quote:Risposta al messaggio di paco57 inserito in data 26/01/2014 13:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per scoprire se è andato il regolatore mettilo nella posizione di freddo più bassa se anche così resta la temperatura come prima(devi aspettare un po' di tempo) allora è da smontare e provare per sicurezza con il tester,ma quasi sicuramente è quello.se invece quando ce l'hai in mano e ruotando la rotella il tester ti dice cha a una certa temperature ad esempio quella del frigo di casa ti scatta il problema è forse più grave.prova[:)]
quote:Risposta al messaggio di paco57 inserito in data 26/01/2014 13:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma gela anche al minimo del termostato? perchè al massimo è ovvio che con questo freddo il frigo geli anche nella parte frigo. se anche al minimo gela basta mettere le coperture invernali sulle griglie e tutto torna alla normalità. carlo
