Frigo a 12 V consiglio elettrico esperto...
1 20 16
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 30/07/2013 alle: 17:24:33
è qualche settimana che ho problemi con la batteria motore , sempre scarica e dopo vari test ecco il resoconto parto sabato col camper e dopo pochi chilometri vedo la spia della batteria accesa non mollo controllo la tensione e la batteria è stranamente a terra faccio il week end e per ovviare smonto la batteria motore e con un marchingegno creato li per li la metto in parallelo con le batterie servizi risultato la batteria domenica di nuovo carica , parto torno a casa arrivato a casa mi rendo conto che la batteria è di nuovo scarica . inizio a fare misurazioni l alternatore sensa batteria a motore in moto mi da 14v non costanti ma la tensione è ok attacco la batteria e sulla batteria a motore acceso leggo 13.8v direi ok accendi il frigo e vedo drasticamente scendere lab tensione e la carica batteria che scende visibilmente in poco tempo, apro il frigo individuo il polo 12 v d+ misuro staccando tutto la tenzione è ok intorno a 13.5 13.6 direi ottima visto che il frigo è un tethford attacco i fili che vanno alla resistenza e la tensione inizia a scendere sensa freno finche la batteria motore arriva a 11,9 cosa posso fare e che puo essere ...un contatto a massa ...? o cos altro grazie avanti ... a voi esperti ...marco aspetto un tuo parere saluti stefano
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 30/07/2013 alle: 19:59:03
nessuno mannaggia
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 30/07/2013 alle: 21:18:48
Il problema è che, secondo me, moltissimi non si sentono esperti e quindi tacciono!. Marco invece...
http://www.youtube.com/watch?v=...
Ciao, speriamo bene, buon viaggio!
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 30/07/2013 alle: 21:40:39
si comunque mi va bene pure laura pausini
Inserito il 31/07/2013 alle: 02:42:19
mi sembra di aver capito che il tuo frigo prenda l'alimentazione della resistenza 12V dalla BM e a mio parere non va bene , tra l'altro sembra che la BM non sia in buona forma , da come ho interpretato pare che il tuo frigo funzioni con la 12V anche a motore spento , comunque aspetta il verdetto di Marco o da chi con la scossa ne sa di + e non fidarti di questa mia risposta alla pausini , vedrai che tra non molto come diceva la Carrà "Marco è quiii" [:)][:D] Mario
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 31/07/2013 alle: 07:33:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/07/2013  02:42:19 mi sembra di aver capito che il tuo frigo prenda l'alimentazione della resistenza 12V dalla BM e a mio parere non va bene
diciamo che di solito non è così. Che non vada bene non sono d'accordo, io avrei voluto che il mio prendesse l'alimentazione del frigo da BM/Alternatore anziché BS. Mi sarei risparmiato di rimanere con le BS scariche alla rottura del relè del parallelo, che così sarebbe anche meno sollecitato e magari non si sarebbe rotto. Lo stesso Emme48 mi pare abbia postato qualche volta un suggerimento di modifica del cablaggio del frigo andandolo a pescare direttamente dalla BM per avere una tensione maggiore. Stefano, aspettiamo l'aiuto di Emme48, ma nel frattempo ti vorrei chiedere la tensione che leggi a motore in moto anche sulla BS, perché in teoria in quel momento dovrebbero essere in parallelo. Ciao. Marco
Inserito il 31/07/2013 alle: 09:42:54
la carra ha colpito ancora ma il Marco non è quello richiesto [:)][:D] , ciao Marco per l'alimentazione della resistenza 12V del frigo non saprei quale sia la miglior batteria da utilizzare e miglior soluzione , personalmente preferirei venga utilizzata la batteria servizi e qualsiasi problema succeda come presumo sia il caso di Stefano con la BM riesco sempre a partire , tu confermi che di solito è così ma sei contrario e potresti benissimo avere ragione però se la maggioranza degli allestitori preferiscono alimentare il frigo con la BS per quella loro preferenza una ragione ci sarà , ragione che io non ne conosco la motivazione ma non credo sia una motivazione prettamente economica ma credo sia tecnica e logica però questo bisognerebbe chiederlo ai vari allestitori Mario
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 31/07/2013 alle: 10:46:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/07/2013  09:42:54 (
Hai ragione il rischio usando la BM ci sarebbe, ma se il D+ utilizzato dal frigo è vero e non simulato probabilmente il rischio di scaricare la BM con il frigo risulta essere piuttosto basso. Al contrario il rischio che si rompa il relè o il fusibile del parallelo batterie ma il frigo continui a funzionare mi sembra un rischio più concreto... alla fine è una questione di compromessi [:)] Mi resta il dubbio di come si comporta un AES nei quindici minuti fra lo spegnimento del motore e prima dell'accensione a GAS (quelli per le stazioni di rifornimento per intenderci)... non vorrei che in quei minuti fosse acceso a 12V, in quel caso mi guarderei dal fare un collegamento diretto alla BM. Giusto per completezza ecco il link del Marco "giusto" che suggeriva la modifica per migliorare la resa dei frigo a 12V:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Ciao. Marco
Inserito il 31/07/2013 alle: 11:06:25
