Frigo a 12v non funziona
1 20 10
bellavita
bellavita
03/12/2016 4
Inserito il 03/12/2016 alle: 14:30:18
Buongiorno,
mi sono accorto che il frigo a 12v non funziona, mentre funziona regolarmente a 220v e a Gas. Ho un Fiat Ducato, l'altro giorno vado per accendere il motore e non parte, attacco la corrente a 220v per due giorni riprovo e parte a fatica, allora decido di prendere una batteria nuova di zecca (quella che ho sotto è l'originale e ha quattro anni). Montata la nuova batteria il motore parte che è una meraviglia ma il frigo continua a non funzionare.
Ho effettuato tutti i controlli sui fusibili e sono a posto il parallelatore ha la spia verde accesa e sembra che lavori bene......
Quali prove posso fare ancora e come posso risolvere? Help!!!!
Grazie a tutti
nemo family
nemo family
Inserito il 03/12/2016 alle: 14:38:01
è normale che sia cosi (anche per salvare le batterie) !!
normalmente a 12 volt funziona solo con il motore acceso come mantenimento durante il viaggio ...
da fermo il frigo va solo a 220v o a gas .....
Inserito il 03/12/2016 alle: 14:38:27
Quando hai il frigo acceso a gas e avvii il motore, continua a andare a gas o si spegne?
Se continua a andare a gas potrebbe essere che non gli arriva il D+ , in tal caso controllerei se a motore acceso si carica la BS (dovrebbe salire di voltaggio) e per esempio se accendendo il motore suona il cicalino del gradino estratto, tutte cose comandate dal D+
Non sono un esperto, ma questo è cio che mi verrebe in mente.
Se invece il frigo a gas, accendendo il motore tenta di commutare a 12v ma non raffredda, allora il D+ sembrerebbe a posto e invece sembrerebbe che non arrivano i 12v al frigo.
Poi aspetta cosa dice qualcuno piu esperto di me wink
bellavita
bellavita
03/12/2016 4
Inserito il 03/12/2016 alle: 14:46:19
Ovviamente nemo family la prova è stata fatta a motore acceso...
Il frigo a motore acceso va sia a gas che a 220v ma se giro a 12v lampeggia e non funziona...
Inserito il 03/12/2016 alle: 17:21:12
non penso che il tuo frigo sia marchiato fiat , se specifichi marchio e modello sarebbe meno complicato allungarti qualche suggerimento
mario
Inserito il 03/12/2016 alle: 17:43:05
In risposta al messaggio di bellavita del 03/12/2016 alle 14:46:19
Ovviamente nemo family la prova è stata fatta a motore acceso... Il frigo a motore acceso va sia a gas che a 220v ma se giro a 12v lampeggia e non funziona...
Da quello che ho detto prima, sottintendevo che il frigo avesse il funzionamento AES, ma se è vecchio e non lo ha, il discorso del D+ è un po differente.
Inserito il 03/12/2016 alle: 18:25:28
Ho un Dometic che ad un certo punto non andava più a 12 V. .....sentenza:  scheda da sostituire, mi sembra un 150-200 euro, comunque una cifra che non mi andava di spendere (piuttosto cambiavo il frigo),.... avendo l' impianto inverter-clima pensai di collegarlo al relè del 220 del clima, lo usai solo per un po, poi riprese a funzionare a 12 V. e non ha più smesso.
Nel precedente camper avevo un frigo a compressore 12 volt, yes se dovessi sostituirlo o cambiare camper, mai più frigo trivalente...una gran rottura.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
nemo family
nemo family
Inserito il 03/12/2016 alle: 18:49:34
dici che non funziona perche non gli arriva la 12v  o che non funziona perchè non raffredda(ti ricordo che la 12v fa solo mantenimento)... ?
per  dirla in parole povere....scordati di sentirlo diventare freddo solo con la 12v !!
poi io ho un eletrolux del 2002 e funziona in questo modo....il tuo nessuno lo sa che frigo sia e come funzioni...
Inserito il 03/12/2016 alle: 19:41:21
Giustissimo, un piccolo frigo a compressore, come il WAECO da 50 litri, sarebbe sufficente e se è piccolo consuma anche poca corrente. Un domani che si guastasse il mio inutile da 140 litri, faccio proprio così.
Modificato da IZ4DJI il 03/12/2016 alle 19:42:23
valpinzi
valpinzi
28/08/2016 1
Inserito il 17/12/2016 alle: 23:43:58
Buongiorno a tutti,
mi ricollego all'argomento perché da qualche tempo ho riscontrato il non funzionamento a 12 volt del mio frigo dometic aes rm 6505.
Solo pochi mesi fa funzionava soltanto a 12 volt, ma grazie al perfetto intervento di scubidu sono riuscito a sistemarlo, pertanto ora mi ritrovo con un frigo che funziona a 220 e a gas ma quando metto in moto, non immediatamente ma dopo alcuni minuti, comincia a ticchettare il relè sotto al sedile del guidatore dove è alloggiata la centralina del camper.
Facendo delle prove con un tecnico locale ci siamo accorti che alcune volte il ticchettio del relè coincide col tentativo del frigo di accendersi a gas, che tenendolo chiuso negli spostamenti non parte e va in blocco, mentre altre volte semplicemente ticchetta senza che il frigo reagisca. Il tecnico ha supposto che il problema si trovasse nel relè e nel fusibile da 20 ampere che ne esce che quando il frigo è acceso tendono a scaldarsi e mi ha sostituito entrambi (il relè originario da 80 ampere è stato sostituito con uno da 70 perché non siamo riusciti a trovarne altri) ma il problema persiste. Lui non ha idea di dove altro guardare, potete aiutarmi?
Valerio
scubidu
scubidu
Inserito il 18/12/2016 alle: 02:28:08
Non serve mettere il.rele.piu  grosso se rimane invariato il posto dove si preleva la corrente.
24 minuti fa
