparecchiature che si sà fin dall'inizio che non sono gestibili????
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 17/02/2016 alle: 15:28:28
Ripensamento, se io metto in serie su un filo del sensore un normale termostato che mi apra quando ho freddo e mi chiuda quando c'è caldo dovrebbe funzionare???
cippo4
cippo4
Inserito il 17/02/2016 alle: 22:20:15
Va bene un qualsiasi regolatore con pressione 30 mbar costano anche poco 6/7 euro mi sembra di averlo pagato in un negozio per camper magari in ferramenta lo trovi a meno. Saluti Marco
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 17/02/2016 alle: 23:39:45
Staccare il termistore è una manovra di emergenza: invece di seccare dal freddo, staccando un filo ti trovi la Truma che, credendo di trovarsi in Siberia, parte a cannone... così scalda pure troppo, ma fa un rumore d'inferno e consuma un sacco,
Rischi lo stesso effetto se cerchi di comandarla con un termostato, dove potresti riuscire - ma non è nemmeno semplicissimo - a comandare la stufa ON/OFF su una velocità fissa (la seconda o la prima) ma con gli stessi problemi: gestire rumore e consumi.
Una piccola sottolineatura: con impreciso intendo che non riesco a regolare la temperatura con precisione accettabile, non che non funziona per nulla laugh
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 18/02/2016 alle: 11:45:17
Grazie Marco  ...prima prova e grazie a tutti ..un saluto
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