Un alternatore deve avere energia sufficiente per ricaricare la BM, tenere i fari accesi, tergicristallo acceso e anche il clacson se passa una bionda. Altro che frigo da 18 ampere ! La BM DEVE venir ricaricata dall'alternatore indipendentemente che il frigo attinga corrente dalla BM/Alternatore oppure no. Sembrerebbe un contatto fasullo sull'alternatore (o un guasto del medesimo) che ne limita la corrente fornita. Stacca il frigo e tutto quanto si chiama "camper", spegni la centralina e se ci riesci scollega il fusibile da 50 am pere che (spero ci sia) attinge energia dalla BM. Verifica cosa succede alla tensione della BM a vuoto col motore in moto oppure accendendo tutti i fari, il tergicristallo e quant'altro ti viene in mente che consumi corrente dalla BM. L'impianto del camper "pesca" dalla BM/Alternatore probabilmente attraverso un fusibile da 50 ampere e quindi più di quelle non le assorbe davvero. Secondo me c'è un problema da elettrauto e non da concessionario camper. Controlla i fili direttamente sull'alternatore, dovrebbe essere un positivo e una massa grossi. Verifica anche che la cinghia sia integra e che non slitti impedendo la produzione corretta di energia. La massa della BM va bene altrimenti non andrebbe neanche in moto. Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 31/07/2013 alle: 16:59:36
grazie marco ma ho controllato l alternatore e non vi sono fili malconci sembra essere tutto in ordine comunque per essere sicuro voglio attaccare un inverter sui fili d+ che vanno al frigo e attaccerci che ne so qualcosa sui 200 watt cosi verifico se arriva corrente o fa sempre lo stesso scherzo se fa lo stesso scherzo allora hai ragione tu e il problema è da ricercare altrove perfetto ma se invece fosse tutto ok potrebbe essere la resistenza a 12v anche perche gia verificat fari accesi e ac accesa l alternatore carica bene .... poi ultimamente ho fatto una modifica al frigo che credo non influisca ; siccome è un dannato thetford che va comunque bene ho pero allungato lo scarico fumi del frigo fino alla griglia indirizzando l aria fuori anziche facendola disperdere e salire nella zona posteriore ...puo essere che avendo imbragato lo scarico con un altro tubo abbia dato fastidio alla resistenza 12v e abbia provocato un punto di scarico corrente che ne so
Inserito il 01/08/2013 alle: 07:07:45
Verifica se a motore spento il frigo assorbe energia dalla BM, stacca tutto, accendi il frigo e metti un amperometro sul negarivo della BM. Col mio circuito..
Il frigo preleva energia dall'alternatore/BM ma SOLO se il segnale D+ è presente e quindi il motore sta effettivamente girando. Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/08/2013 alle: 09:01:17
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 31/07/2013  16:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami, in che senso vorresti collegarti con un inverter ai "Fili D+" ? Probabilmente volevi indicare altro, il filo D+ è un positivo, che porta pochi A e viene utilizzato come indicatore di Motore avviato, e viene dell'alternatore, una volta che esso è eccitato ed inizia a caricare. Lo si usa per comandare la bobina d un relais, ad esempio. Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 01/08/2013 alle 09:01:43
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 01/08/2013 alle: 10:02:22
Concordo con Speedy3: io non attaccherei 200 W al filo del D+, Nel mio mezzo hanno prelevato il D+ dai cablaggi interni FIAT che avranno una sezione di 0,35 mmq. Piuttosto puoi controllarlo con una piccola lampadina da 12 V. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 01/08/2013 alle 10:03:16
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 01/08/2013 alle: 18:56:35
mi sono espresso male volevo collegarfe l inverter al filo che alimenta la resistenza del frigo e siccome la resistenza sta sui 200 w se all inverter ci attingo 200 w e l alternatore carica dipenderebbe a mio parere dalla resistenza frigo se invece la bm ricomincia a scaricarsi cè qualcosa durante il percorso che non va il frigo a motore spento non assorbe energia il frigo mi sdraia la batteria a motore acceso appena passa in automatico a 12v allora o l alternatore carica poco e non ce la fa a sopperire a tale consumo o la resistenza del frigo ha qualche problema appunto facendo qulesta prova vedo secondo me di che male si muore saluti stefano
Inserito il 01/08/2013 alle: 23:57:13
la resistenza 12V o funziona o non funziona , se funzionasse il suo assorbimento sarebbe sempre 180/190W , se non funzionasse l'assorbimento di tale resistenza sarebbe zero , quindi escluderei il problema resistenza e lo cercherei da altre parti , tipo sull'alternatore - batteria e tutto quel che riguarda la componentistica 12V non capisco cosa c'entri la resistenza 220V alimentata da inverter con il tuo problema 12V e come sia possibile alimentare una resistenza 12V tramite inverter ma forse ho capito male Mario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/08/2013 alle: 08:05:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/08/2013  23:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo e Confermo (non ce n'è bisogno con Mario ma...[:I][:I][:I][;)]) una resistenza o funziona o...NON funziona, è interrotta ! Se la batteria si scarica O è morta lei, o l'alternatore NON carica a sufficienza o...Solo questo direi ![:I] Penso che il Frigo NON abbia Nulla [;)] Ciao Gianfranco
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 02/08/2013 alle: 20:44:24
ho fatto altre verifiche e.... avevate ragione voi è l alternatore ...che o carica poco o carica a tratti comunque sia non funziona come dovrebbe grazie a tutti
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
