Frigo a compressore: problema?
1 20 6
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 25/09/2015 alle: 09:24:41
Ho da poco (1 mese di utilizzo ) un mezzo con il frigo della Dometic da 90 litri,e ho notato una serie di"rumori" all'accensione e durante le ripartenze nel normale  il funzionamento.Sembra quasi che ci sia un po' di ...vuoto iniziale, e il compressore impiega i primi tempi a .."compensarlo" per svolgere il suo lavoro ,con un "sonoro" costante.Il frigo funziona bene ,ma mi lascia perplesso questa rumorosità ,variabile, che a dire il vero, mi pare un po' aumentata dopo le prime ore di utilizzo.Stamattina, ho provato di accenderlo e di spegnerlo poco dopo, e si udiva chiaramente ,come un passaggio d'aria....... come che,da qualche parte  "sfiatasse"smiley?Come ho già detto, il suo lavoro lo fà,ma vorrei essere tranquillo, che con questi presupposti "sonori" ,continuasse a farlo nel tempo.
Ciao e grazie a chi riterrà di essermi di aiuto .
Modificato da titty59 il 25/09/2015 alle 09:27:29
seiperdue
seiperdue
Inserito il 25/09/2015 alle: 13:59:09
Prova a fare le stesse manovre con il frigo di ................ casa !! Vedrai che fa gli stessi rumori.
C'è il click iniziale del termostato, poi parte il compressore. Quando è stata raggiunta la temperatura il termostato stacca il relais del motorino del compressore e si sentono dei rumori legati alla stabilizzazione tra il circuito a bassa pressione e quello ad alta pressione.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 25/09/2015 alle: 14:47:46
Diciamo che "gli stessi rumori del frigo di casa",non mi sembrano!?Questi rumori di "aria" ,non mi pare di sentirli.e poi quando parte ,non ha variazioni di suono nel funzionamento dopo i primi  "attimi" Diciamo anche che non mi pare passi molto tempo  di notte ,tra un'accensione e l'altra per mantenere il freddo impostato,anche se il frigo non viene aperto,e il gelato nella cellula ,non solidifica come in quello di casa?Da profano, mi verrebbe quasi  da pensare ,che magari ci sia poco gas?Nel fine settimana ,provo a fare un giretto in qualche "porte aperte",e sperare di riuscire a  valutare  il funzionamento di un frigo similare.
Grazie Seiperdue della risposta
Inserito il 26/09/2015 alle: 00:31:04
In risposta al messaggio di titty59 del 25/09/2015 alle 14:47:46
Diciamo che gli stessi rumori del frigo di casa,non mi sembrano!?Questi rumori di aria ,non mi pare di sentirli.e poi quando parte ,non ha variazioni di suono nel funzionamento dopo i primi  attimi Diciamo anche che non
mi pare passi molto tempo  di notte ,tra un'accensione e l'altra per mantenere il freddo impostato,anche se il frigo non viene aperto,e il gelato nella cellula ,non solidifica come in quello di casa?Da profano, mi verrebbe quasi  da pensare ,che magari ci sia poco gas?Nel fine settimana ,provo a fare un giretto in qualche porte aperte,e sperare di riuscire a  valutare  il funzionamento di un frigo similare. Grazie Seiperdue della risposta
nei saloni solitamente i mezzi sono senza la BS la vedo dura potere provare un frigo.
Inserito il 26/09/2015 alle: 04:52:08
da quanto tempo hai questo camper , quanto tempo è rimasto fermo il frigo , io ho il frigo a compressore ed è normale che parta anche se non apri la porta , di solito sono molto silenziosi , tienilo acceso per una settimana o due se ti è possibile e vedrai che si stabilizza
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 26/09/2015 alle: 07:50:00
Il frigo,,è stato "battezzato "smiley,la prima settimana di settembre, con due settimane per mare e una in giro per monti,per cui è già rimasto acceso ,per il tempo che consigli.Non mi lamento della rumorosità, anche se mi pare che i primi giorni fosse piu' silenzioso e ribadisco, rimango perplesso ( magari sono solo pippe mentali dovute alla mia 'ignoranza sul suo funzionamento)da queste variabili sonore  ,nei primi momenti della partenza e nell'attacca stacca da"freddo ".Sul fatto che riparta .anche se tenuto chiuso, è logico; ma magari mi aspetterei che impiegasse piu' tempo a richiedere un ripristino della temperatura impostata.Sul fatto che nei saloni, non sia attaccata la "batteria servizi" non credo che ne impedisca comunque il funzionamento se è attaccata la 220.
Comunque ,a  parte la miglior resa ( a dire il vero ,nei miei precedenti mezzi, con il trivalente non ho mai avuto problemi), le varie ed eventuali, è una bello comodità d'utilizzo, il fatto che attacchi il tuo frigo, e non ci pensi piu'.PS:non so se l'AES nel trivalente si possa paragonare.
Ciao e grazie per gli aiuti
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 15/10/2015 alle: 19:15:48
Portato il mezzo,dal concessionario,  dopo una prima.....  conferma della rumorosità  e dei "soffi vari",l'ho ritirato dopo poche ore con un solo intervento di "fermo" di parti in vibrazione.Non l'ho ancora testato "sul campo", ma a questo punto ,probabilmente Seiperdue aveva ragione.
Grazie e ciao
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
