Frigo adventure
1 20 1
Inserito il 13/07/2015 alle: 18:33:30
La storia comincia circa 10 giorni fa. Avevo rotto uno dei due sostegni dello sportello della cellula freezer del Dometic piccolo, 90 litri, trivalente. Re-infilando i sostegni metallici nel cardine, lo sportello sembrava chiudere a dovere. Tutto bene...
Martedì scorso, nel tardo pomeriggio, dopo giorni di frigo acceso, l'ho dovuto spegnere perché il giorno dopo dovevo portare in officina il mezzo per installare un accessorio. Nel tardo pomeriggio di mercoledì l'ho riacceso e... benino salvo che venerdì, sempre nel tardo pomeriggio, mi sono accorto che non rendeva bene: lo sportello della cellula non chiudeva più bene per cui son passato al centro assistenza di fiducia che, fortunatamente, ne aveva uno di ricambio e l'ho sostituito.
Sabato mattina il frigo rendeva pochissimo. Ho il filtro Truma, ho pensato che mi avrebbe dovuto proteggere dalle impurità del Gpl (bombolone). Ho tolto la bombola (che mi porto come riserva di propano) per arrivare ad aprire questo filtro, fissato là dietro, ed ho trovato il filtro pulito, come nuovo! Un amico lì presente, che a suo dire un po' ne capisce, ha pensato fosse il riduttore ma, non conoscendo quello che ho io, si è giustamente astenuto dall'intervenire; però mi ha consigliato di passare all'alimentazione dalla bombola escludendo il bombolone. Nessun miglioramento.
Allora ho pensato fosse il bruciatore e, oppure, l'ugello sporchi: ho smontato il tutto, il bruciatore era un po' sporco, più che altro polvere e roba del genere, l'ugello era apparentemente pulito ma ho preferito sostituirlo con uno nuovo che mi porto solitamente di scorta. Ho rimontato il tutto ma ho avuto un miglioramento molto limitato; nel freezer dai 0 gradi si era passati ai -2, quindi ancora poco. Ho notato che le ventoline giravano e giravano, lo scambiatore di calore poco caldo all'ingresso e quasi freddo all'uscita; gira e rigira, ho trovato il trimmer di regolazione delle ventoline posizionato tutto per l'intervento a bassa temperatura (nipotini curiosi e smanettoni): l'ho spostato verso destra, per l'alta temperatura e, giustamente, si son fermate. Ma, dai -2, neanche un -3. Sarà la centralina, sarà il regolatore di pressione, sarà...
Intanto era passata buona parte della giornata di sabato perché la risposta ai vari interventi può essere verificata solo dopo almeno un'ora.
Cosa ho trovato alla fine? Ho trovato, nella cella del freezer, ammassi di ghiaccio anche ad ostruire la perfetta chiusura dello sportello per cui il freddo passava oltre: rimosso il ghiaccio, dopo mezz'ora, cella a -12!
Certo è che sabato scorso non mi sono annoiato!
Con l'occasione: dopo due anni esatti di filtro Truma, nessuna manutenzione al frigo e quasi una decina di rifornimenti di Gpl al bombolone, l'ugello è rimasto pressoché pulito mentre il filtro non presenta segni di sporcizia. Ne deduco che, normalmente, il Gpl al distributore non è eccessivamente sporco e che il filtro Truma funziona.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/07/2015 alle: 22:52:32
mi fiderei di piu del gas del bombolone che quello delle bombole!!
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
